NEAGU GABRIEL Postat Martie 16, 2024 Autor Partajează Postat Martie 16, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI Rezervat TM07UXO--214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt Rezervat okean--229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI Rezervat okean--294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN Rezervat GMCD--303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 Rezervat okean--319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy Rezervat okean--377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY Rezervat sonic11--495)--placa electronica stereo corector de ton pe 3 cai (inalte, medii, joase)functionala, cu 3 potentiometrii dublii de 2 x 100 ko si 1 potentiometru triplu (volum 2 x 100 ko si balance)similar cu cel de la amplificatorl romanesc AS 3220 Electronica Baicului, din dezmembrare combina audio Compact 003 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/L8ilsil Rezervat sonic11--498)--carcasa tabla din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn , stare generala buna.Se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/7xPSmLP Rezervat sonic11--500)--placa electronica amplificator stereo din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn, nu cunosc starea de functionare, in poze se poate observa un rezistor incins Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/4BjqxqO Rezervat sonic11--501)--placa electronica preamplificator doza magnetica, din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/6AQdoZ4 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat sonic11--505)--sasiu functional radio SELECT S722T, made Electronica Bucuresti , etaj final audio cu tranzistori AC Pret = 35 lei https://imgur.com/a/MKtfQUG Rezervat humulin-509)--transformator retea ,in secundar scoate 2 x 20 volti / 3,5 Ah, din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100 , stare generala foarte buna Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/qlcWOzN 510)--placi electronice final audio TDA 7296, cu reglaj volum, intrari audio,parte redresare si filtrare, functionale din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, putere audio 60 wati Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/lfq2CRR 511)--parte electronica functionala, cu parte final audio, parte comenzi si intrare si parte alimentare sursa la 220 volti, functionale, putere audio 30 wati, din dezmembrare subwoofer audio Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/GXvJpNb 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 520)--placi electronice audio cu 1 x final audio TDA7265 si finali audio 3 x 7269S , cu parte frontala comenzi, ( practic toate partea electronica din sistemul Genius 5.1, functionale, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/GGCQ8OA Rezervat okean--522)--2 condensatori variabili, un condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si un condensator variabil parte acord FM , condensatorii sunt functionali, se rotesc ,din dezmembrare radio stereo stationar REMA ANDANTE, made Germania Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/PAxLSlM Rezervat okean--525)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/i1CDkaW 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL pret= 30 lei https://imgur.com/a/FjNf0fO 532)--set format din 2 indicatoare nivel redare/ inregistrare, stare foarte buna de functionare,din dezmembrare MAJAK 203 Pret = 15 lei ambele. https://imgur.com/a/XDpKQUA 533)--ansamblu magnetofon Majak 203 pe care se afla montate cele 2 capete (înregistrare redare și ștergere și rola presoare,volanta Pret = 20 lei https://imgur.com/a/XDpKQUA 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 547)--carcasa metalica din dezmembrare amplificator TOA 500 Amplifier A-506E made in TAIWAN , stare foarte buna , cu urmatoarele dimensiuni: L = 42cm, l = 28 cm si h =10 cm , se preteaza pentru constructia unei statii de amplificare . Se vinde cum se vde in poze. Pret = 50 lei https://imgur.com/a/tYDYdYQ 548)--radiator racire aluminiu, cu urmatoarele dimensiuni: L = 18 cm, l = 6 cm si h = 5 cm, se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/a0RbRvv 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm Link spre comentariu
