giuli Postat Octombrie 8, 2024 Partajează Postat Octombrie 8, 2024 Componentele de la reper 473 sunt disponibile? Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 18, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat McDragoos--512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf Rezervat McDragoos--513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa Rezervat vittorino--588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr Rezervat caragea--634)--transformator retea UNITRA, din dezmembrare amplituner Delia, in secundar are urmatoarele tensiuni: -1 x 6,2 volti (bec indicator functionare) -1 x 30 volti 1 x 18 volti 1 x 42 volti si 2 infasurari separate de 20,5 volti/ sarma cu diametrul de 1,3 mm (aproximativ 2,2 Ah) Pret = 35 Lei ,se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/PFTD0wF 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj Rezervat caragea--653)--transformator alimentare din combina audio Compact 003 Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/TtIGUMz 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq Rezervat caragea--656)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,14 volti, 1 x 9,7 volti si 912,8 volti (cu mediana comuna) si 2 x 22,9 volti , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/xnsRbFh 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A 677)-- condensator variabil, 2x 500 pf pt AM, LW si SW ,este functional, se roteste ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/x2WCsg3 681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU 686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/GQV7eNu 688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/7g6NL1Y Rezervat vittorino--692)--parte electronica radio stereo cu FM,AM, SW si LW, are in componenta integratele : A 225 D, A 290 D si A 244 D ,din dezmembrare radio stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/49WJpeD 694) --b)--condensator variabil, 2x 500 pf pt AM, LW si SW ,este functional, se roteste ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/d6amaKJ 700)--antena ferita exterioara cu reglare pozitie,pentru AM si LM , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/IduuxAK 701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs Rezervat Caragea--704)--potentiometru volum 2 x 50 k si comutator loudness , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/xawPPC6 Rezervat vittorino--707) transformator toroidal , in secundar scoate 1 x 10,8 v / 1 Ah , 2 x 18 volti / 3 Ah (mediaa comuna) si 2 x 39 volti / 1,5 Ah (mediana comuna), tensiunile de 2 x 18 si 2 x39 volti au mediana comuna. Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/UoJrjsU Rezervat vittorino-708)-- 2 x indicatoare analogice de 250 mA , stare perfecta de functionare Pret = 22 Lei perechea https://imgur.com/a/jmnMEvK Rezervat vittorino--711)--modul acord pentru memorii varicap,din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/JaexD6J Rezervat vittorino--712)--modul touch cu integratele U710 D si U711 D , se vinde cum se vede in poze Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/zSSdha6 Rezervat vittorino--713)--lot module din partea de radio (FM,AM,LW si SW),din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 25 Lei sau 10 Lei bucata https://imgur.com/a/8dcoLnM Rezervat vittorino--714)--parte electronica redresare si stabilizare din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/gUROtPI Rezervat McDragoos--720)--radiator racire Al cu urmatoarele dimensiuni:L= 26,5 cm , l = 10 cm si h = 4 cm Pret = 25 lei https://imgur.com/a/rBCa41g Rezervat McDragoos--722)--difuzor bass diametrul 25 cm, in stare excelenta, 100 wati / 8 ohmi din sistem 5.1 Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/CiIrnDw ADAUG 723)--transformator retea 220 v, solid, silentios/ in secundar scoate 2 x 17,5 volti sarma in diametru de 1,6 mm si 1 x 5,3 volti/ 1 Ah Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/h4tbjjV 724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare fara 2 bucati 2 N 3055 , functionala Pret = 10 lei https://imgur.com/a/cWhBFM9 725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xvzfqlw Link spre comentariu
carageae Postat Octombrie 18, 2024 Partajează Postat Octombrie 18, 2024 Daca nu ati inchis coletul adaugati va rog si 723, daca da, renunt, nu vreau sa mai pornesc alta tura de rezervari. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 18, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2024 Chiar acum, carageae a spus: Daca nu ati inchis coletul adaugati va rog si 723, daca da, renunt, nu vreau sa mai pornesc alta tura de rezervari. Rezervat pt dumneavoastra, nu am inchis coletul, v-am trimis un mesaj acum citeva minute. Link spre comentariu
