NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 10)—pereche difuzoare 5 wati/ 4 ohmi dimensiuni :Lsi l = 9 cm, inaltime difuzoare 3.8 cm Pret pt 1 pereche= 20 lei https://imgur.com/a/l2pXAfe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/l2pXAfe 11)-- placa combina Osaka iesire mono functionala + transformator ,cu volum digital, intrare pickup, necesita curele la partea de casetofon PRET = 20 lei https://imgur.com/a/DeE3W4j#:~:text=https%3A//imgur.com/a/DeE3W4j 12)-- placa electronica radiocasetofon stereo cu cd Samsung functional+ transformator,are unitate cd defecta, mecanica casetofon lipsa tambur dreapta actionare caseta, necesita curatare swichuri actionare comenzi PRET=20 lei https://imgur.com/a/icRJtwd 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa funtionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 Rezervat Tanase Ioan--16)—mini reportofon vintige PHILIPS LFH 0660 in caseta/ cutia din plastic, de protectie , cu minicaseta , partea de jos a minireportofonului este sparta, se vinde ca DEFECT pentru colectie. PRET= 25 LEI https://imgur.com/a/mkxKSfU#:~:text=https%3A//imgur.com/a/mkxKSfU 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 REZERVAT okean -- 25)--Placa radio FM = AM cu acord digital + placa cu afisaj digital placa comenzi de la un radio cu unitate cd stationar (a fost functional pe radio, unitate cd defecta, masca plastic frontal lipsa, l-am dezmembrat). Alientare cu 2x 10 volti pe placa cu afisajul digital Pret = 10 LEI https://imgur.com/a/MmShU0c#:~:text=https%3A//imgur.com/a/MmShU0c 26)—Placa comenzi panou frontal + placa baza functionala cu intrare auxiliara,cu preamplificare, cu corectie de ton , cu control digital volum cu ci PT2253A , cu final audio TA8229K + transformator alimentare de la radio cd stationar. Transformatorul are in secundar 2 x10 volti si 13 volti probabil la vreo 1,8 A (siguranta fuzibila este marcata la 2 A pe placa baza) Pret = 30 LEI sau separate toate placile electronice la 20 LEI si transformatorul la 20 LEI https://imgur.com/a/acgrcmH#:~:text=https%3A//imgur.com/a/acgrcmH 27)—combina audio PHILIPS FW855C se vinde intreaga sau se dezmembreaza daca exista doritori,partea electronica este intreaga , neatinsa si se aude excelent, are final audio c.i. STK 417-120 original , nu a fost inlocuit, partea de radio, afisajul, comenzile electronice digitale,partea electronica casetofon sunt in stare foarte buna de functionare si integritate, unitate de cd defecta si cu tava lipsa, mecanica casetofon defecta, capac superior combina cu sparturi, lipsuri. Este destul de grea combina, nu are telecomanda sau boxe. Transformator BILLION M 3104 218 30861 cu urmatoarele tensiuni masurate de mine: 2 x 27 volti/ sarma de 1 mm = 3 A, 80 volti sarma de 1 mm , 5 volti, 2 x 10 volti.Un transformator foarte mare si greu. Pret combina intreaga cu functionare excelenta pe radio, pe auxiliar = = 80 LEI Pret final STK 417-120 cu placa electronica = 40 LEI Pret transformator = 40 LEI Pret pentru restul de placi electronice + panoul frontal = 20 LEI Trimit video cu functionarea combinei https://imgur.com/a/wyWzaWp#:~:text=https%3A//imgur.com/a/wyWzaWp 32)—doza pickup Belcanto RFT ex DDR, Pret =30 Lei https://imgur.com/a/tMslrEk 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 34)—mecanica + placa electronica preamplicare cap magnetic casetofon romanesc Dana sau RC 520 Tehnoton, stare de integritate foarte buna, Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/6vFICw4 35)—parte amplificare mono cu corectie ton, amplificator cu tranzistori siliciu si germanium, productie romaneasca, Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qzC87I0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/qzC87I0 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 39) antena telescopica stare foarte buna,din radio VEF 202 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/ieKXAVS#:~:text=https%3A//imgur.com/a/ieKXAVS 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 45)—transformator separat sau cu placa redresare stabilizare, Transformatorul scoate mai multe tensiuni, 2x 9 volti 0.4 A , 5 volti 0.250 A , 13 volti , 22 volti si 44 volti toate acestea la 0.250 A Pret transformator = 15 Lei Placa cu redresare si stabilizare scoate 2 