Casetofoane, amplificatoare, boxe, functionale sau partial functionale
NEAGU GABRIEL
Mersi, o combinatie foarte interesanta, oricum amplituner este denumire improprie cat exista si casetofon.
Nu credeam sa existe aparat electronic la care sa nu gasesti referinte pe net, in afara de cea pusa de tine lipsesc cu desavarsire.
Era bine / util sa pui poze reale pentru a se vedea starea PREZENTA/CONCRETA ca aspect.
  • Răspunsuri 428
  • NEAGU GABRIEL
    355
  • Tanase Ion
    13
  • MCDragoos
    6
  • Simion Irinel
    5
Chiar acum, Dxxx a spus:
Atasasem in link, dar dupa sesizarea de la tine am constatat ca nu apareau toate pozele , am inlocuit linkul si acum ar trebui sa se vada pozele toate atasate de mine . Multumesc
Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe,  noi sau second , provenienta  din colectia personala,actualizare periodica.
Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare.
Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora.
1)   –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile.
        Pret = 80 LEI
https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ
13)-- tuner stereo digital Grundig T 7200 HI FI , made Portugalia. Are 3 lungimi de unda FM , AM si UL, cu 7 memorii , cu baterie interna pentru pastrarea posturilor memorate .Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, nu are lipsuri , prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi
Pret = 55 LEI
https://imgur.com/a/ZTh58Fb
17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel.
Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg
https://imgur.com/a/INnKikJ
Pret= 90 Lei
18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic.
La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos.
Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea.
Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua
https://imgur.com/a/XGHtVb6
23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM-
6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru).
https://imgur.com/a/GwxTXGT
26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare.
Este un  amplificator  mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V
  • putere: 1 x 20W RMS, 40W varf
  • 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare
  • 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA
  • control de nivel pe intrare si iesire
  • control de ton pe iesire
  • plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB
  • raport S/N: > 55 dB
  • THD: < 2%
  • alimentabil si de pe baterii, 12V
  • dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
  • Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c
  • https://imgur.com/a/5yhOU7w
28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare.
Pret= 130 Lei
https://imgur.com/a/ILqq1Ie
30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional
Pret = 65 Lei
https://imgur.com/a/w9VSKZB
32)--Amplituner vintage SILVER SS 2355 made Japan, iesire audio 2 x 18 wati/ 8 ohmi,functional , receptie radio  foarte buna , atat pe AM cit si pe FM, se aude foarte bine, are preamplificator separat pentru doza pickup, doar partea de casetofon are probleme.Partea frontala  este din aluminiu , are transformator alimentare ecranat , in secundar are urmatoarele tensiuni:
-6 volti, 23 volti si 2 x 17 volti / minim 2 amperi, cu mediana.
Pret= 70 Lei
https://imgur.com/a/yyp06MY
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Rezervat carageae--26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare.
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Rezervat--32)-- dublu deck casetofon rusesc MAYAC M-242S , are si amplificare propie, partea stanga de casetofon nu recupereaza banda la play (decupleaza), dar deruleaza,partea dreapta functioneaza fara problema. electronica functionala, nu am facut proba inregistrare, este complet, usita de la comutatoarele din partea dreapta jos nu sta in pozitie ridicata. Nu am cablul de alimentare la 220 volti. Trimit video cu funtionarea
Pret = 150 lei
https://imgur.com/a/3aPSuwc
Editat de NEAGU GABRIEL
adaugare punct rezervat
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
ADAUG
33)--magnetofon MAJAK 205 cu partea electronica functionala, motor functional, difuzoare functionale, trebuiesc inlocuite toate curelele de cauciuc. Are lipsa capacul mare de protectie si capacul mic de la capetele inregistraere si redare. Se dezmembreaza daca exista minim 2-3 doritori de componente.
Acum 14 ore, Tanase Ion a spus:
Butoanele de la potentiometrii 5buc si cele 2 ace le doresc eu daca se dezmembreaza
Se va dezmembra dl Tanase, o sa le rezerv pt dumneavoastra.Multumesc
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