grosu99 Postat Octombrie 18, 2024 Partajează Postat Octombrie 18, 2024 (editat) ... Editat Octombrie 18, 2024 de grosu99 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 22, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat McDragoos--512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf Rezervat McDragoos--513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa Rezervat vittorino--588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A 677)-- condensator variabil, 2x 500 pf pt AM, LW si SW ,este functional, se roteste ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/x2WCsg3 681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU 686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/GQV7eNu 688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/7g6NL1Y Rezervat vittorino--692)--parte electronica radio stereo cu FM,AM, SW si LW, are in componenta integratele : A 225 D, A 290 D si A 244 D ,din dezmembrare radio stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/49WJpeD 694) --b)--condensator variabil, 2x 500 pf pt AM, LW si SW ,este functional, se roteste ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/d6amaKJ 700)--antena ferita exterioara cu reglare pozitie,pentru AM si LM , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/IduuxAK 701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs Rezervat vittorino--707) transformator toroidal , in secundar scoate 1 x 10,8 v / 1 Ah , 2 x 18 volti / 3 Ah (mediaa comuna) si 2 x 39 volti / 1,5 Ah (mediana comuna), tensiunile de 2 x 18 si 2 x39 volti au mediana comuna. Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/UoJrjsU Rezervat vittorino-708)-- 2 x indicatoare analogice de 250 mA , stare perfecta de functionare Pret = 22 Lei perechea https://imgur.com/a/jmnMEvK Rezervat vittorino--711)--modul acord pentru memorii varicap,din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/JaexD6J Rezervat vittorino--712)--modul touch cu integratele U710 D si U711 D , se vinde cum se vede in poze Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/zSSdha6 Rezervat vittorino--713)--lot module din partea de radio (FM,AM,LW si SW),din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 25 Lei sau 10 Lei bucata https://imgur.com/a/8dcoLnM Rezervat vittorino--714)--parte electronica redresare si stabilizare din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/gUROtPI Rezervat McDragoos--720)--radiator racire Al cu urmatoarele dimensiuni:L= 26,5 cm , l = 10 cm si h = 4 cm Pret = 25 lei https://imgur.com/a/rBCa41g Rezervat McDragoos--722)--difuzor bass diametrul 25 cm, in stare excelenta, 100 wati / 8 ohmi din sistem 5.1 Pret = 65 Lei https://imgur.com/a/CiIrnDw 724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare fara 2 bucati 2 N 3055 , functionala Pret = 10 lei https://imgur.com/a/cWhBFM9 725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xvzfqlw ADAUG 726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/9QZltGg 727)--modul wumetru led-uri cu 2 x TA7668P functional Pret = 20 lei https://imgur.com/a/iSHotto 728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck Pret = 10 lei https://imgur.com/a/1l3lnRL 729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/nUZowo4 730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/R6D0lwc 731)-- 2 potentiometre cu cursa lineara, de 20 ko si 50 Ko Pret = 10 lei https://imgur.com/a/Grzd7x9 732)-- lot 3 difuzoare mici de 5 cm (pt miniradioreceptoarele portabile ale vremii ) made Romania, de 0,5 wati. 2 bucati cu 8 ohmi si 1 bucata cu 5 ohmi. Pret lot = 25 Lei https://imgur.com/a/fNNfT9w Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Octombrie 22, 2024 Partajează Postat Octombrie 22, 2024 727 732 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 23, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2024 Acum 10 ore, Tanase Ion a spus: 727 732 Rezervate pt dumneavoastra, multumesc Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 23, 2024 Partajează Postat Octombrie 23, 2024 Bună ziua, doresc pozițiile : 18 Transformator ELEKTRA, 553 Carcasă tablă, 660 Carcasă plastic,677 Condensator variabil,694 Condensator vatiabil,700 Antenă ferită iar de la 208 Rezistențe doresc câte 10bucăți din : 10Ω/2W, 39Ω/3W, 1k/2W, 4k1/2W. Dacă e OK revin cu mesaj privat. Link spre comentariu
imreberes Postat Octombrie 23, 2024 Partajează Postat Octombrie 23, 2024 (editat) Doresc 726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea Pret = 20 Lei 686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei Editat Octombrie 23, 2024 de imreberes Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 27, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ Rezervat UDAR-- 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut Rezervat UDAR--553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa Rezervat vittorino--588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt Rezervat UDAR--660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A Rezervat UDAR--677)-- condensator variabil, 2x 500 pf pt AM, LW si SW ,este functional, se roteste ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/x2WCsg3 