profimex Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 Buna ziua , am televizorul din titlu echipat cu mb 17mb82s si display ves315unds-2d-n11 . Placa de baza este defecta as dori sa stiu cu ce mb as putea sa o inlocuiesc . Am pe stoc 17MB95 / 17MB97 / 17MB110 / 17MB140 mai multe bucati cu aceeasi cupla display. Daca se poate si un soft . Multumesc frumos Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 (editat) Pentru inceput te uiti la conectorul de alimentare. Daca nu ma insel mb82 are conectorul mare iar ce ai pe stoc are conector mic. Apoi te uiti la pozitia conectorului lvds. Apoi te uiti daca, corespund pinii pentru alimentarea panelului. Dupa aia cauti daca se gaseste soft pentru noua configuratie. Editat Octombrie 19, 2022 de yokoono Link spre comentariu
profimex Postat Octombrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2022 1 oră în urmă, yokoono a spus: Pentru inceput te uiti la conectorul de alimentare. Daca nu ma insel mb82 are conectorul mare iar ce ai pe stoc are conector mic. Apoi te uiti la pozitia conectorului lvds. Apoi te uiti daca, corespund pinii pentru alimentarea panelului. Dupa aia cauti daca se gaseste soft pentru noua configuratie. toate placile au aceeasi mufa lvds acelasi conector pt sursa . Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 se mai pot inlocui fara modificari hardware,si cu ceva noroc si fara modificari software, aceste placi såt concepute pentru diferite variante de,display,surse,etc numai cine le are in fata poate garanta ce si cum asa ca spor la ,,comparatii,, Link spre comentariu
profimex Postat Octombrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2022 Acum 7 minute, iuliantv a spus: se mai pot inlocui fara modificari hardware,si cu ceva noroc si fara modificari software, aceste placi såt concepute pentru diferite variante de,display,surse,etc numai cine le are in fata poate garanta ce si cum asa ca spor la ,,comparatii,, Multumesc creadeam ca cineva poate sa imi dea mura in gura O sa ma apuc de sapat Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 19, 2022 Partajează Postat Octombrie 19, 2022 e complicat cu ,,mura-n gurå,, sånt foarte multe variante,eu am cåteva zeci,si le pastrez tocmai din aceste cauze,pot fi ,,combinate,, si te scot repede din ,,bucluc,, dar trebuie sa-ti bati capul cu ele 1 la mana se conecteaza maiboardul fara bada lvsd la sursa si vazut daca porneste cu noua surså 2 daca porneste se verifica tensiunea de alimentare a displayului nou si ce genereaza noua placa in mare parte tot ce e de la 32" in sus e pe 12v se verifica daca displayul e tot la aceeasi tensiune ca cenerata de placa,detalii despre display se gasesc pe panelook daca difera se poate schimba tensiunea de alimentare t.con din 1-2 jumpar smd ,deobicei situate långa conectorul de alimentare mainboard,se muta 1-2 jumpari se verifica ca alimentarea de pe conectorul mainboard lvds sa fie la aceleasi capete ca banda lvds ce pleaca spre t.con 3.se salveaza si se modifica,rescriu profile,editeaza panel,telecomanda..... si cine stie cåte mai trebuie,rabdare si pricepere i primul rånd succes Link spre comentariu