tensiuni separate de 12 volti si o tensiune stabilizata de 18 volti Pret transformator + placa electronic redresare / stabilizare = 20 Lei https://imgur.com/a/H43721D#:~:text=https%3A//imgur.com/a/H43721D 46)—sasiu functional cu difuzor si transformator de la radio stationar PHILIPS 19 RB 344, FM si MW Pret = 30 Lei sau partile separate: -sasiu electronic = 25 Lei -transformator Philips = 10 Lei - difuzor Philips 2.5 wati/ 8 ohmi = 7 Lei https://imgur.com/a/LGrtQEk#:~:text=https%3A//imgur.com/a/LGrtQEk 48)—difuzoare din boxe , nu sunt pereche stare buna de functionare si integritate Pret = 10 lei bucata ( panou frontal cu inalte si joase) https://imgur.com/a/XCpuho1#:~:text=https%3A//imgur.com/a/XCpuho1 51)--placa preamplicare,selector intrari, corectie de ton si potentiometrii (volum, balans, inalte si joase) functional, provenienta pickup SONET 208C URSS Pret= 25 Lei https://imgur.com/a/0OaAWFe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/0OaAWFe 53)--placa electronica cu regulator turatie viteze pt motor pickup, corectie pitch control , provenienta pickup SONET 208C URSS Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/r9RaAWz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 58)—carcasa plastic fabricata la Electromagnetica, lungime= 20 cm, latime =9 cm adancime 7.5 cm Pret 17 Lei https://imgur.com/a/r44aN5f 65)—transformator P 23834-000 romanesc 14.6 volti / in jur de 1.5 A Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/dA9ims3 69)—difuzor bass 30 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17.5 cm, inaltime= 6.5 cm Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/GBIQSdv 70)—difuzor bass LASTIECH 75 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 16.5 cm, inaltime= 8 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/lp1jRWO 71)—difuzor bass JVC minim 50 wati/ 6 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17 cm, inaltime= 9.5 cm Pret =45 Lei https://imgur.com/a/sVI6RO4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR --placa baza cu parte completa tuner, corectie ton si volum digital controlate cu TDA7439 functional, preamplificare audio si inregistrare parte casetofon si parte cu finali audio functionala cu TDA 7265 , parte redresare stabilizare Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/WKH2QDB 73)—transformator ecranat din combina audio Palladium Tensiuni in secundar: 4.3 volti, 10 volti , 2x 21 volti si 2 x 16.5 volti Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/TAAJEPS 74) – casetofon deck model vechi, functional model Electronic CR 5269 made RFG fara carcasa,sunt probleme la carcasa de lemn ( din cauza vechimii) dar se poate da impreuna , pt cei interesati. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qHImrZw 80)-- Vand 2 difuzoare ( pereche ) model RFT L 2322 difuzoare cu con de banda larga, putere 10 wati / 4 ohmi stare excelenta. Diametru exterior = 13 cm , si cel de la membrana cu partea cauciucata = 11,5 cm. Pot trimite poze cu functionarea. Se vand doar impreuna Pret = 60 lei LEI, amandoua. https://imgur.com/a/nfAzqhQ 81)—pereche difuzoare Philips de 7 wati, 4 ohmi in stare foarte buna, au si tweetere ceramic/ piezo Pret = 15 lei perechea https://imgur.com/a/Wh92L9z REZERVAT okean -- 85)--placa radio dintr-o combina PHILIPS ,stereo functional, 4 lungimi unda UM, UL, US si FM banda vestica 88-108 Pret = 15 LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/SApfRVS 86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 85)--placa functionala cu corectie ton, volum bass, selector intrari semnal audio (radio, cass, cd, aux) +placa potentiometru volum boxe, din combina audio PHILIPS Pret=10 LEI https://imgur.com/a/6gNZkVj 86)--mecanica functionala dublu casetofon (una simpla+ una autorevers) cu placa electronica preamplicare capete magnetice din combina audio PHILIPS Pret= 10 LEI https://imgur.com/a/CcjVirc 88)--placa electronica de la un subwoofer activ 5.1, functionala, lipsa parte comanda , avea volum digital, corectie ton digitala, are in componenta urmatoarele integrate: TC9153 x 4 bucati, control digital volum, 4558D amplificator dual operational, TC9149 pt senzor infrarosu , HEF 4066BP comutator electronic surse intrare, TDA 2030, transformatorul scoate in secundar 10 volti/ 0,6 Ah si 