imreberes Postat August 18, 2024 Partajează Postat August 18, 2024 pct 661 doresc eu Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 19, 2024 Autor Partajează Postat August 19, 2024 Acum 10 ore, imreberes a spus: pct 661 doresc eu Rezervat pentru dumneavoastra, multumesc. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 19, 2024 Autor Partajează Postat August 19, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 560)--difuzor stare foarte buna din dezmembrare radio SELENA Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/RYhAwJ7 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa 588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K Rezervat adi1967--591)--bloc radio stereo functional din dezmembrare radiocasetofon Samsung Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/tCv1veK Rezervat adi1967--593)--parte electronica stereo functionala cu bloc radio, bloc amplificare audio,parte preamplificare casetofon Pret = 15 lei https://imgur.com/a/PW7GOAO 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 619)--transformator retea german, in secundar scoate 17,3 volti/ sarma cu diametrul de 0,52 mm Pret = 18 lei https://imgur.com/a/OnvdnG1 623)--placa corector de ton, cu cele 2 potentiometre duble de 100 kh si 1 potentiometru pt balans de 500 Kh Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/DCh1Lqg 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr Rezervat caragea--634)--transformator retea UNITRA, din dezmembrare amplituner Delia, in secundar are urmatoarele tensiuni: -1 x 6,2 volti (bec indicator functionare) -1 x 30 volti 1 x 18 volti 1 x 42 volti si 2 infasurari separate de 20,5 volti/ sarma cu diametrul de 1,3 mm (aproximativ 2,2 Ah) Pret = 35 Lei ,se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/PFTD0wF 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc DANA, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 60 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj Rezervat Tanase Ion--649)--pereche difuzoare cu diametrul de 20 cm, made URSS, 4 ohmi, probabil 8 sau 10 wati, stare foarte buna de functionare Pret = 50 lei https://imgur.com/a/p8vbS6L Rezervat d-david--650)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 001, functionala,completa.Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/fQ1c9ho 651)-- placa cu finali audio stereo A2030 made RFT Germania+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 001 https://imgur.com/a/vhu9IQp 652)-- placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 001 made Romania Pret = 12 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/8yvOfD4 Rezervat caragea--653)--transformator alimentare din combina audio Compact 003 Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/TtIGUMz 654)--mecanica BRG din combina audio Compact 001 made Romania, necesita inlocuita cureaua de cauciuc, se potriveste si la alte aparate electronice facute in Romania (casetofoane deck, radiocasetofon stereo spatial, casetofon date, e.t.c) Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xGD0iv5 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inclocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq Rezervat caragea--656)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,14 volti, 1 x 9,7 volti si 912,8 volti (cu mediana comuna) si 2 x 22,9 volti , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/xnsRbFh 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 Rezervat imreberes--661)--transformator retea de mici dimensiuni, in secundar scoate: fire verzi =39 volti, fire portocalii= 59 volti si albastru cu 2 fire rosii = 2 x 9,7 volti , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/zx3JWBg Rezervat Tanase Ion--662)--panou frontal, cu wumetru stereo pe led-uri, cu LM324, din dezmembrare amplificator Pret = 15 lei , se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/cuoJxuC Rezervat Tanase Ion--663)--transformator retea mic cu parte electronica cu dubla redresare si stabilizare, calitativ realizat, in secundar scoate: 8 volti / 0,8 Ah si 23 volti / 0,5 Ah , infasurari separate Pret = 15 lei, se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/zg0hoRG Rezervat adi1967--664)--carcasa din aluminiu cu maner,pentru diferite utilizari, adaptari, made Germania cu urmatoarele dimensiuni: L=32 cm, l= 25 cm si h = 14,5 cm Pret = 50 lei https://imgur.com/a/CRMP63T ADAUG 665)--transformator retea Tv SPORT, in secundar scoate 6 volti, cu minim 3 Ah Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/v8BAv6l 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 Link spre comentariu
