Casetofoane, amplificatoare, boxe, functionale sau partial functionale
NEAGU GABRIEL
Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe,  noi sau second , provenienta  din colectia personala,actualizare periodica.
Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare.
Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari vor fi cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora.
1)   –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile.
        Pret = 80 LEI
https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ
5)-- combina audio marca SHARP CD-DP900H cu cele 2 boxe originale dar fara telecomanda. Este functionala , se aude foarte bine si puterea audio reala este 2 x 35 wati, functioneaza foarte bine pe radio, pe casetofon, pe intrarea auxiliara iar pe cd citeste doar cd audio, asa este din fabrica, nu ,,stie''/ nu citeste MP3. Nu citeste intotdeauna toate cele 3 cd-uri din tava. In afara de o mica fisura pe geamul de plastic in dreptul afisajului , combina arata foarte bine. Pret FIX 140 lei Trimit poze suplimentare si video cu functionarea, eventual separate combina 100 LEI si cele 2 boxe la 70 LEI
https://imgur.com/a/BjuaHm5#:~:text=https%3A//imgur.com/a/BjuaHm5
9)—radio VEF 202 functional, stare general buna, lipsa buton corectie de ton  Pret = 50 Lei
https://imgur.com/a/PD4ZKWs#:~:text=https%3A//imgur.com/a/PD4ZKWs
13)-- tuner stereo digital Grundig T 7200 HI FI , made Portugalia. Are 3 lungimi de unda FM , AM si UL, cu 7 memorii , cu baterie interna pentru pastrarea posturilor memorate .Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, nu are lipsuri , prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi
Pret = 55 LEI
https://imgur.com/a/ZTh58Fb
17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontal nu este la fel.
Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg
https://imgur.com/a/INnKikJ
Pret= 90 Lei
18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic.
La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos.
Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea.
Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua
https://imgur.com/a/XGHtVb6
22)--radio stereo stationar vintage Grundig RTV 901 model HI FI , WEST GERMANY,  4 lungimi de unda FM , AM , US si UL, cu 7 memorii mecanice UUS cu DEFECT ( sunt probleme claviatura cu cele 7 memorii reglabile) ,are iesire pe tranzistori de 2 x 25 wati (4 iesiri audio)  .Este un model mai vechi dar functional ca amplificator se aude clar si tare si pe sursa audio externa , are lipsuri la claviatura mecanica pentru memorare posturi,are capetele rupte la cei 4 potentiometri , lipsa butonul plastic pentru accord, prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi.
Pret= 70 Lei
https://imgur.com/a/t2S15Si
23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM-
6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru).
https://imgur.com/a/GwxTXGT
26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare.
Este un  amplificator  mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V
  • putere: 1 x 20W RMS, 40W varf
  • 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare
  • 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA
  • control de nivel pe intrare si iesire
  • control de ton pe iesire
  • plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB
  • raport S/N: > 55 dB
  • THD: < 2%
  • alimentabil si de pe baterii, 12V
  • dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
  • Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c
  • https://imgur.com/a/5yhOU7w
27)-- aparat radio portabil SELENA B-216 functional, lipsa doar capatul antenei telescopice.
Pret = 70 Lei
https://imgur.com/a/QfUziRx
28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, Potentiometrul de balans nu reduce corect, la utilizarea acestuia si butonul de plastic nu este original. Prezinta usoare semne de utilizare.
Pret= 150 Lei
https://imgur.com/a/AcTC5pZ
30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional
Pret = 65 Lei
https://imgur.com/a/w9VSKZB
Rezervat sonic11 --31)-- pereche boxe POP de 35 wati/ 8 ohmi, (una din boxe are difuzorul de inalte intrerupt), celelate difuzoare sunt in stare foarte buna, carcasele se prezinta destul de bine, plasele din panza sunt cu mici probleme
Pret= 180 Lei
https://imgur.com/a/kfUjxYv
Editat de NEAGU GABRIEL
  • Răspunsuri 428
  • NEAGU GABRIEL
    355
  • Tanase Ion
    13
  • MCDragoos
    6
  • Simion Irinel
    5
  • Rising Star
  • Membru activ
  • Autor
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Rezervat Tanase Ion--27)-- aparat radio portabil SELENA B-216 functional, lipsa doar capatul antenei telescopice.
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
Pret= 180 Lei
Va rog rezervarile sa le treceti aici. Nu vor fi valabile mai mult de 2 saptamani, deoarece vad ca unii colegi stiu sa rezerve, sa stabilim ceva de comun acord, apoi amana din diverse motive.De aceea cele mai multe vanzari ar putea sa fie cu plata in avans,din cauza lipsei de seriozitate a unora.
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontala nu este la fel.
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
Pret= 180 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, Potentiometrul de balans nu reduce corect, la utilizarea acestuia . Prezinta usoare semne de utilizare.