26 volti/ 0,5 Ah. Pret 25 Lei https://imgur.com/a/VdahgLn Rezervat Tanase Ion-- 91)--pickup intreg sau doar sasiu cu toata partea electronica functionala de la pickup AKKORD 201 Stereo . Pret= 80 Lei https://imgur.com/a/Sb8aBmY 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 95)-- transformator cu urmatoarele tensiuni in secundar: 1 x 24,8 volti / sarma Cu de 0,38 mm si 2 x 32,8 volti cu sarma Cu de 0,92 mm Pret =22 Lei https://imgur.com/a/XUMcyhx 101)-- transformator din amplificator audio miniturn Electronica 3220 , in secundar scoate 2 x 24 volti, srma Cu de 0,92 mm (sunt infasurari separate) Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/vXDkPYd 102)--placa electronica din pickup Allegro, Tehnoton, potentiometrii se pot roti Pret 20 Lei https://imgur.com/a/sCth9JB 105)-- transformator toroidal romanesc Tehnoton, scoate in secundar 1x 15,5 volti cu vreo 600 mA si 1 x 25 volti sarma Cu de 0,8 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/u4kkups 106)--transformator romanesc pickup Allegro, 1x 2,6 volti, 1 x 11 volti , sarma Cu de 0,4 mm si 13,7 volti sarma Cu de 0,4 mm Pret = 16 Lei https://imgur.com/a/4C71HQ8 Rezervat Tanase Ion-- 108)-- radio SELENA B-216 functional pentru reconditionare sau piese, lipsa capac baterii, lipsa antena telescopica, carcasa lemn desfacuta la un capat, lipsa cablu alimentare la 220 volti Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/slw0y3M 111)-- subwoofer GENIUS 5.1 functional, se vinde fara boxe, sateliti sau alte accesorii Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/ZP2Nppt Rezervat sonic11-- 112)--transformator romanesc in secundar 1x16 volti/ 3.5 Ah sarma Cu de 1,1 mm https://imgur.com/a/BuryVAD 113)--boxe PC functionale, necesita alimentare externa la 9 volti, difuzoare interne 3 wati / 4 ohmi Pre 12 Lei https://imgur.com/a/CXSJ3j5 114)-- placa electronica cu transformator subwoofer PROVISION 5.1, nu cunosca strarea, dar nu se vad finali ,,impuscati'', transformatorul scoate in secundar 1x 23,5 volti si 2 x 16,5 volti Pret 40 Lei https://imgur.com/a/s3fjFMF Rezervat sonic11-- 115)--placa electronica cu transformator toroidal de la subwoofer 5.1 EBODA B-50, nu cunosc starea.Toroidalul are in secundar 2x 39 volti cu mediana, 2 x 18 volti cu mediana, 1 x 10,8 volti Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/dvp3Afl 116) placa electronica subwoofer 5.1 Altec Leasing si modul/panel comanda , nu cunosc starea,transformatorul in secundar scoate 12,5 volti/ 4,2 Ah Pret = 55 Lei https://imgur.com/a/C5R323Y Rezervat M.ADRIAN --117)-- Sistem audio 2.1 nefunctional, LOGITECH X-230, subwoofer activ + 2 sateliti cu volum si comutator pornire,complet. Se alimenteaza, posibil defect final audio, nu am verificat. Pret =40 Lei https://imgur.com/a/XPhM4YO ADAUG 119)--parte electronica subwoofer 5.1 cu finali 2030 Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/T7qcKpo 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 121)--panou frontal + placa electronica de la subwoofer Micromaxx, doar ce se vede in poze Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/bkjVl7f Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 19, 2022 Partajează Postat Decembrie 19, 2022 Doresc pct 119 si 121. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 11 ore, imreberes a spus: Doresc pct 119 si 121. Rezervate pt dumneavoastra, multumesc. Link spre comentariu
spirica Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Comunicare foarte buna, seriozitate, corectitudine. O persoana cu care poti sa te intelegi. Recomand. Multumesc. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 2 ore, spirica a spus: Comunicare foarte buna, seriozitate, corectitudine. O persoana cu care poti sa te intelegi. Recomand. Multumesc. Va multumesc frumos. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 10)—pereche difuzoare 5 wati/ 4 ohmi dimensiuni :Lsi l = 9 cm, inaltime difuzoare 3.8 cm Pret pt 1 pereche= 20 lei https://imgur.com/a/l2pXAfe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/l2pXAfe 11)-- placa combina Osaka iesire mono functionala + transformator ,cu volum digital, intrare pickup, necesita curele la partea de casetofon PRET = 20 lei https://imgur.com/a/DeE3W4j#:~:text=https%3A//imgur.com/a/DeE3W4j 12)-- placa electronica radiocasetofon stereo cu cd Samsung functional+ transformator,are unitate cd defecta, mecanica casetofon lipsa tambur dreapta actionare caseta, necesita curatare swichuri actionare comenzi PRET=20 lei https://imgur.com/a/icRJtwd 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa funtionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 Rezervat Tanase Ioan--16)—mini reportofon vintige PHILIPS LFH 0660 in caseta/ cutia din plastic, de protectie , cu minicaseta , partea de jos a minireportofonului este sparta, se vinde ca DEFECT pentru colectie. PRET= 25 LEI https://imgur.com/a/mkxKSfU#:~:text=https%3A//imgur.com/a/mkxKSfU 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 REZERVAT okean -- 25)--Placa radio FM = AM cu acord digital + placa cu afisaj digital placa comenzi de la un radio cu unitate cd stationar (a fost functional pe radio, unitate cd defecta, masca plastic frontal lipsa, l-am dezmembrat). Alientare cu 2x 10 volti pe placa cu afisajul digital Pret = 10 LEI https://imgur.com/a/MmShU0c#:~:text=https%3A//imgur.com/a/MmShU0c 26)—Placa comenzi panou frontal + placa baza functionala cu intrare auxiliara,cu preamplificare, cu corectie de ton , cu control digital volum cu ci PT2253A , cu final audio TA8229K + transformator alimentare de la radio cd stationar. Transformatorul are in secundar 2 x10 volti si 13 volti probabil la vreo 1,8 A (siguranta fuzibila este marcata la 2 A pe placa baza) Pret = 30 LEI sau separate toate placile electronice la 20 LEI si transformatorul la 20 LEI https://imgur.com/a/acgrcmH#:~:text=https%3A//imgur.com/a/acgrcmH 27)—combina audio PHILIPS FW855C se vinde intreaga sau se dezmembreaza daca exista doritori,partea electronica este intreaga , neatinsa si se aude excelent, are final audio c.i. STK 417-120 original , nu a fost inlocuit, partea de radio, afisajul, comenzile electronice digitale,partea electronica casetofon sunt in stare foarte buna de functionare si integritate, unitate de cd defecta si cu tava lipsa, mecanica casetofon defecta, capac superior combina cu sparturi, lipsuri. Este destul de grea combina, nu are telecomanda sau boxe. Transformator BILLION M 3104 218 30861 cu urmatoarele tensiuni masurate de mine: 2 x 27 volti/ sarma de 1 mm = 3 A, 80 volti sarma de 1 mm , 5 volti, 2 x 10 volti.Un transformator foarte mare si greu. Pret combina intreaga cu functionare excelenta pe radio, pe auxiliar = = 80 LEI Pret final STK 417-120 cu placa electronica = 40 LEI Pret transformator = 40 LEI Pret pentru restul de placi electronice + panoul frontal = 20 LEI Trimit video cu functionarea combinei https://imgur.com/a/wyWzaWp#:~:text=https%3A//imgur.com/a/wyWzaWp 32)—doza pickup Belcanto RFT ex DDR, Pret =30 Lei https://imgur.com/a/tMslrEk 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 34)—mecanica + placa electronica preamplicare cap magnetic casetofon romanesc Dana sau RC 520 Tehnoton, stare de integritate foarte buna, Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/6vFICw4 35)—parte amplificare mono cu corectie ton, amplificator cu tranzistori siliciu si germanium, productie romaneasca, Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qzC87I0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/qzC87I0 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 39) antena telescopica stare foarte buna,din radio VEF 202 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/ieKXAVS#:~:text=https%3A//imgur.com/a/ieKXAVS 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 45)—transformator separat sau cu placa redresare stabilizare, Transformatorul scoate mai multe tensiuni, 2x 9 volti 0.4 A , 5 volti 0.250 A , 13 volti , 22 volti si 44 volti toate acestea la 0.250 A Pret transformator = 15 Lei Placa cu redresare si stabilizare scoate 2 tensiuni separate de 12 volti si o tensiune stabilizata de 18 volti Pret transformator + placa electronic redresare / stabilizare = 20 Lei https://imgur.com/a/H43721D#:~:text=https%3A//imgur.com/a/H43721D 46)—sasiu functional cu difuzor si transformator de la radio stationar PHILIPS 19 RB 344, FM si MW Pret = 30 Lei sau partile separate: -sasiu electronic = 25 Lei -transformator Philips = 10 Lei - difuzor Philips 2.5 wati/ 8 ohmi = 7 Lei https://imgur.com/a/LGrtQEk#:~:text=https%3A//imgur.com/a/LGrtQEk 