Diverse difuzoare, placi componente, carcase, transformatoare
NEAGU GABRIEL
  • Răspunsuri 1k
  • NEAGU GABRIEL
    475
  • Tanase Ion
    78
  • imreberes
    71
  • sonic11
    47
Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica.
Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani.
Va rog rezervarile sa le treceti aici.
1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata
https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M
13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei
https://imgur.com/a/iozCYcZ
93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti.
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/l2jzrVP
130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar
Pret = 14 Lei
https://imgur.com/a/YaQw7WM
131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm
Pret =18 Lei
https://imgur.com/a/yWhdNJ5
134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/YDuudqM
200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti
Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda
208) -- rezistori noi  (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei
--Rezistori 10 ohmi / 2 wati
--Rezistori 12 ohmi / 2 wati
--Rezistori 39 ohmi / 3 wati
--Rezistori 82 ohmi / 2 wati
--Rezistori 120 ohmi / 2 wati
--Rezistori 220 ohmi / 2 wati
--Rezistori 470 ohmi / 2 wati
--Rezistori 560 ohmi / 2 wati
--Rezistori 560 ohmi / 3 wati
--Rezistori 2,7 Ko / 2 wati
--Rezistori 3,3 Ko / 3 wati
--Rezistori 4,1 Ko / 2 wati
--Rezistori 16 Ko / 3 wati
--Rezistori 22 Ko / 2 wati
--Rezistori 33 Ko / 2 wati
--Rezistori 47 Ko / 3 wati
--Rezistori 560 Ko / 2 wati
-- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati
-- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati
https://imgur.com/a/rGhNqn1
209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm,
comanda minima 10 bucati= 5 lei
https://imgur.com/a/cnBvVpI
367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare ,  din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala
Pret = 30 Lei
https://imgur.com/a/MdAcJDK
374)--Disponibile doar butoane stop/ play  de MAJAK 205, din material plastic
Pret = 20 Lei perechea
https://imgur.com/a/YaqTbjy
f)--2 x radiatoare mai mici, diferite
Pret pentru 1 bucata = 10 Lei
https://imgur.com/a/Gde0SHg
424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti
Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile
https://imgur.com/a/kxyvzhR
447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT
Pret = 12 Lei
https://imgur.com/a/7RQKK3U
499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de  1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania
Preturi
cele mici 2-3 Lei
cele mijlocii= 4 Lei
cele mari = 5 Lei
https://imgur.com/a/FSs9Eu8
464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu  tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/FwkVu8F
Rezervat TANASE ION--504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select
Pret = 15 lei
https://imgur.com/a/oDqDM4M
519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius
Pret = 45 lei
https://imgur.com/a/ZzdpKv1
534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu
Pret 10 lei pentru 1 bucata,
https://imgur.com/a/3rJugFR
539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203
Pret = 5 Lei
https://imgur.com/a/52FA1DO
542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna
Pret = 45 Lei
https://imgur.com/a/wZCptZM
546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania
Pret = 15 lei
https://imgur.com/a/NTLq7Ut
Rezervat TANASE ION--554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum
Pret = 15 lei
https://imgur.com/a/ayMFtXE
555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum
Pret = 5 lei bucata
https://imgur.com/a/FYX50fm
557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional,
din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze
Pret = 15 lei
https://imgur.com/a/R9Dnhq4
568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze
Pret = 20 Lei
https://imgur.com/a/XG2uUOa
609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti
Pret = 70 Lei
https://imgur.com/a/QcfMIY5
Rezervat TANASE ION--612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional
Pret = 25 Lei
https://imgur.com/a/77rk7rN
Rezervat TANASE ION--613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/eJy8nPV
616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck  HI-FI RFT Germania
Pret = 20 lei pentru 1 bucata
https://imgur.com/a/72Fzqup
626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/YNgNhDc
632)--2 module preamplificare cap magnetic ,
din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze
Pret = 12 lei ambele module
https://imgur.com/a/IrIjJYr
639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile
Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati
https://imgur.com/a/bNROWZo
641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530
Pret = 30 lei
https://imgur.com/a/MwOtZqp
642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530
Pret = 10 Lei
https://imgur.com/a/F0wE8Xp
643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional ,
Pret = 5 Lei
https://imgur.com/a/HZJmyll
Rezervat OKEAN--644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ),
Pret = 10 Lei
https://imgur.com/a/ZmD37ek
645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare
Pret = 50 Lei
https://imgur.com/a/qmQqIjD
646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa ,
Pret = 60 Lei
https://imgur.com/a/IgGLvu5
647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare
partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara
Pret = 50 lei
https://imgur.com/a/QP9vkpr
648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese
partea de jos a carcasei este deformata
Pret = 40 Lei
https://imgur.com/a/zwheWtj
655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea
Pret = 20 Lei
https://imgur.com/a/EAxXJiq
657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni:
L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm.