681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU Rezervat imreberes--686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/GQV7eNu 688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/7g6NL1Y Rezervat vittorino--692)--parte electronica radio stereo cu FM,AM, SW si LW, are in componenta integratele : A 225 D, A 290 D si A 244 D ,din dezmembrare radio stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/49WJpeD Rezervat UDAR--700)--antena ferita exterioara cu reglare pozitie,pentru AM si LM , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/IduuxAK 701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs Rezervat vittorino--707) transformator toroidal , in secundar scoate 1 x 10,8 v / 1 Ah , 2 x 18 volti / 3 Ah (mediaa comuna) si 2 x 39 volti / 1,5 Ah (mediana comuna), tensiunile de 2 x 18 si 2 x39 volti au mediana comuna. Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/UoJrjsU Rezervat vittorino-708)-- 2 x indicatoare analogice de 250 mA , stare perfecta de functionare Pret = 22 Lei perechea https://imgur.com/a/jmnMEvK Rezervat vittorino--711)--modul acord pentru memorii varicap,din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/JaexD6J Rezervat vittorino--712)--modul touch cu integratele U710 D si U711 D , se vinde cum se vede in poze Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/zSSdha6 Rezervat vittorino--713)--lot module din partea de radio (FM,AM,LW si SW),din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 25 Lei sau 10 Lei bucata https://imgur.com/a/8dcoLnM Rezervat vittorino--714)--parte electronica redresare si stabilizare din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/gUROtPI 724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare fara 2 bucati 2 N 3055 , functionala Pret = 10 lei https://imgur.com/a/cWhBFM9 725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xvzfqlw Rezervat imreberes--726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/9QZltGg Rezervat Tanase Ion--727)--modul wumetru led-uri cu 2 x TA7668P functional Pret = 20 lei https://imgur.com/a/iSHotto 728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck Pret = 10 lei https://imgur.com/a/1l3lnRL 729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/nUZowo4 730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/R6D0lwc 731)-- 2 potentiometre cu cursa lineara, de 20 ko si 50 Ko Pret = 10 lei https://imgur.com/a/Grzd7x9 Rezervat Tanase Ion--732)-- lot 3 difuzoare mici de 5 cm (pt miniradioreceptoarele portabile ale vremii ) made Romania, de 0,5 wati. 2 bucati cu 8 ohmi si 1 bucata cu 5 ohmi. Pret lot = 25 Lei https://imgur.com/a/fNNfT9w Link spre comentariu
okean Postat Octombrie 28, 2024 Partajează Postat Octombrie 28, 2024 Rog la mine : 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs 728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck Pret = 10 lei https://imgur.com/a/1l3lnRL 729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/nUZowo4 730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/R6D0lwc Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Octombrie 29, 2024 Autor Partajează Postat Octombrie 29, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa Rezervat vittorino--588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll Rezervat OKEAN--644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A Rezervat OKEAN--681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU Rezervat imreberes--686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/GQV7eNu 688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/7g6NL1Y Rezervat vittorino--692)--parte electronica radio stereo cu FM,AM, SW si LW, are in componenta integratele : A 225 D, A 290 D si A 244 D ,din dezmembrare radio stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/49WJpeD Rezervat OKEAN--701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs Rezervat vittorino--707) transformator toroidal , in secundar scoate 1 x 10,8 v / 1 Ah , 2 x 18 volti / 3 Ah (mediaa comuna) si 2 x 39 volti / 1,5 Ah (mediana comuna), tensiunile de 2 x 18 si 2 x39 volti au mediana comuna. Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/UoJrjsU Rezervat vittorino-708)-- 2 x indicatoare analogice de 250 mA , stare perfecta de functionare Pret = 22 Lei perechea https://imgur.com/a/jmnMEvK Rezervat vittorino--711)--modul acord pentru memorii varicap,din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/JaexD6J Rezervat vittorino--712)--modul touch cu integratele U710 D si U711 D , se vinde cum se vede in poze Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/zSSdha6 Rezervat vittorino--713)--lot module din partea de radio (FM,AM,LW si SW),din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 25 Lei sau 10 Lei bucata https://imgur.com/a/8dcoLnM Rezervat vittorino--714)--parte electronica redresare si stabilizare din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/gUROtPI 