48)—difuzoare din boxe , nu sunt pereche stare buna de functionare si integritate Pret = 10 lei bucata ( panou frontal cu inalte si joase) https://imgur.com/a/XCpuho1#:~:text=https%3A//imgur.com/a/XCpuho1 51)--placa preamplicare,selector intrari, corectie de ton si potentiometrii (volum, balans, inalte si joase) functional, provenienta pickup SONET 208C URSS Pret= 25 Lei https://imgur.com/a/0OaAWFe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/0OaAWFe 53)--placa electronica cu regulator turatie viteze pt motor pickup, corectie pitch control , provenienta pickup SONET 208C URSS Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/r9RaAWz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 58)—carcasa plastic fabricata la Electromagnetica, lungime= 20 cm, latime =9 cm adancime 7.5 cm Pret 17 Lei https://imgur.com/a/r44aN5f 65)—transformator P 23834-000 romanesc 14.6 volti / in jur de 1.5 A Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/dA9ims3 69)—difuzor bass 30 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17.5 cm, inaltime= 6.5 cm Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/GBIQSdv 70)—difuzor bass LASTIECH 75 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 16.5 cm, inaltime= 8 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/lp1jRWO 71)—difuzor bass JVC minim 50 wati/ 6 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17 cm, inaltime= 9.5 cm Pret =45 Lei https://imgur.com/a/sVI6RO4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR --placa baza cu parte completa tuner, corectie ton si volum digital controlate cu TDA7439 functional, preamplificare audio si inregistrare parte casetofon si parte cu finali audio functionala cu TDA 7265 , parte redresare stabilizare Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/WKH2QDB 73)—transformator ecranat din combina audio Palladium Tensiuni in secundar: 4.3 volti, 10 volti , 2x 21 volti si 2 x 16.5 volti Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/TAAJEPS 74) – casetofon deck model vechi, functional model Electronic CR 5269 made RFG fara carcasa,sunt probleme la carcasa de lemn ( din cauza vechimii) dar se poate da impreuna , pt cei interesati. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qHImrZw 80)-- Vand 2 difuzoare ( pereche ) model RFT L 2322 difuzoare cu con de banda larga, putere 10 wati / 4 ohmi stare excelenta. Diametru exterior = 13 cm , si cel de la membrana cu partea cauciucata = 11,5 cm. Pot trimite poze cu functionarea. Se vand doar impreuna Pret = 60 lei LEI, amandoua. https://imgur.com/a/nfAzqhQ 81)—pereche difuzoare Philips de 7 wati, 4 ohmi in stare foarte buna, au si tweetere ceramic/ piezo Pret = 15 lei perechea https://imgur.com/a/Wh92L9z REZERVAT okean -- 85)--placa radio dintr-o combina PHILIPS ,stereo functional, 4 lungimi unda UM, UL, US si FM banda vestica 88-108 Pret = 15 LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/SApfRVS 86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 85)--placa functionala cu corectie ton, volum bass, selector intrari semnal audio (radio, cass, cd, aux) +placa potentiometru volum boxe, din combina audio PHILIPS Pret=10 LEI https://imgur.com/a/6gNZkVj 86)--mecanica functionala dublu casetofon (una simpla+ una autorevers) cu placa electronica preamplicare capete magnetice din combina audio PHILIPS Pret= 10 LEI https://imgur.com/a/CcjVirc 88)--placa electronica de la un subwoofer activ 5.1, functionala, lipsa parte comanda , avea volum digital, corectie ton digitala, are in componenta urmatoarele integrate: TC9153 x 4 bucati, control digital volum, 4558D amplificator dual operational, TC9149 pt senzor infrarosu , HEF 4066BP comutator electronic surse intrare, TDA 2030, transformatorul scoate in secundar 10 volti/ 0,6 Ah si 26 volti/ 0,5 Ah. Pret 25 Lei https://imgur.com/a/VdahgLn Rezervat Tanase Ion-- 91)--pickup intreg sau doar sasiu cu toata partea electronica functionala de la pickup AKKORD 201 Stereo . Pret= 80 Lei https://imgur.com/a/Sb8aBmY 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 95)-- transformator cu urmatoarele tensiuni in secundar: 1 x 24,8 volti / sarma Cu de 0,38 mm si 2 x 32,8 volti cu sarma Cu de 0,92 mm Pret =22 Lei https://imgur.com/a/XUMcyhx 101)-- transformator din amplificator audio