Casetofoane, amplificatoare, boxe, functionale sau partial functionale
NEAGU GABRIEL
  • Răspunsuri 430
  • NEAGU GABRIEL
    357
  • Tanase Ion
    13
  • MCDragoos
    6
  • Simion Irinel
    5
Vand diverse amplificatoare, casetofoane,combine audio, boxe,  noi sau second , provenienta  din colectia personala,actualizare periodica.
Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier. In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare.
1)   –radio casetofon cu cd SAMSUNG RCD 1360. Functional perfect pe partea de radio, functionala partea de casetofon fara inregistrare , partea cu inregistrare necesita curele , cd playerul citeste doar cind vrea el.Stare generala buna, urme de zgaraieturi pe carcasa, iar in locasul pt baterii au oxidat/ curs bateriile.
        Pret = 80 LEI
https://imgur.com/a/pYhannJ#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pYhannJ
5)-- combina audio marca SHARP CD-DP900H cu cele 2 boxe originale dar fara telecomanda. Este functionala , se aude foarte bine si puterea audio reala este 2 x 35 wati, functioneaza foarte bine pe radio, pe casetofon, pe intrarea auxiliara iar pe cd citeste doar cd audio, asa este din fabrica, nu ,,stie''/ nu citeste MP3. Nu citeste intotdeauna toate cele 3 cd-uri din tava. In afara de o mica fisura pe geamul de plastic in dreptul afisajului , combina arata foarte bine. Pret FIX 140 lei Trimit poze suplimentare si video cu functionarea, eventual separate combina 100 LEI si cele 2 boxe la 70 LEI
https://imgur.com/a/BjuaHm5#:~:text=https%3A//imgur.com/a/BjuaHm5
9)—radio VEF 202 functional, stare general buna, lipsa buton corectie de ton  Pret = 50 Lei
https://imgur.com/a/PD4ZKWs#:~:text=https%3A//imgur.com/a/PD4ZKWs
10)— 1 singura bucata incinta acustica romaneasca model DIVA vintage de 15 wati / 8 ohmi, are 2 difuzoare in stare foarte buna(inalte si joase), fabricata la Electronica Industriala din Baicului Bucuresti, Dimensiuni : 26 x 18 x 19,5 cm. - Difuzoare :, 5 cm si 14 cm - Greutate : 3 Kg Pret = 70 Lei
https://imgur.com/a/BITUX9P#:~:text=https%3A//imgur.com/a/BITUX9P
Rezervata Sonic11--11)--  una (1) singura bucata incinta acustica romaneasca model POP 35 wati / 8 ohmi , difuzorul de bass este original si in perfecta stare de functionare, cel de inalte nu este de la aceasta boxa. fabricata la Elcomp S.A. (fosta Electronica Industriala ) din Baicului Bucuresti Pret= 85 Lei
https://imgur.com/a/cKiYTTc
13)-- tuner stereo digital Grundig T 7200 HI FI , made Portugalia. Are 3 lungimi de unda FM , AM si UL, cu 7 memorii , cu baterie interna pentru pastrarea posturilor memorate .Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, nu are lipsuri , prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi
Pret = 55 LEI
https://imgur.com/a/ZTh58Fb
16)-- boxe RFT B 2410 BassReflexBox putere trecuta pe eticheta 7 Va pe 4 ohmi, putere nominala a difuzoarelor din incinta 10 va pe 4 ohmi (vezi poze), stare generala foarte buna  ( prezinta urme de utilizare, normale varstei acestor boxe (minim 32 de ani).
Pret =65 Lei
https://imgur.com/a/nxkGWQV
17)-- O (1) pereche boxe de 8 wati/ 4 ohmi ( difuzoarele sunt fabricate la Electronica Indstriala) iar carcasele si asamblarea la Tehnoton Iasi, in stare foarte buna de functionare.Carcasele de lemn prezinta urme de utilizare , culoarea panzei de protectie de pe partea frontal nu este la fel.
Dimensiuni : 26 x 21 x 18 cm. - Greutate : 2 Kg
https://imgur.com/a/INnKikJ
18)-- tuner radio ST1213 + amplificator ST 1403 PHONOLA made in Belgium, in stare de functionare, probleme la carcasele de plastic.
La tuner carcasa de plastic prezinta o deformare din cauza unei surse de caldura (tunerul este functional pe toate cele 3 lungimi de unda), la amplificator masca frontala din aluminiu nu se fixeaza corect pe carcasa din plastic din cauza unei urechi de fixare rupte, din acest motiv claviatura selectorului de surse intrare se actioneaza defectuos.
Amplificatorul functioneaza, putere iesire audio 2 x 20 w. Trimit video cu functionarea.
Pret =80 LEI,FIX pentru amandoua
https://imgur.com/a/XGHtVb6
20)-- o pereche boxe RFT B 7186 cu difuzoare de 15 wati pe 4 ohmi, stare buna de functionare .