724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare fara 2 bucati 2 N 3055 , functionala Pret = 10 lei https://imgur.com/a/cWhBFM9 725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xvzfqlw Rezervat imreberes--726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/9QZltGg Rezervat Tanase Ion--727)--modul wumetru led-uri cu 2 x TA7668P functional Pret = 20 lei https://imgur.com/a/iSHotto Rezervat OKEAN--728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck Pret = 10 lei https://imgur.com/a/1l3lnRL Rezervat OKEAN--729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/nUZowo4 Rezervat OKEAN--730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/R6D0lwc 731)-- 2 potentiometre cu cursa lineara, de 20 ko si 50 Ko Pret = 10 lei https://imgur.com/a/Grzd7x9 Rezervat Tanase Ion--732)-- lot 3 difuzoare mici de 5 cm (pt miniradioreceptoarele portabile ale vremii ) made Romania, de 0,5 wati. 2 bucati cu 8 ohmi si 1 bucata cu 5 ohmi. Pret lot = 25 Lei https://imgur.com/a/fNNfT9w Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 17, 2024 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa Rezervat vittorino--588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll Rezervat OKEAN--644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A Rezervat OKEAN--681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU Rezervat imreberes--686)--transformator retea de mici dimensiuni ,in secundar scoate 12 Volti / 1 Ah , made Germania VEB Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/GQV7eNu 688)--voltmetru de panou 0-400 volti ca, cu laturile de 7 cm, stare excelenta, made Germania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/7g6NL1Y Rezervat vittorino--692)--parte electronica radio stereo cu FM,AM, SW si LW, are in componenta integratele : A 225 D, A 290 D si A 244 D ,din dezmembrare radio stationar REMA MINUET RX 21 ,RFT Germania Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/49WJpeD Rezervat OKEAN--701)--panel frontal cu display si pushbutoane , din dezmembrare amplituner TELEFUNKEN HR 780 RDS Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HTFxQqs Rezervat vittorino--707) transformator toroidal , in secundar scoate 1 x 10,8 v / 1 Ah , 2 x 18 volti / 3 Ah (mediaa comuna) si 2 x 39 volti / 1,5 Ah (mediana comuna), tensiunile de 2 x 18 si 2 x39 volti au mediana comuna. Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/UoJrjsU Rezervat vittorino-708)-- 2 x indicatoare analogice de 250 mA , stare perfecta de functionare Pret = 22 Lei perechea https://imgur.com/a/jmnMEvK Rezervat vittorino--711)--modul acord pentru memorii varicap,din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/JaexD6J Rezervat vittorino--712)--modul touch cu integratele U710 D si U711 D , se vinde cum se vede in poze Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/zSSdha6 Rezervat vittorino--713)--lot module din partea de radio (FM,AM,LW si SW),din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 25 Lei sau 10 Lei bucata https://imgur.com/a/8dcoLnM Rezervat vittorino--714)--parte electronica redresare si stabilizare din dezmembrare amplituner STERN HI FI 100 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/gUROtPI 724)--placuta electronica cu parte redresare, filtrare si stabilizare fara 2 bucati 2 N 3055 , functionala Pret = 10 lei https://imgur.com/a/cWhBFM9 725)--carcasa din tabla otel,cu comutator retea, suport cu siguranta fuzibila, pereche borne iesire, avand urmatoarele dimensiuni: L =16 cm, l = 16 cm si h = 10 cm Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xvzfqlw Rezervat imreberes--726)--transformator retea cu ecranaj duble, made Korea, in secundar scoate 1 x 13,5 volti/ aprox 1 Ah si 1 x 31 volti / aprox 1 Ah , foarte silentios, cu suport siguranta si intrerupator retea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/9QZltGg Rezervat Tanase Ion--727)--modul wumetru led-uri cu 2 x TA7668P functional Pret = 20 lei https://imgur.com/a/iSHotto Rezervat OKEAN--728)--2 module cu integratele U401BR HIGH COM Noise Reduction din dezmembrare casetofon deck Pret = 10 lei https://imgur.com/a/1l3lnRL Rezervat OKEAN--729)--modul comenzi deck casetofon Telefunken 850 cu ci procesor D7520C NEC Japan Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/nUZowo4 Rezervat OKEAN--730)--placa preamplificare redare/ inregistrare din dezmembrare casetofon deck Telefunken HC 850 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/R6D0lwc 731)-- 2 potentiometre cu cursa lineara, de 20 ko si 50 Ko Pret = 10 lei https://imgur.com/a/Grzd7x9 Rezervat Tanase Ion--732)-- lot 3 difuzoare mici de 5 cm (pt miniradioreceptoarele portabile ale vremii ) made Romania, de 0,5 wati. 2 bucati cu 8 ohmi si 1 bucata cu 5 ohmi. Pret lot = 25 Lei https://imgur.com/a/fNNfT9w Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Decembrie 17, 2024 Partajează Postat Decembrie 17, 2024 612 si 613 la mine va rog 504 554 Link spre comentariu