Pret = 150 Lei
https://imgur.com/a/zmVibZt
667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT
Pret = 20 Lei
https://imgur.com/a/aRQOvfM
668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional
Pret = 20 Lei
https://imgur.com/a/xWRuCir
669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori
Pret = 6 Lei
https://imgur.com/a/rDe3lbd
Rezervat TANASE ION--670)--pereche twitere  piezo, functionale
Pret = 10 Lei, perechea
https://imgur.com/a/GUiB03I
672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta
Pret = 50 lei
https://imgur.com/a/bj6EX7A
Rezervat OKEAN--681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania
Pret =  5 Lei
https://imgur.com/a/0k2Qyvx
682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/qXjsMZU
Rezervat imreberes--686)--transformator retea de mici dimensiuni  ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB
Pret = 12 Lei
https://imgur.com/a/GQV7eNu
688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania
Pret = 15 lei
https://imgur.com/a/7g6NL1Y
Rezervat OKEAN--701)--panel frontal cu display si pushbutoane ,
din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS
Pret = 10 Lei
https://imgur.com/a/HTFxQqs
724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare  fara 2  bucati 2 N 3055 , functionala
Pret = 10 lei
https://imgur.com/a/cWhBFM9
725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm
Pret = 25 Lei
https://imgur.com/a/xvzfqlw
Rezervat imreberes--726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea
Pret = 20 Lei
https://imgur.com/a/9QZltGg
Rezervat Tanase Ion--727)--modul wumetru led-uri cu 2 x TA7668P functional
Pret = 20 lei
https://imgur.com/a/iSHotto
Rezervat OKEAN--728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck
Pret = 10 lei
https://imgur.com/a/1l3lnRL
Rezervat OKEAN--729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/nUZowo4
Rezervat OKEAN--730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/R6D0lwc
731)-- 2 potentiometre cu cursa lineara, de 20 ko si 50 Ko
Pret = 10 lei
https://imgur.com/a/Grzd7x9
Rezervat Tanase Ion--732)-- lot 3 difuzoare mici de 5 cm (pt miniradioreceptoarele portabile ale vremii ) made Romania, de 0,5 wati. 2 bucati cu 8 ohmi si 1 bucata cu 5 ohmi.
Pret lot = 25 Lei
https://imgur.com/a/fNNfT9w
ADAUG
733)-- set de 4 difuzoare din boxe Philips,functionale si fara probleme
2 difuzoare bass de 30 wati/ 6 ohmi in diametru de 15,5 centimetri si 2 difuzoare de inalte de 30 wati/8 ohmi in diametru de 6 centimetri
Pret pentru toate 4 difuzoarele = 50 Lei
https://imgur.com/a/O3shF3u
Pret = 15 Lei
Pret = 14 Lei
Pret =18 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 Lei
Pret = 12 Lei
Preturi
cele mici 2-3 Lei
cele mari = 5 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 45 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 45 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 15 lei
Pret = 5 lei bucata
Pret = 15 lei
Pret = 20 Lei
Pret = 70 Lei
Pret = 25 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 50 Lei
Pret = 60 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 40 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 150 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 6 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 15 Lei
Pret = 12 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 10 lei
Pret = 25 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 lei
Pret = 10 lei
Pret lot = 25 Lei
Rezervat Tanase Ion--733)-- set de 4 difuzoare din boxe Philips,functionale si fara probleme
ADAUG
734)--difuzor bass Philips de 30 wati/ 6 ohmi in diametru de 15,5 centimetri , functional, fara probleme
Pret = 15 Lei
https://imgur.com/a/3UXk2fQ
Pret = 15 Lei
Pret = 14 Lei
Pret =18 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 Lei
Pret = 12 Lei
Preturi
cele mici 2-3 Lei
cele mari = 5 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 45 lei
Rezervat mac01--534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu
Rezervat mac01--539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203
Pret = 5 Lei
Pret = 45 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 15 lei
Pret = 5 lei bucata
Pret = 15 lei
Pret = 20 Lei
Pret = 70 Lei
Pret = 25 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 50 Lei
Pret = 60 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 40 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 150 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 6 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 15 Lei
Pret = 12 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 10 lei
Pret = 25 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 lei
Pret = 10 lei
Pret lot = 25 Lei
Pret = 15 Lei
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pret = 15 Lei
Pret = 14 Lei
Pret =18 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 Lei
Pret = 12 Lei
Preturi
cele mici 2-3 Lei
cele mari = 5 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 45 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 45 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 15 lei
Pret = 5 lei bucata
Pret = 15 lei
Pret = 20 Lei
Pret = 70 Lei
Pret = 25 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 50 Lei
Pret = 60 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 40 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 150 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 6 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 15 Lei
Pret = 12 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 10 lei
Pret = 25 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 lei
Pret = 10 lei
Pret lot = 25 Lei
Pret = 15 Lei
Buna seara, daca se poate trimite ce am rezervat si un total in mp am sa va rog, cu stima multumesc frumos.
  • 4 săptămâni mai târziu...
La 12.01.2025 la 20:16, NEAGU GABRIEL a spus:
Pret = 25 Lei
Buna seara, rezervati pentru mine va rog
Pret =18 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 20 Lei
Se poate face pachetul pt expediere si plata !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pret = 15 Lei
Pret = 14 Lei
Pret =18 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 Lei
Pret = 12 Lei
Preturi
cele mici 2-3 Lei
cele mari = 5 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 45 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 45 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 5 lei bucata
Pret = 15 lei
Pret = 20 Lei
Pret = 70 Lei
Pret = 15 Lei
Pret = 30 lei
Pret = 5 Lei
Pret = 50 Lei
Pret = 60 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 40 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 150 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 20 Lei
Pret = 6 Lei
Pret = 50 lei
Pret = 15 Lei
Pret = 12 Lei
Pret = 15 lei
Pret = 10 lei
Pret = 20 Lei
Pret = 10 lei
Pret = 15 Lei