imre1968 Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 19, 2024 Autor Partajează Postat August 19, 2024 Acum 9 minute, imre1968 a spus: 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir Rezervat pt dumneavoastra, multumesc Link spre comentariu
imreberes Postat August 19, 2024 Partajează Postat August 19, 2024 doresc pct 665 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 20, 2024 Autor Partajează Postat August 20, 2024 Acum 11 ore, imreberes a spus: doresc pct 665 Rezervat, multumesc Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 20, 2024 Autor Partajează Postat August 20, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa 588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 619)--transformator retea german, in secundar scoate 17,3 volti/ sarma cu diametrul de 0,52 mm Pret = 18 lei https://imgur.com/a/OnvdnG1 623)--placa corector de ton, cu cele 2 potentiometre duble de 100 kh si 1 potentiometru pt balans de 500 Kh Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/DCh1Lqg 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr Rezervat caragea--634)--transformator retea UNITRA, din dezmembrare amplituner Delia, in secundar are urmatoarele tensiuni: -1 x 6,2 volti (bec indicator functionare) -1 x 30 volti 1 x 18 volti 1 x 42 volti si 2 infasurari separate de 20,5 volti/ sarma cu diametrul de 1,3 mm (aproximativ 2,2 Ah) Pret = 35 Lei ,se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/PFTD0wF 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc DANA, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 60 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj Rezervat d-david--650)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 001, functionala,completa.Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/fQ1c9ho 651)-- placa cu finali audio stereo A2030 made RFT Germania+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 001 https://imgur.com/a/vhu9IQp 652)-- placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 001 made Romania Pret = 12 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/8yvOfD4 Rezervat caragea--653)--transformator alimentare din combina audio Compact 003 Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/TtIGUMz 654)--mecanica BRG din combina audio Compact 001 made Romania, necesita inlocuita cureaua de cauciuc, se potriveste si la alte aparate electronice facute in Romania (casetofoane deck, radiocasetofon stereo spatial, casetofon date, e.t.c) Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xGD0iv5 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inclocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq Rezervat caragea--656)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,14 volti, 1 x 9,7 volti si 912,8 volti (cu mediana comuna) si 2 x 22,9 volti , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/xnsRbFh 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 Rezervat imreberes--661)--transformator retea de mici dimensiuni, in secundar scoate: fire verzi =39 volti, fire portocalii= 59 volti si albastru cu 2 fire rosii = 2 x 9,7 volti , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/zx3JWBg Rezervat imreberes--665)--transformator retea Tv SPORT, in secundar scoate 6 volti, cu minim 3 Ah Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/v8BAv6l 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 La 20.08.2024 la 20:01, NEAGU GABRIEL a spus: 647)--casetofon romanesc DANA, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 60 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr Ala nu e DANA, este STAR. Fabricat prin anii '70. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 21, 2024 Autor Partajează Postat August 21, 2024 Acum 1 oră, yo9hrb a spus: Ala nu e DANA, este STAR. Fabricat prin anii '70. Asa este, greseala mea. Am si o carcasa cu mecanica DANA. Multumesc. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 21, 2024 Autor Partajează Postat August 21, 2024 (editat) Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa 588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 619)--transformator retea german, in secundar scoate 17,3 volti/ sarma cu diametrul de 0,52 mm Pret = 18 lei https://imgur.com/a/OnvdnG1 623)--placa corector de ton, cu cele 2 potentiometre duble de 100 kh si 1 potentiometru pt balans de 500 Kh Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/DCh1Lqg 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr Rezervat caragea--634)--transformator retea UNITRA, din dezmembrare amplituner Delia, in secundar are urmatoarele tensiuni: -1 x 6,2 volti (bec indicator functionare) -1 x 30 volti 1 x 18 volti 1 x 42 volti si 2 infasurari separate de 20,5 volti/ sarma cu diametrul de 1,3 mm (aproximativ 2,2 Ah) Pret = 35 Lei ,se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/PFTD0wF 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj Rezervat d-david--650)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 001, functionala,completa.Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/fQ1c9ho 651)-- placa cu finali audio stereo A2030 made RFT Germania+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 001 https://imgur.com/a/vhu9IQp 652)-- placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 001 made Romania Pret = 12 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/8yvOfD4 Rezervat caragea--653)--transformator alimentare din combina audio Compact 003 Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/TtIGUMz 654)--mecanica BRG din combina audio Compact 001 made Romania, necesita inlocuita cureaua de cauciuc, se potriveste si la alte aparate electronice facute in Romania (casetofoane deck, radiocasetofon stereo spatial, casetofon date, e.t.c) Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xGD0iv5 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inclocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq Rezervat caragea--656)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,14 volti, 1 x 9,7 volti si 912,8 volti (cu mediana comuna) si 2 x 22,9 volti , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/xnsRbFh 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 Rezervat imreberes--661)--transformator retea de mici dimensiuni, in secundar scoate: fire verzi =39 volti, fire portocalii= 59 volti si albastru cu 2 fire rosii = 2 x 9,7 volti , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/zx3JWBg Rezervat imreberes--665)--transformator retea Tv SPORT, in secundar scoate 6 volti, cu minim 3 Ah Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/v8BAv6l 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 ADAUG 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A Rezervat imreberes--673)--transformator retea 220 volti / 300wati, in secundar scoate 1 x 18,4 volti ,din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare foarte buna Pret = 35 lei https://imgur.com/a/RIDwX7K Rezervat imreberes--674)--placa electronica ce contine amplificator audio cu 3 integrate 257975CU , functionale Placa electronica are o fisura in zona cuplei alimentare ,se vinde cum se vede in poze, cu tot cu radiator Pret = 30 lei https://imgur.com/a/rzwhQSg Editat August 21, 2024 de NEAGU GABRIEL Rezervari Link spre comentariu
imreberes Postat August 21, 2024 Partajează Postat August 21, 2024 (editat) 673 doresc eu LE doresc si 674 Editat August 21, 2024 de imreberes Link spre comentariu
Robert22 Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Buna, se poate dimensiunea difuzoarelor de inalte de la pct 645. Multumesc. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat August 22, 2024 Autor Partajează Postat August 22, 2024 (editat) 1 oră în urmă, Robert22 a spus: Buna, se poate dimensiunea difuzoarelor de inalte de la pct 645. Multumesc. Buna seara, doar diametrul, care este de 9 cm Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 12 Lei pt 1 bucata sau 20 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 10 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2 x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 568)--bloc alimentare functional, transformatorul scoate in secundar 15 volti/900 mA , contine redresare, filtrare si stabilizare , 9 volti c.c., din dezmembrare radiocasetofon VEGA 328 stereo. Se vinde cum se vede in poze Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XG2uUOa 588)--sasiu combina audio stereo, parte electronica funtionala,radio are FM si MW (receptie foarte buna), mecanica casetofon necesita curele, se vinde cu se vede in poze Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/fLr1t7K 609)--tester circuite integrate ,pare functional, fabricat la IAUC Bucuresti Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/QcfMIY5 612)--placa electronica