deneinvins Postat Martie 16, 2024 Partajează Postat Martie 16, 2024 (editat) Dacă mai sînt valabile, vă rog să rețineți și să pregătiți de expediere, următoarele : 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010, Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL, pret= 30 lei, https://imgur.com/a/FjNf0fO - la acest reper dacă există și etajul final, sînt interesat. 532)--set format din 2 indicatoare nivel redare/ inregistrare, stare foarte buna de functionare,din dezmembrare MAJAK 203, Pret = 15 lei ambele. https://imgur.com/a/XDpKQUA Detalii prin MP. Mulțumesc ! Editat Martie 16, 2024 de deneinvins Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 16, 2024 Autor Partajează Postat Martie 16, 2024 Acum 35 minute, deneinvins a spus: Dacă mai sînt valabile, vă rog să rețineți și să pregătiți de expediere, următoarele : 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010, Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL, pret= 30 lei, https://imgur.com/a/FjNf0fO - la acest reper dacă există și etajul final, sînt interesat. 532)--set format din 2 indicatoare nivel redare/ inregistrare, stare foarte buna de functionare,din dezmembrare MAJAK 203, Pret = 15 lei ambele. https://imgur.com/a/XDpKQUA Detalii prin MP. Mulțumesc ! Sunt valabile, rezervate pentru dumneavoastra, multumesc. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 18, 2024 Autor Partajează Postat Martie 18, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY Rezervat sonic11--495)--placa electronica stereo corector de ton pe 3 cai (inalte, medii, joase)functionala, cu 3 potentiometrii dublii de 2 x 100 ko si 1 potentiometru triplu (volum 2 x 100 ko si balance)similar cu cel de la amplificatorl romanesc AS 3220 Electronica Baicului, din dezmembrare combina audio Compact 003 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/L8ilsil Rezervat sonic11--498)--carcasa tabla din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn , stare generala buna.Se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/7xPSmLP Rezervat sonic11--500)--placa electronica amplificator stereo din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn, nu cunosc starea de functionare, in poze se poate observa un rezistor incins Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/4BjqxqO Rezervat sonic11--501)--placa electronica preamplificator doza magnetica, din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/6AQdoZ4 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat sonic11--505)--sasiu functional radio SELECT S722T, made Electronica Bucuresti , etaj final audio cu tranzistori AC Pret = 35 lei https://imgur.com/a/MKtfQUG Rezervat humulin-509)--transformator retea ,in secundar scoate 2 x 20 volti / 3,5 Ah, din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100 , stare generala foarte buna Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/qlcWOzN 510)--placi electronice final audio TDA 7296, cu reglaj volum, intrari audio,parte redresare si filtrare, functionale din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, putere audio 60 wati Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/lfq2CRR 511)--parte electronica functionala, cu parte final audio, parte comenzi si intrare si parte alimentare sursa la 220 volti, functionale, putere audio 30 wati, din dezmembrare subwoofer audio Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/GXvJpNb 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 520)--placi electronice audio cu 1 x final audio TDA7265 si finali audio 3 x 7269S , cu parte frontala comenzi, ( practic toate partea electronica din sistemul Genius 5.1, functionale, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/GGCQ8OA 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL pret= 30 lei https://imgur.com/a/FjNf0fO 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 547)--carcasa metalica din dezmembrare amplificator TOA 500 Amplifier A-506E made in TAIWAN , stare foarte buna , cu urmatoarele dimensiuni: L = 42cm, l = 28 cm si h =10 cm , se preteaza pentru constructia unei statii de amplificare . Se vinde cum se vde in poze. Pret = 50 lei https://imgur.com/a/tYDYdYQ 548)--radiator racire aluminiu, cu urmatoarele dimensiuni: L = 18 cm, l = 6 cm si h = 5 cm, se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/a0RbRvv 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm Link spre comentariu
laur+ Postat Martie 18, 2024 Partajează Postat Martie 18, 2024 Vreau eu punctul 405, 24 iar restul pana la suma minima niște suruburi de 4. Aștept confirmarea dvs apoi trimit adresa. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 19, 2024 Autor Partajează Postat Martie 19, 2024 Acum 12 ore, laur+ a spus: Vreau eu punctul 405, 24 iar restul pana la suma minima niște suruburi de 4. Aștept confirmarea dvs apoi trimit adresa. Rezervate pt dumneavoastra punctele 24 si 405 , + un nr de 10 buc suruburi de 4 pentru intregirea sumei minime. Va rog sa-mi trimiteti un mesaj pe mesagerie pentru stabilarea modalitatilor de plata si expediere. Multumesc Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 19, 2024 Autor Partajează Postat Martie 19, 2024 (editat) Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf Rezervat laur++--24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg Rezervat laur++405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY Rezervat sonic11--495)--placa electronica stereo corector de ton pe 3 cai (inalte, medii, joase)functionala, cu 3 potentiometrii