Pret = 90 lei
https://imgur.com/a/olAIw5M
21)-- radio stereo stationar vintage model JUNIOR 503 ,fabricat de RFT, 3 lungimi de unda FM , AM si US , are iesire audio schema cu tranzistori cu germaniu.  stare foarte buna tehnica, dar carcasa necesita putina atentie/ ingrijire. Este un model mai vechi dar functional in totalitate, se aude clar si tare, se alimenteaza la tensiunea de 220 volti, , are rupte capetele de actionare a potentiometrilor de volum ( se actioneaza volumul cu degetele de capetele ramase) prezinta citeva urme de folosinta/ zgaraieturi. Fabricatie solida si de buna calitate.
Pret = 50 Lei
https://imgur.com/a/gW8rpUS
22)--radio stereo stationar vintage Grundig RTV 901 model HI FI , WEST GERMANY,  4 lungimi de unda FM , AM , US si UL, cu 7 memorii mecanice UUS cu DEFECT ( sunt probleme claviatura cu cele 7 memorii reglabile) ,are iesire pe tranzistori de 2 x 25 wati (4 iesiri audio)  .Este un model mai vechi dar functional ca amplificator se aude clar si tare si pe sursa audio externa , are lipsuri la claviatura mecanica pentru memorare posturi,are capetele rupte la cei 4 potentiometri , lipsa butonul plastic pentru accord, prezinta urme de folosinta/ zgaraieturi.
Pret= 70 Lei
https://imgur.com/a/t2S15Si
23)-- casetofon pentru calculator personal (Home Computer) din colectia personala, marca DATAMARK, model DATA CORDER DM-
6402C. Trebuie inlocuita cureaua de cauciuc de la partea mecanica, motorasul functioneaza. Am probat alimentand cu 5 volti pe firele scoase din mufa (rosu si negru).
https://imgur.com/a/GwxTXGT
26)--Amplificator audio mono , putere iesire minim 20 wati, maxim 40 wati, marca MONACOR PA-402, in stare foarte buna de functionare.
Este un  amplificator  mono cu mixer pentru instalatii audio, iesire audio pe 4 sau 8 Ohmi, sau pe sistem de 100V
  • putere: 1 x 20W RMS, 40W varf
  • 2 x intrari de microfon pe conectori Jack mare
  • 1 x intrare auxiliara / phono pe RCA
  • control de nivel pe intrare si iesire
  • control de ton pe iesire
  • plaja de frecvente: 100-15,000 Hz, ±3 dB
  • raport S/N: > 55 dB
  • THD: < 2%
  • alimentabil si de pe baterii, 12V
  • dimensiuni: 320 x 85 x 230 mm
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
  • Se poate dezmembra daca exista doritori de componente, carcasa,e.t.c
  • https://imgur.com/a/5yhOU7w
Rezervat Tanase Ion--27)-- aparat radio portabil SELENA B-216 functional, lipsa doar capatul antenei telescopice.
Pret = 70 Lei
https://imgur.com/a/QfUziRx
28)--amplificator audio marca KENWOOD KA-54 , fabricat in Japonia. Putere iesire audio 2 x 50 wati / 4-16 ohmi. Stare de functionare foarte buna, Potentiometrul de balans nu reduce corect, la utilizarea acestuia si butonul de plastic nu este original. Prezinta usoare semne de utilizare.
Pret= 150 Lei
https://imgur.com/a/AcTC5pZ
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret = 50 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret = 50 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
ADAUG
29)-- pereche boxe Kastan 1, in stare foarte buna de functionare, difuzoarele de inalte au fost inlocuite cu twitere Nokia
Pret = 110 Lei
https://imgur.com/a/L2xORDK
Acum 4 ore, paul_ral a spus:
Va salut, referitor la pct 18, imi puteti spune ce finali are amplificatorul? Multumesc
Va salut, accesati linkul de sub anunt ssi vedeti poze, in care sunt pozati si finalii. Multumesc si eu
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 110 Lei
ADAUG
30)--tuner radio digital PIONEER F-229 made Japan, functional
Pret = 75 Lei
https://imgur.com/a/w9VSKZB
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 110 Lei
Pret = 75 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret =65 Lei
Pret = 90 lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
        Pret = 80 LEI
Pret = 55 LEI
Pret= 90 Lei
Pret= 70 Lei
  • THD: < 2%
  • greutate: 3.8 kg
  • Pret = 70 Lei
Pret = 70 Lei
Pret= 150 Lei
Pret = 65 Lei
Adaug
31)-- pereche boxe POP de 35 wati/ 8 ohmi, (una din boxe are difuzorul de inalte intrerupt), celelate difuzoare sunt in stare foarte buna, carcasele se prezinta destul de bine, plasele din panza sunt cu mici probleme
Pret= 180 Lei
https://imgur.com/a/kfUjxYv