amplificator audio mono functional, cu 2 tranzitori finali Toshiba C5198, din dezmembrare amplificator linie, contine si preamplificare si parte redresare, totul este functional Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/77rk7rN 613)--transformator iesire linie,din dezmembrare amplificator linie Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/eJy8nPV 616)-- 2 bucati de placi electronice functionale ,din dezmembrarea a 2 casetofoane deck HI-FI RFT Germania Pret = 20 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/72Fzqup 619)--transformator retea german, in secundar scoate 17,3 volti/ sarma cu diametrul de 0,52 mm Pret = 18 lei https://imgur.com/a/OnvdnG1 623)--placa corector de ton, cu cele 2 potentiometre duble de 100 kh si 1 potentiometru pt balans de 500 Kh Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/DCh1Lqg 626)-- placa tuner digital functional, FM si AM cu integratele : LC72131 , LA1832 si C72723 , din dezmembrare combina SHARP Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YNgNhDc 632)--2 module preamplificare cap magnetic , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vind cum se vad in in poze Pret = 12 lei ambele module https://imgur.com/a/IrIjJYr Rezervat caragea--634)--transformator retea UNITRA, din dezmembrare amplituner Delia, in secundar are urmatoarele tensiuni: -1 x 6,2 volti (bec indicator functionare) -1 x 30 volti 1 x 18 volti 1 x 42 volti si 2 infasurari separate de 20,5 volti/ sarma cu diametrul de 1,3 mm (aproximativ 2,2 Ah) Pret = 35 Lei ,se vinde cum se vede in poze https://imgur.com/a/PFTD0wF 639)--lot de 7 bucati suporti sigurate fuzibile Pret = 15 lei,pt lotul de 7 bucati https://imgur.com/a/bNROWZo 641)--placa electronica cu tuner radio, parte redresare,filtrare , stabilizare si amplificator audio cu STK 403-040 original , totul functional, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/MwOtZqp 642)--placa panou frontal cu disply si comenzi, functional totul, din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/F0wE8Xp 643)--modul electronic de la unitatea cd ,functional , din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/HZJmyll 644)--mecanica dubla casetofon (necesita inlocuire curele ), din dezmembrare combina audio Samsung MAX S530 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/ZmD37ek 645)--pereche boxe Tesla vintage de 15 wati/ 4 ohmi (o boxa are difuzorul de bass lipsa),celelate 3 difuzoare stare foarte buna de functionare Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/qmQqIjD 646)--o boxa Tesla vintange , 15 wati/ 4 ohmi stare foarte buna de functionare + 1 difuzor de bass Tesla 15 wati/ 4 ohmi, identic cu cel din boxa completa , Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/IgGLvu5 647)--casetofon romanesc STAR, incomplet, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese/ reconditionare partea electronica audio cu AC este functionala, nu are carcasa superioara Pret = 50 lei https://imgur.com/a/QP9vkpr 648)--carcasa cu mecanica casetofon DANA, fabricat la Tehnoton Iasi, pentru piese partea de jos a carcasei este deformata Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/zwheWtj Rezervat d-david--650)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 001, functionala,completa.Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/fQ1c9ho Rezervate aluneanu--651)-- placa cu finali audio stereo A2030 made RFT Germania+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 001 https://imgur.com/a/vhu9IQp 652)-- placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 001 made Romania Pret = 12 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/8yvOfD4 Rezervat caragea--653)--transformator alimentare din combina audio Compact 003 Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/TtIGUMz 654)--mecanica BRG din combina audio Compact 001 made Romania, necesita inlocuita cureaua de cauciuc, se potriveste si la alte aparate electronice facute in Romania (casetofoane deck, radiocasetofon stereo spatial, casetofon date, e.t.c) Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/xGD0iv5 655)--mecanica casetofon deck HI FI, made Germania, functionala, necesita inlocuire curea Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/EAxXJiq Rezervat caragea--656)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,14 volti, 1 x 9,7 volti si 912,8 volti (cu mediana comuna) si 2 x 22,9 volti , din dezmembrare casetofon deck HI-FI RFT