Catalin02 Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Montez un sistem fotovoltaic, invertor Invertor hibrid Solis RHI 6kW 48ES 5G si panouri Panou solar fotovoltaic CanadianSolar HiKu 375Wp. Voi pune 8 panouri, intrebarea mea, in functie de invertorul mentionat, cum conectez panourile? cate stringuri? serie? paralel? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Daca am gasit modelul bun de la invertor ( poti verifica si tu ) din specificatii zice "Tensiune nominala: 330V", asta inseamna ca cu te apropii mai mult de 330V cu atat o sa fie mai eficient. Panourile au 34V asa ca cu toate in serie o sa ai 275V. Deci daca montezi toate panourile una langa alta 1 singur string cu toate cele 8 in serie. Daca vrei sa montezi pe 2 parti ale acoperisului atunci 2 stringuri in asa fell incat sa ai cel putin 110V pe fiecare string altfel invertorul nu va pornii. Link spre comentariu
Catalin02 Postat Octombrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Las mai jos link de la invertor si de la panouri. https://agavolt.ro/produs/invertor-hibrid-solis-rhi-6kw-48es-5g/ https://agavolt.ro/produs/panou-solar-fotovoltaic-canadiansolar-hiku-375wp/ Ma gandeam sa merg pe 2 string...sa nu cumva sa ating tesiunea maxima..poate dauneaza invertorului Link spre comentariu
Catalin02 Postat Octombrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2022 O alta intrebare, reteaua va fi conectata direct in invertor si din invertor ies in casa sau... exista o schema electrica? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 (editat) Eu zic sa apelezi la un specialist. Sunt tensiuni si curenti mari acolo. Nu-i de joaca. Evident ca poti cere pareri si aici. Dar nu cred ca cineva cu experienta te va indruma cum sa realizezi instalatia de la distanta. Editat Octombrie 18, 2022 de Vizitator Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 (editat) Aici este documentatia la invertor :https://www.ginlong.com/Uploads/file/Solis_datasheet_RHI-(3-6)K-48ES-5G_AUS.pdf, Tensiune minima de intrare : 120V Tensiune recomandata: 330V Tensiune maxima: 600V Nu ai cum sa depasesti 600V cu 8 panouri, ar trebuii ca fiecare panou sa debiteze 75V. Daca ai pune 2 string-uri a cate 4 panouri ai avea doar 136V care e foarte apropiat de tensiunea minima fara care invertorul nu va pornii. Nu stiu sigur la montare ca nu am avut de a face cu invertor de genul acesta (eu am full on-grid), poate are vre-un coleg si stie mai precis. Insa din documentatia lor https://zerohomebills.com/wp-content/uploads/Solis-RHI-3-5K-48ES-Installation-Manual-Solis-Hybrid-Inverter-on-zerohomebills.com-by-solaranna.pdf. ( pagina 9 ) Pare ca este un invertor on-grid cu o iesire auxiliara pe care o poate mentine cu baterii ( un fell de UPS ), insa consumatorii mari par a raman pe reteaua existenta pentru ca invertorul injecteaza curentul pe cablurile existente. In plus iti trebuie un smart-meter pentru a seta injectare 0 ( sa nu dai curentul inapoi in retea daca nu esti prosumator). si o cutie de distributie cu protectiile aferente. Dar daca nu stii sa te documentezi bine din specificatii si documentatiile oficiale date de producator mai bine apeleaza la cineva. Editat Octombrie 18, 2022 de Bandi Szasz Link spre comentariu
Catalin02 Postat Octombrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Voi apela la un electrician, incercam doar sa înțeleg cum funcționează cât mai bine. Va mulțumesc pentru răspunsuri! Link spre comentariu
ionut120v Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Din data sheet reiese ca MPPT range este de la 90-520v va merge si cu 2 stringuri de 4 panouri de 60 celule, si cu un string de 8. Nu e mare filosofie, singura problema e sa nu depasesti sub nici o forma cei 600v, kitul e facut bine, nu risti sa depasesti 600v in gol nici pe frig. Are inclusiv un intrerupator dc dublu pentru panouri, (unele nu au), montajul e confortabil si fara riscuri, puneti acel intrerupator pe off pana ce construiti sistemul, cand totul e gata il puneti pe on. Fiind un invertor hibrid circuitul de AC este ca la un UPS, are intrare AC care se leaga la retea si iesire AC care se leaga la consumatori, nu neaparat toti, depinde de puterea invertorului si puterea totala a consumatorilor, poate functiona si ca offgrid, daca decuplati reteaua trece automat in offgrid, injectarea in retea poate fi dezactivata, are si functie bypass. Link spre comentariu