miniturn Electronica 3220 , in secundar scoate 2 x 24 volti, srma Cu de 0,92 mm (sunt infasurari separate) Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/vXDkPYd 102)--placa electronica din pickup Allegro, Tehnoton, potentiometrii se pot roti Pret 20 Lei https://imgur.com/a/sCth9JB 105)-- transformator toroidal romanesc Tehnoton, scoate in secundar 1x 15,5 volti cu vreo 600 mA si 1 x 25 volti sarma Cu de 0,8 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/u4kkups 106)--transformator romanesc pickup Allegro, 1x 2,6 volti, 1 x 11 volti , sarma Cu de 0,4 mm si 13,7 volti sarma Cu de 0,4 mm Pret = 16 Lei https://imgur.com/a/4C71HQ8 Rezervat Tanase Ion-- 108)-- radio SELENA B-216 functional pentru reconditionare sau piese, lipsa capac baterii, lipsa antena telescopica, carcasa lemn desfacuta la un capat, lipsa cablu alimentare la 220 volti Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/slw0y3M 111)-- subwoofer GENIUS 5.1 functional, se vinde fara boxe, sateliti sau alte accesorii Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/ZP2Nppt Rezervat sonic11-- 112)--transformator romanesc in secundar 1x16 volti/ 3.5 Ah sarma Cu de 1,1 mm https://imgur.com/a/BuryVAD 113)--boxe PC functionale, necesita alimentare externa la 9 volti, difuzoare interne 3 wati / 4 ohmi Pre 12 Lei https://imgur.com/a/CXSJ3j5 114)-- placa electronica cu transformator subwoofer PROVISION 5.1, nu cunosca strarea, dar nu se vad finali ,,impuscati'', transformatorul scoate in secundar 1x 23,5 volti si 2 x 16,5 volti Pret 40 Lei https://imgur.com/a/s3fjFMF Rezervat sonic11-- 115)--placa electronica cu transformator toroidal de la subwoofer 5.1 EBODA B-50, nu cunosc starea.Toroidalul are in secundar 2x 39 volti cu mediana, 2 x 18 volti cu mediana, 1 x 10,8 volti Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/dvp3Afl 116) placa electronica subwoofer 5.1 Altec Leasing si modul/panel comanda , nu cunosc starea,transformatorul in secundar scoate 12,5 volti/ 4,2 Ah Pret = 55 Lei https://imgur.com/a/C5R323Y Rezervat M.ADRIAN --117)-- Sistem audio 2.1 nefunctional, LOGITECH X-230, subwoofer activ + 2 sateliti cu volum si comutator pornire,complet. Se alimenteaza, posibil defect final audio, nu am verificat. Pret =40 Lei https://imgur.com/a/XPhM4YO Rezervt imreberes--119)--parte electronica subwoofer 5.1 cu finali 2030 Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/T7qcKpo 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR Rezervat imreberes--121)--panou frontal + placa electronica de la subwoofer Micromaxx, doar ce se vede in poze Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/bkjVl7f ADAUG 122)--carcasa metalica redresor REDAC 625 M cu punte , indicator incarcare, comutator Pret= 35 Lei https://imgur.com/a/FL9SWlg 123)--placi electronice subwoofer 5.1 AZTEC Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/0eu33DM 124)--2 bucati transformatoare romanesti din difuzoarele pentru radioficare Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/l7b03t8 125)--transformator Tehnoton cu placa redresare monoalternanta si filtraj, in secundar 7 volti c.a. Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/qYNLOk6 126)--transformator mic , 12 volti cu 0,6 Am in secundar Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/MalRkZx 127)--transformator Unitra , in secundar 2 infasurarari separate de 8 volti cu 3 Ah Pret =25 Lei https://imgur.com/a/MKTYbAA 128)--transformator romanesc MARE, lungime= 9,5 cm, latime = 7,grosime= 3,5 cm nu am identificat secundarul Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/kfjJVD2 Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Salutări! 101,124,128. pentru mine, vă rog! Multumesc! Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Acum 18 minute, flomar60 a spus: Salutări! 101,124,128. pentru mine, vă rog! Multumesc! Rezervate pt dumneavoastra.Multumesc Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 20, 2022 Partajează Postat Decembrie 20, 2022 Doresc 122,125,126 si 127 ! Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Acum 10 ore, imreberes a spus: Doresc 122,125,126 si 127 ! Rezervate pt dumneavoastra, multumesc frumos. Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2022 (editat) Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 10)—pereche difuzoare 5 wati/ 4 ohmi dimensiuni :Lsi l = 9 cm, inaltime difuzoare 3.8 cm Pret pt 1 pereche= 20 lei https://imgur.com/a/l2pXAfe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/l2pXAfe 11)-- placa combina Osaka iesire mono functionala + transformator ,cu volum digital, intrare pickup, necesita curele la partea de casetofon PRET = 20 lei https://imgur.com/a/DeE3W4j#:~:text=https%3A//imgur.com/a/DeE3W4j 12)-- placa electronica radiocasetofon stereo cu cd Samsung functional+ transformator,are unitate cd defecta, mecanica casetofon lipsa tambur dreapta actionare caseta, necesita curatare swichuri actionare comenzi PRET=20 lei https://imgur.com/a/icRJtwd 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa funtionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 Rezervat Tanase Ioan--16)—mini reportofon vintige PHILIPS LFH 0660 in caseta/ cutia din plastic, de protectie , cu minicaseta , partea de jos a minireportofonului este sparta, se vinde ca DEFECT pentru colectie. PRET= 25 LEI https://imgur.com/a/mkxKSfU#:~:text=https%3A//imgur.com/a/mkxKSfU 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 REZERVAT okean -- 25)--Placa radio FM = AM cu acord digital + placa cu afisaj digital placa comenzi de la un radio cu unitate cd stationar (a fost functional pe radio, unitate cd defecta, masca plastic frontal lipsa, l-am dezmembrat). Alientare cu 2x 10 volti pe placa cu afisajul digital Pret = 10 LEI https://imgur.com/a/MmShU0c#:~:text=https%3A//imgur.com/a/MmShU0c 26)—Placa comenzi panou frontal + placa baza functionala cu intrare auxiliara,cu preamplificare, cu corectie de ton , cu control digital volum cu ci PT2253A , cu final audio TA8229K + transformator alimentare de la radio cd stationar. Transformatorul are in secundar 2 x10 volti si 13 volti probabil la vreo 1,8 A (siguranta fuzibila este marcata la 2 A pe placa baza) Pret = 30 LEI sau separate toate placile electronice la 20 LEI si transformatorul la 20 LEI https://imgur.com/a/acgrcmH#:~:text=https%3A//imgur.com/a/acgrcmH 27)—combina audio PHILIPS FW855C se vinde intreaga sau se dezmembreaza daca exista doritori,partea electronica este intreaga , neatinsa si se aude excelent, are final audio c.i. STK 417-120 original , nu a fost inlocuit, partea de radio, afisajul, comenzile electronice digitale,partea electronica casetofon sunt in stare foarte buna de functionare si integritate, unitate de cd defecta si cu tava lipsa, mecanica casetofon defecta, capac superior combina cu sparturi, lipsuri. Este destul de grea combina, nu are telecomanda sau boxe. Transformator BILLION M 3104 218 30861 cu urmatoarele tensiuni masurate de mine: 2 x 27 volti/ sarma de 1 mm = 3 A, 80 volti sarma de 1 mm , 5 volti, 2 x 10 volti.Un transformator foarte mare si greu. Pret combina intreaga cu functionare excelenta pe radio, pe auxiliar = = 80 LEI Pret final STK 417-120 cu placa electronica = 40 LEI Pret transformator = 40 LEI Pret pentru restul de placi electronice + panoul frontal = 20 LEI Trimit video cu functionarea combinei https://imgur.com/a/wyWzaWp#:~:text=https%3A//imgur.com/a/wyWzaWp 32)—doza pickup Belcanto RFT ex DDR, Pret =30 Lei https://imgur.com/a/tMslrEk 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 34)—mecanica + placa electronica preamplicare cap magnetic casetofon romanesc Dana sau RC 520 Tehnoton, stare de integritate foarte buna, Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/6vFICw4 35)—parte amplificare mono cu corectie ton, amplificator cu tranzistori siliciu si germanium, productie romaneasca, Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qzC87I0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/qzC87I0 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 39) antena telescopica stare foarte buna,din radio VEF 202 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/ieKXAVS#:~:text=https%3A//imgur.com/a/ieKXAVS 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 45)—transformator separat sau cu placa redresare stabilizare, Transformatorul scoate mai multe tensiuni, 2x 9 volti 0.4 A , 5 volti 0.250 A , 13 volti , 22 volti si 44 volti toate acestea la 0.250 A Pret transformator = 15 Lei Placa cu redresare si stabilizare scoate 2 tensiuni separate de 12 volti si o tensiune stabilizata de 