Germania ,se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/xnsRbFh 657)--organizator modular ( 10 randuri a cite 9 casete )cu 90 casete/ minicompartimente pentru diverse (componente electronice, suruburi,distatiere, e.t.c.) cu urmatoarele dimensiuni: L= 79 cm, l = 6 cm si h = 60 cm. Pret = 150 Lei https://imgur.com/a/zmVibZt 660)-carcasa plastic ,formata din 2 bucati, neutilizata, cu urmatoarele dimensiuni: L= 25 cm, l= 17 cm si h = 7,5 cm Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/6OzlRH9 Rezervat imreberes--661)--transformator retea de mici dimensiuni, in secundar scoate: fire verzi =39 volti, fire portocalii= 59 volti si albastru cu 2 fire rosii = 2 x 9,7 volti , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/zx3JWBg Rezervat imreberes--665)--transformator retea Tv SPORT, in secundar scoate 6 volti, cu minim 3 Ah Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/v8BAv6l 667)--placa electronica functionala din dezmembrare Tv SPORT Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/aRQOvfM 668)--filtru alimentare retea 220 volti, cu 2 suporti sigurante fuzibile ,functional Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/xWRuCir 669)--placa preamplificator doza pickup, functionala , cu 2 tranzistori Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/rDe3lbd 670)--pereche twitere piezo, functionale Pret = 10 Lei, perechea https://imgur.com/a/GUiB03I 671)--inele plastic ornamente pentru difuzoare cu diametrul de 16 cm Pret = 10 lei perechea https://imgur.com/a/jJ4o7G8 672)--difuzor bass diametrul 15 cm ,4 ohmi, putere audio 100 wati din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare excelenta Pret = 50 lei https://imgur.com/a/bj6EX7A Rezervat imreberes--673)--transformator retea 220 volti / 300wati, in secundar scoate 1 x 18,4 volti ,din dezmebrare subwoofer activ BOSE 3-2-1 , stare foarte buna Pret = 35 lei https://imgur.com/a/RIDwX7K Rezervat imreberes--674)--placa electronica ce contine amplificator audio cu 3 integrate 257975CU , functionale Placa electronica are o fisura in zona cuplei alimentare ,se vinde cum se vede in poze, cu tot cu radiator Pret = 30 lei https://imgur.com/a/rzwhQSg ADAUG 675)--indicator analogic acord, functional, din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 12 lei https://imgur.com/a/4oEat5A Rezervat Ovidiu Grigore--676)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 40 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE 844, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/dlqFJ7f 677)--2 condensatori variabili, un condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si un condensator variabil parte acord FM , condensatorii sunt functionali, se rotesc ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/x2WCsg3 678)--antena ferita stare foarte buna, lungime de 16 cm, bobine pt AM, LM si SW, din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, cu suport fixare cu un singur surub, se poate repozitiona le nevoie Pret = 10 lei https://imgur.com/a/QkDQ1mM Rezervat Ovidiu Grigore--679)--modul etaj final audio stereo 2 x 15 wati/ 4-6 ohmi,functional cu tranzistori finali KT , finalii montati pe radiator,din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 30 lei https://imgur.com/a/EXfowxP Rezervat Ovidiu Grigore--680)--placa corectie ton activ, cu potentiometrii volum, balans, inalte si joase ,fara interventii, din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/0SCAXOC 681)--modul decodor stereo functional, cu integratul A290D ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE 844, made Germania Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/0k2Qyvx 682)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE 844 Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/qXjsMZU 683)--carcasa tabla cu maner transport,partea frontala din placaj stratificat, pentru diferite intrebuintari ,destul de grea, cu urmatoarele dimensiuni: L =46 cm, l =25 cm si h=27,5 cm. Se vinde asa cum se vede in poze Pret = 35 lei https://imgur.com/a/xQPTOiI 684)--transformator mare/ solid, de retea ( se alimenteaza intre 220 volti si 440 volti) , in secundar scoate 42 volti cu 6 Ah, made Germania, stare foarte buna Pret = 40 lei https://imgur.com/a/C8e4c8Y Editat August 22, 2024 de NEAGU GABRIEL Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat August 22, 2024 Partajează Postat August 22, 2024 Bună seara, vreau eu pct 676, 679si 680. Link spre comentariu