Pret= 150 Lei
https://imgur.com/a/ILqq1Ie
Pret = 65 Lei
Pret= 180 Lei
ADAUG
32)--aparat de radio stationar stereo vintage, model REMA ANDANTE 830, made RFT, Germania. Functioneaza absolut totul la el, are o receptie radio foarte buna, cu 4 lungimi de unda radio : FM, AM, LM SI US , prevazut cu intrari audio separate pentru pickup si casetofon/ magnetofon. Pe banda de frecfenta AM (unde medii) are sistem manual cu buton de rotirea abarii de ferita cu bobinele de receptie, pentru un acord cit mai bun.Nu a fost reparat, nu are interventii efectuate asupra partii electronice.Carcasa din material lemnos necesita putina atentie. Aparatul de radio are 61 cm lungime si 9 kg.
Pret = 100 Lei
https://imgur.com/a/BJQ5GHp
33)--amplificator audio marca KENWOOD KA-1010 , asamblat in Singapore. Putere iesire audio 2 x 55 wati / 8 ohmi. Stare de functionare foarte buna, nu are nici un fel de probleme de functionare.Prezinta usoare semne de utilizare.
Pret=150 Lei
https://imgur.com/a/EkkFKfl
34)--amplituner audio JVC , fabricat in Malaysia. Putere iesire audio 2 x 40 wati / 8 ohmi.Partea de radio are FM si Am, cu posibilitatea de memorare a 40 de posturi , cu intrari audio pentru pickup, casetofon/ magnetofon, cd audio. Stare de functionare foarte buna,. Prezinta usoare semne de utilizare.
Pret = 180 Lei
https://imgur.com/a/Sbd2nDs
35)--amplificator audio Pioneer , model SA-305, nefunctional pe un canal.Putere iesire 2x35 wati / 8 ohmi, integrat final audio STK 4141 II Dimensiuni: 420 x 312 x 110mm, greutate: 5.2kg
Pret = 60 Lei
https://imgur.com/a/nDSU1UI
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, prezinta usoare semne de utilizare.
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Pret= 180 Lei
Pret=150 Lei
Pret = 180 Lei
Pret = 60 Lei
ADAUG
36)--Vand amplificator Universum DPL-155 Dolby Prologic, iesiri (boxa stanga,boxa dreapta si boxa bass) .AMPLIFICATORUL SE FOLOSESTE suplimentar pe linga amplificatorul clasic cu auditie normal, pentru EFECT SI AMPLIFICARE cu BOXELE SUPLIMENTARE CENTRU si BASS, Putere iesire stanga/ dreapta = 2x35w si centru bass = 50w,pe panoul frontal sunt comenzi control volumului master plus controale independente ale centrului si perechii de iesiri spate. facilitati audio: hall, theatre, cinema, functii surround 2+1, 2-1, 2, center, 3-stereo, facilitate delay circuit intarziere intre centru si canalele de spate (rear).
https://imgur.com/a/T9OhkGH
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Pret=150 Lei
Pret = 180 Lei
Pret = 60 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Pret=150 Lei
Pret = 180 Lei
Pret = 60 Lei
ADAUG
37)--amplituner ( radio cu amplificare ) marca HITACHI SR-4010, stare foarte buna de functionare. Radio are 2 benzi FM si AM, si intrari  amplificare audio pentru casetofon/ magnetofon, pickup, e.t.c , iesire audio 2 x 25 wati/ 8 ohmi. Fabricat in Japonia.
Nu se vinde cu boxe sau alte accesorii.
Pret = 140  LEI
https://imgur.com/a/CkFQdgM
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Pret=150 Lei
Pret = 180 Lei
Pret = 60 Lei
REZERVAT ==37)--amplituner ( radio cu amplificare ) marca HITACHI SR-4010, stare foarte buna de functionare. Radio are 2 benzi FM si AM, si intrari  amplificare audio pentru casetofon/ magnetofon, pickup, e.t.c , iesire audio 2 x 25 wati/ 8 ohmi. Fabricat in Japonia.
Pret = 140  LEI
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
Rog eu:
Pret= 70 Lei
Discutam pe MP
        Pret = 80 LEI
Rezervat hamatdumitru--9)—radio VEF 202 functional, stare general buna, lipsa buton corectie de ton  Pret = 50 Lei
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Rezervat hamatdumitru--22)--radio stereo stationar vintage Grundig RTV 901 model HI FI , WEST GERMANY,  4 lungimi de unda FM , AM , US si UL, cu 7 memorii mecanice UUS cu DEFECT ( sunt probleme claviatura cu cele 7 memorii reglabile) ,are iesire pe tranzistori de 2 x 25 wati (4 iesiri audio)  .Este un model mai vechi dar functional ca amplificator se aude clar si tare si pe sursa audio externa , are lipsuri la claviatura mecanica pentru memorare posturi,are capetele rupte la cei 4 potentiometri , lipsa butonul plastic pentru accord, prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi.
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret= 130 Lei
Pret = 65 Lei
