yokoono Postat Octombrie 15, 2022 Partajează Postat Octombrie 15, 2022 (editat) Buna copii. Echipat cu main 17MB95M si panel VES315WNDS-01. Eu i-am corupt softul. Nu va spun cum. Am reusit doar cu ...un stick. Stiam ca sunt placi foarte pacatoase dar ma plictiseam. Si stiu ca multi dintre voi s-au zbatut mult cu placile astea sa le rezolve. Se gasesc destul de rar binuri/softuri pentru ele. Eu nu mai am in arhiva decat 2-3. Costica este unul dintre colegii care a pierdut mult timp cu rahaturile astea. Poate mai are el prin arhiva ceva salvat. Pot pune o alta placa dar unde este farmecul, placerea ?. Asa ca va rog dati-mi si mie un soft, bin. Cu multumiri anticipate. L.E. Am gasit pe la siberieni un bin care zice ca este exact pentru el. Zic ei. Dupa ce l-am ...bazgodit pornea dar avea doar backlight. Imagine nu. Cu binul lor clipeste ledul stb permanent. Memoria nu am dezlipit-o de pe placa. Pentru ca pot fi erori la scriere am salvat ce am rescris si am comparat cu bunul de la ei. Sunt identice. Deci la placa asta poate fi scris binul in circuit, fara a mai dezlipi memoria de pe placa. L.E2 Am mai gasit tot la ei 2 binuri de la Telefunken si JVC, cu aceeasi configuratie. Cu comparatorul HEX binurile sunt diferite. Ledul stb clipeste permanent. Cred ca binul din memorie este pereche cu cel din nand. De asta sunt asa de pacatoase aceste placi. Editat Octombrie 15, 2022 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Octombrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2022 (editat) Neata. Rezolvat. Mai pe ocolite. Mi-au dat turcii un soft de update cu care se laudau ca functia smart devine activa. La asta nu a mers si l-am .....bazgodit. Ca sa-l repar am rescris mai intai memoria flash cu binul de la siberieni. Nu pornea, clipea ledul stb in permanenta. Am rescris apoi de pe stick softul oem. A pornit corect, cu imagine corecta dar cu alt tip de panel ( VES315WNDB-2D-N02). Sa-l aranjez cu tipul de panel pe care il are am rescris profilul de panel. Poate se putea si mai direct dar cu tot ce am incercat nu mi-a mers. Pun mai jos tot ce am folosit. https://files.fm/u/pewv5j2t4 Editat Octombrie 17, 2022 de yokoono Link spre comentariu