dublii de 2 x 100 ko si 1 potentiometru triplu (volum 2 x 100 ko si balance)similar cu cel de la amplificatorl romanesc AS 3220 Electronica Baicului, din dezmembrare combina audio Compact 003 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/L8ilsil Rezervat sonic11--498)--carcasa tabla din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn , stare generala buna.Se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/7xPSmLP Rezervat sonic11--500)--placa electronica amplificator stereo din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn, nu cunosc starea de functionare, in poze se poate observa un rezistor incins Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/4BjqxqO Rezervat sonic11--501)--placa electronica preamplificator doza magnetica, din dezmembrare amplificator stereo ELECTRONICA 3220 miniturn Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/6AQdoZ4 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat sonic11--505)--sasiu functional radio SELECT S722T, made Electronica Bucuresti , etaj final audio cu tranzistori AC Pret = 35 lei https://imgur.com/a/MKtfQUG Rezervat humulin-509)--transformator retea ,in secundar scoate 2 x 20 volti / 3,5 Ah, din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100 , stare generala foarte buna Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/qlcWOzN 510)--placi electronice final audio TDA 7296, cu reglaj volum, intrari audio,parte redresare si filtrare, functionale din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, putere audio 60 wati Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/lfq2CRR 511)--parte electronica functionala, cu parte final audio, parte comenzi si intrare si parte alimentare sursa la 220 volti, functionale, putere audio 30 wati, din dezmembrare subwoofer audio Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/GXvJpNb 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 520)--placi electronice audio cu 1 x final audio TDA7265 si finali audio 3 x 7269S , cu parte frontala comenzi, ( practic toate partea electronica din sistemul Genius 5.1, functionale, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/GGCQ8OA 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL pret= 30 lei https://imgur.com/a/FjNf0fO 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 547)--carcasa metalica din dezmembrare amplificator TOA 500 Amplifier A-506E made in TAIWAN , stare foarte buna , cu urmatoarele dimensiuni: L = 42cm, l = 28 cm si h =10 cm , se preteaza pentru constructia unei statii de amplificare . Se vinde cum se vde in poze. Pret = 50 lei https://imgur.com/a/tYDYdYQ 548)--radiator racire aluminiu, cu urmatoarele dimensiuni: L = 18 cm, l = 6 cm si h = 5 cm, se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/a0RbRvv 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm ADAUG 556)--transformator retea dublu ecranat (tabla cupru peste bobine si eceanare exterioara, in secumdar scoate 2 x 24 volti / sarma 0.44 mm , din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 24 lei https://imgur.com/a/bvKjcf5 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 558)--placi electronice din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI : a)--placa electronica ce contine parte de redresare/ stabilizare cu ci 337 si 317 ,parte de corectie pentru caseta Fe sau normal. Se vinde cum se vede in poze, contine 12 tranzistori,functionala Pret = 20 lei https://imgur.com/a/8a8lOVv b)--placa electronica amplificator casti,din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 10 lei https://imgur.com/a/BJQ1vbC c)--placa electronica preamplificare redare/inregistrare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 30 tranzistori cu zgomot redus Pret = 15 lei https://imgur.com/a/DmNAEH0 d)--placa electronica preamplificare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 14 tranzistori cu zgomot redus Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/KeRQEKU e)--placa electronica cu amplificatoare operationale, din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine 8 integrate, se vinde cum se vede in poze Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/NsPld38 Pret pentru toate cele 5 placi electronice = 50 Lei,daca se cumpara impreuna 559)--3 potetiometri dubli, 2 x 22 k au fiecare dintre ei, functionali , din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/TvTcyxa Editat Martie 19, 2024 de NEAGU GABRIEL modificare text Link spre comentariu
