ROBEERT Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Buna seara tururor. Acest soundbar, la pornire, afiseaza mesajul " Hello " si mai departe nu mai face nici o functie. Am vazut un filmulet cum se da resetare. Se scoate din priza, se reconecteaza la priza si apoi se apasa timp de cca. 10 secunde tasta Mute de pe telecomanda. Dupa aceste 10 secunde, ar trebui sa apara mesajul " Init " si apoi sa intre in regimul normal de lucru. La mine, nu a aparut mesajul " Init " apasand tasta Mute, ci apasand tasta Next sau Play. A aparut mesajul " Init ", apoi la o secunda, a aparut mesajul " OK ". Cu toate acestea, defectul acelasi. Deci, repet: la pornire, apare mesajul " Hello " si mai departe nu face nici o functie. Pentru detalii, pun niste poze. Acum, dupa cele spuse, niste idei din partea colegilor referitor la acest defect sunt binevenite. Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 soft,aer cald procesor... Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2022 (editat) Acum 3 ore, iuliantv a spus: soft,aer cald procesor... Salutari domnule Iulian TV. Softul s-ar parea ca nu prea este de gasit. Si placa vad ca se demonteaza greu. Ce-i drept, l-am dat deoparte ca am altele de facut. Te rog dumereste-ma putin. Ai avut vreodata asa ceva la reparat? Softul sa cred ca se rescrie cu programatorul ( bin )? Sau exista vreo alta procedura? Ti-am zis, nu am stat mult de el sa-i scot placa sa vad cu ce se mananca. Editat Octombrie 18, 2022 de ROBEERT Link spre comentariu
ROBEERT Postat Octombrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2022 Bună ziua. Din păcate, acest soundbar nu l-am rezolvat. I l-am înapoiat clientului. Oricum, mulțumesc domnului Iulian TV pentru răspuns. Link spre comentariu
