NEAGU GABRIEL Postat Februarie 12, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 13)-- tuner stereo digital Grundig T 7200 HI FI , made Portugalia. Are 3 lungimi de unda FM , AM si UL, cu 7 memorii , cu baterie interna pentru pastrarea posturilor memorate .Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, nu are lipsuri , prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi Pret = 55 LEI https://imgur.com/a/ZTh58Fb 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 14, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ Vandut 13)-- tuner stereo digital Grundig T 7200 HI FI , made Portugalia. Are 3 lungimi de unda FM , AM si UL, cu 7 memorii , cu baterie interna pentru pastrarea posturilor memorate .Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, nu are lipsuri , prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi Pret = 55 LEI https://imgur.com/a/ZTh58Fb 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 15, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2023 Valabil Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 16, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2023 Valabil Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 20, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 22, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 23, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB ADAUG 31)--amplituner ONKYO TX-7600 , made JAPAN, stare foarte buna Pret = 190 Lei https://imgur.com/a/kF7FtR3 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 24, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2023 (editat) Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare. Este un amplificator mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V putere: 1 x 20W RMS, 40W varf 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA control de nivel pe intrare si iesire control de ton pe iesire plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB raport S/N: > 55 dB THD: < 2% alimentabil si de pe baterii, 12V dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm greutate: 3.8 kg Pret = 70 Lei Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c https://imgur.com/a/5yhOU7w 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB 31)--amplituner ONKYO TX-7600 , made JAPAN, stare foarte buna Pret = 190 Lei https://imgur.com/a/kF7FtR3 Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 ADAUG 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD Editat Februarie 24, 2023 de NEAGU GABRIEL rezervare Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Februarie 24, 2023 Partajează Postat Februarie 24, 2023 Rezervatimi punctul 32 radio okean221 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 27, 2023 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2023 (editat) Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD ADAUG 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 35)--amplituner marca Pioneer TA-110L , made in Japan, 2 x 25 wati / 8-16 ohmi ,iesire audio, in stare buna de functionare, fara interventii asupra partii electronice, probleme la capacul de tabla (usoare deformari) si citeva urechi de prindere,din plastic rupte la partea de sus a carcasei , unde se fixeaza capacul. Se prinde ferm in spate , pe partea din table. Masca frontala in partea dreapta are o spartura pe laterala. https://imgur.com/a/MWXxHH5 Editat Februarie 27, 2023 de NEAGU GABRIEL Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 9, 2023 Autor Partajează Postat Martie 9, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 35)--amplituner marca Pioneer TA-110L , made in Japan, 2 x 25 wati / 8-16 ohmi ,iesire audio, in stare buna de functionare, fara interventii asupra partii electronice, probleme la capacul de tabla (usoare deformari) si citeva urechi de prindere,din plastic rupte la partea de sus a carcasei , unde se fixeaza capacul. Se prinde ferm in spate , pe partea din table. Masca frontala in partea dreapta are o spartura pe laterala. https://imgur.com/a/MWXxHH5 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 10, 2023 Autor Partajează Postat Martie 10, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 ADAUG 36)-- mixer audio ELM 2107 cu 8 canale audio si efecte, home made , fara alimentare si partea de amplificare putere audio Pret = 120 lei https://imgur.com/a/x1lvK8d Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 11, 2023 Autor Partajează Postat Martie 11, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 36)-- mixer audio ELM 2107 cu 8 canale audio si efecte, home made , fara alimentare si partea de amplificare putere audio Pret = 120 lei https://imgur.com/a/x1lvK8d Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 13, 2023 Autor Partajează Postat Martie 13, 2023 Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB Rezervat Tanase Ion--32)-- radio portabil partial nefunctional OKEAN 221 made Bielorusia ( neumblat in el, functioneaza audio, are zgomotele specifice benzilor radio, la cautarea manuala (exclus FM estic) nu receptioneaza nici un post ) Foarte curat in interior, nereparat.Un model mai rar. Pret=100 Lei https://imgur.com/a/wNeHAp2 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 36)-- mixer audio ELM 2107 cu 8 canale audio si efecte, home made , fara alimentare si partea de amplificare putere audio Pret = 120 lei https://imgur.com/a/x1lvK8d Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 14, 2023 Autor Partajează Postat Martie 14, 2023 (editat) Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe, noi sau second , provenienta din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora. 1) –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile. Pret = 80 LEI https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ 17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Industriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel. Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg https://imgur.com/a/INnKikJ Pret= 90 Lei 18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic. La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos. Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea. Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua https://imgur.com/a/XGHtVb6 23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM- 6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru). https://imgur.com/a/GwxTXGT 28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare. Pret= 130 Lei https://imgur.com/a/ILqq1Ie 30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/w9VSKZB 33)--aparat de radio vintage ,portabil, nefunctional marca BLAUPUNKT model NIXE 21510, pentru colectie , piese de schimb sau reparare. Este fabricat in anii 1961, 1962 in Germania.Carcasa prezinta o spartura la partea inferioara , urme de utilizare si vechime. Functiona cu 6 baterii de 1,5 volti (9 volti), are antenna telescopic, care este deteriorata. Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/YmoJHiD 34)-- amplificator audio defect marca TEAC A-X35 , putere iesire audio 2 x 35 wati / 8 ohmi, complet. Se alimenteaza, , finali defecti. Pret = 90 Lei https://imgur.com/a/Jo9YxL6 36)-- mixer audio ELM 2107 cu 8 canale audio si efecte, home made , fara alimentare si partea de amplificare putere audio Pret = 120 lei https://imgur.com/a/x1lvK8d ADAUG Rezervat user deo--37)--amplificator audio vintage AS2020 functional, fabricat de Electronica Bucuresti. Becul indicator de functionare trebuieste inlocuit, iar un surub+saiba de plastic ce fixeaza capacul lateral nu sunt cele originale. Pret = 120 Lei https://imgur.com/a/2sMQPwe 38)--amplificator audio vintage AD 01 putere audio 2 x 25 wati, functional, fabricat de Tehnoton Iasi Romania. Prezinta urme normale de utilizare. Pret = 160 Lei https://imgur.com/a/sLp5Cbp Editat Martie 14, 2023 de NEAGU GABRIEL Modificare si adaugare Link spre comentariu