MCDragoos Postat Martie 19, 2024 Partajează Postat Martie 19, 2024 Vreau eu 558 si 559 Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 19, 2024 Autor Partajează Postat Martie 19, 2024 Acum 22 minute, MCDragoos a spus: Vreau eu 558 si 559 La punctul 558 sunt 5 placi electronice, le vrei pe toate? Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 26, 2024 Autor Partajează Postat Martie 26, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat humulin-509)--transformator retea ,in secundar scoate 2 x 20 volti / 3,5 Ah, din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100 , stare generala foarte buna Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/qlcWOzN 511)--parte electronica functionala, cu parte final audio, parte comenzi si intrare si parte alimentare sursa la 220 volti, functionale, putere audio 30 wati, din dezmembrare subwoofer audio Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/GXvJpNb 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 520)--placi electronice audio cu 1 x final audio TDA7265 si finali audio 3 x 7269S , cu parte frontala comenzi, ( practic toate partea electronica din sistemul Genius 5.1, functionale, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/GGCQ8OA 530)--parte electronica preamplificator doza ceramica, preamplificare intrari audio, preamplificator corectie ton, cu potentiometrii liniari (volum, balance, inalnte si joase),cu partea frontala si butoanele de la potentiometrii si claviatura, din dezmembrare pickup TESLA NZC 130, FUNCTIONAL pret= 30 lei https://imgur.com/a/FjNf0fO 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 547)--carcasa metalica din dezmembrare amplificator TOA 500 Amplifier A-506E made in TAIWAN , stare foarte buna , cu urmatoarele dimensiuni: L = 42cm, l = 28 cm si h =10 cm , se preteaza pentru constructia unei statii de amplificare . Se vinde cum se vde in poze. Pret = 50 lei https://imgur.com/a/tYDYdYQ 548)--radiator racire aluminiu, cu urmatoarele dimensiuni: L = 18 cm, l = 6 cm si h = 5 cm, se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/a0RbRvv 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 556)--transformator retea dublu ecranat (tabla cupru peste bobine si ecranare exterioara, in secundar scoate 2 x 24 volti / sarma 0.44 mm , din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 24 lei https://imgur.com/a/bvKjcf5 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 Rezervat McDragoos--558)--placi electronice din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI : a)--placa electronica ce contine parte de redresare/ stabilizare cu ci 337 si 317 ,parte de corectie pentru caseta Fe sau normal. Se vinde cum se vede in poze, contine 12 tranzistori,functionala Pret = 20 lei https://imgur.com/a/8a8lOVv b)--placa electronica amplificator casti,din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 10 lei https://imgur.com/a/BJQ1vbC c)--placa electronica preamplificare redare/inregistrare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 30 tranzistori cu zgomot redus Pret = 15 lei https://imgur.com/a/DmNAEH0 d)--placa electronica preamplificare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 14 tranzistori cu zgomot redus Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/KeRQEKU e)--placa electronica cu amplificatoare operationale, din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine 8 integrate, se vinde cum se vede in poze Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/NsPld38 Pret pentru toate cele 5 placi electronice = 50 Lei,daca se cumpara impreuna Rezervat McDragoos--559)--3 potetiometri dubli, 2 x 22 k au fiecare dintre ei, functionali , din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/TvTcyxa Link spre comentariu
dragangeorge72 Postat Martie 26, 2024 Partajează Postat Martie 26, 2024 Pozitia 530 mai este valabila ? Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 26, 2024 Autor Partajează Postat Martie 26, 2024 Acum 7 minute, dragangeorge72 a spus: Pozitia 530 mai este valabila ? Nu mai este disponibila, din greseala este repostata. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Martie 27, 2024 Autor Partajează Postat Martie 27, 2024 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 60 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 60 lei, fara taxa postala. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY 504)--transformator romanesc, in secundar scoate 1x 7,4 volti si 1 x 12,2 volti, | 0,6 Ah, din dezmembrare radio Select Pret = 15 lei https://imgur.com/a/oDqDM4M Rezervat humulin-509)--transformator retea ,in secundar scoate 2 x 20 volti / 3,5 Ah, din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100 , stare generala foarte buna Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/qlcWOzN 511)--parte electronica functionala, cu parte final audio, parte comenzi si intrare si parte alimentare sursa la 220 volti, functionale, putere audio 30 wati, din dezmembrare subwoofer audio Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/GXvJpNb 512)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 30 wati/ 4 ohmi,stare generala foarte buna Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/ly96kgf 513)--difuzor bass cu diametrul de 16 cm , 2 bobine, putere audio 2 x 30 wati/ 4 ohmi,din dezmembrare subwoofer Uiversum AKTIV Sub 50/ 100, stare generala foarte buna Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/qNPowVU 519)-- difuzor bass 50 wati/ 6 ohmi,cu diametrul de 16 cm, stare perfecta, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 45 lei https://imgur.com/a/ZzdpKv1 520)--placi electronice audio cu 1 x final audio TDA7265 si finali audio 3 x 7269S , cu parte frontala comenzi, ( practic toate partea electronica din sistemul Genius 5.1, functionale, din dezmembrare subwoofer sistem 5.1 Genius Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/GGCQ8OA 534)--2 bucati tamburi recuperati de la un magnetofon Majak 203 ,unul original din plastic si celalalt home made din aluminiu Pret 10 lei pentru 1 bucata, https://imgur.com/a/3rJugFR 539)--condensator nepolarizat de 4 micro / 250 volti, din dezmembrare Majak 203 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/52FA1DO 542)--difuzor bass de 75 wati / 4 ohmi ,cu diametrul de 16,5 cm,din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius, stare foarte buna Pret = 45 Lei https://imgur.com/a/wZCptZM 546)--modul redresare/ filtrare ,fabricat in Romania Pret = 15 lei https://imgur.com/a/NTLq7Ut 547)--carcasa metalica din dezmembrare amplificator TOA 500 Amplifier A-506E made in TAIWAN , stare foarte buna , cu urmatoarele dimensiuni: L = 42cm, l = 28 cm si h =10 cm , se preteaza pentru constructia unei statii de amplificare . Se vinde cum se vde in poze. Pret = 50 lei https://imgur.com/a/tYDYdYQ 548)--radiator racire aluminiu, cu urmatoarele dimensiuni: L = 18 cm, l = 6 cm si h = 5 cm, se vinde cum se vede in poze Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/a0RbRvv 553)--carcasa tabla fara parte frontala,stare foarte buna, pentru diverse aplicatii , cu urmatoarele dimensiuni: L = 36 cm, l = 22 cm si h = 8 cm ,din dezmembrare cd player Universum , se vinde exact cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/M47yrT6 554)--transformator retea, in secundar scoate 1 x 3,9 volti, 1 x 11 volti si 1 x 26 volti , stare foarte buna ,din dezmembrare cd player Universum Pret = 15 lei https://imgur.com/a/ayMFtXE 555)--2x placi electronice din dezmembrare cd player Universum Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/FYX50fm 556)--transformator retea dublu ecranat (tabla cupru peste bobine si ecranare exterioara, in secundar scoate 2 x 24 volti / sarma 0.44 mm , din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 24 lei https://imgur.com/a/bvKjcf5 557)--contor mecanic cu contact electric la punctul de zero, functional, din dezmembrare deck RFT , se vinde cum se vede in poze Pret = 15 lei https://imgur.com/a/R9Dnhq4 Rezervat McDragoos--558)--placi electronice din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI : a)--placa electronica ce contine parte de redresare/ stabilizare cu ci 337 si 317 ,parte de corectie pentru caseta Fe sau normal. Se vinde cum se vede in poze, contine 12 tranzistori,functionala Pret = 20 lei https://imgur.com/a/8a8lOVv b)--placa electronica amplificator casti,din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 10 lei https://imgur.com/a/BJQ1vbC c)--placa electronica preamplificare redare/inregistrare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 30 tranzistori cu zgomot redus Pret = 15 lei https://imgur.com/a/DmNAEH0 d)--placa electronica preamplificare din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine in jur de 14 tranzistori cu zgomot redus Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/KeRQEKU e)--placa electronica cu amplificatoare operationale, din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI contine 8 integrate, se vinde cum se vede in poze Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/NsPld38 Pret pentru toate cele 5 placi electronice = 50 Lei,daca se cumpara impreuna Rezervat McDragoos--559)--3 potetiometri dubli, 2 x 22 k au fiecare dintre ei, functionali , din dezmembrare deck RFT SK 3930 HI FI Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/TvTcyxa ADAUG 560) a)--sasiu complet , functional radio portabil SELENA B 216 (fara carcasa, antena,difuzor, butoane ,cablu alimentare) Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/vf8ZnRF b)--difuzor sare foarte buna din dezmembrare radio SELENA Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/RYhAwJ7 561)--masca cu capac acces capete de la MAJAK 203, stare buna,fara lipsuri,fara fisuri Pret = 20 lei https://imgur.com/a/TKGI3Py Link spre comentariu
hamatdumitru Postat Martie 27, 2024 Partajează Postat Martie 27, 2024 560) a)--sasiu complet , functional radio portabil SELENA B 216 (fara carcasa, antena,difuzor, butoane ,cablu alimentare) Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/vf8ZnRF b)--difuzor sare foarte buna din dezmembrare radio SELENA Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/RYhAwJ7 Link spre comentariu