18 volti Pret transformator + placa electronic redresare / stabilizare = 20 Lei https://imgur.com/a/H43721D#:~:text=https%3A//imgur.com/a/H43721D 46)—sasiu functional cu difuzor si transformator de la radio stationar PHILIPS 19 RB 344, FM si MW Pret = 30 Lei sau partile separate: -sasiu electronic = 25 Lei -transformator Philips = 10 Lei - difuzor Philips 2.5 wati/ 8 ohmi = 7 Lei https://imgur.com/a/LGrtQEk#:~:text=https%3A//imgur.com/a/LGrtQEk 48)—difuzoare din boxe , nu sunt pereche stare buna de functionare si integritate Pret = 10 lei bucata ( panou frontal cu inalte si joase) https://imgur.com/a/XCpuho1#:~:text=https%3A//imgur.com/a/XCpuho1 51)--placa preamplicare,selector intrari, corectie de ton si potentiometrii (volum, balans, inalte si joase) functional, provenienta pickup SONET 208C URSS Pret= 25 Lei https://imgur.com/a/0OaAWFe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/0OaAWFe 53)--placa electronica cu regulator turatie viteze pt motor pickup, corectie pitch control , provenienta pickup SONET 208C URSS Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/r9RaAWz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 58)—carcasa plastic fabricata la Electromagnetica, lungime= 20 cm, latime =9 cm adancime 7.5 cm Pret 17 Lei https://imgur.com/a/r44aN5f 65)—transformator P 23834-000 romanesc 14.6 volti / in jur de 1.5 A Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/dA9ims3 69)—difuzor bass 30 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17.5 cm, inaltime= 6.5 cm Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/GBIQSdv 70)—difuzor bass LASTIECH 75 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 16.5 cm, inaltime= 8 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/lp1jRWO 71)—difuzor bass JVC minim 50 wati/ 6 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17 cm, inaltime= 9.5 cm Pret =45 Lei https://imgur.com/a/sVI6RO4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR --placa baza cu parte completa tuner, corectie ton si volum digital controlate cu TDA7439 functional, preamplificare audio si inregistrare parte casetofon si parte cu finali audio functionala cu TDA 7265 , parte redresare stabilizare Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/WKH2QDB 73)—transformator ecranat din combina audio Palladium Tensiuni in secundar: 4.3 volti, 10 volti , 2x 21 volti si 2 x 16.5 volti Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/TAAJEPS 74) – casetofon deck model vechi, functional model Electronic CR 5269 made RFG fara carcasa,sunt probleme la carcasa de lemn ( din cauza vechimii) dar se poate da impreuna , pt cei interesati. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qHImrZw 80)-- Vand 2 difuzoare ( pereche ) model RFT L 2322 difuzoare cu con de banda larga, putere 10 wati / 4 ohmi stare excelenta. Diametru exterior = 13 cm , si cel de la membrana cu partea cauciucata = 11,5 cm. Pot trimite poze cu functionarea. Se vand doar impreuna Pret = 60 lei LEI, amandoua. https://imgur.com/a/nfAzqhQ 81)—pereche difuzoare Philips de 7 wati, 4 ohmi in stare foarte buna, au si tweetere ceramic/ piezo Pret = 15 lei perechea https://imgur.com/a/Wh92L9z REZERVAT okean -- 85)--placa radio dintr-o combina PHILIPS ,stereo functional, 4 lungimi unda UM, UL, US si FM banda vestica 88-108 Pret = 15 LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/SApfRVS 86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 85)--placa functionala cu corectie ton, volum bass, selector intrari semnal audio (radio, cass, cd, aux) +placa potentiometru volum boxe, din combina audio PHILIPS Pret=10 LEI https://imgur.com/a/6gNZkVj 86)--mecanica functionala dublu casetofon (una simpla+ una autorevers) cu placa electronica preamplicare capete magnetice din combina audio PHILIPS Pret= 10 LEI https://imgur.com/a/CcjVirc 88)--placa electronica de la un subwoofer activ 5.1, functionala, lipsa parte comanda , avea volum digital, corectie ton digitala, are in componenta urmatoarele integrate: TC9153 x 4 bucati, control digital volum, 4558D amplificator dual operational, TC9149 pt senzor infrarosu , HEF 4066BP comutator electronic surse intrare, TDA 2030, transformatorul scoate in secundar 10 volti/ 0,6 Ah si 26 volti/ 0,5 Ah. Pret 25 Lei https://imgur.com/a/VdahgLn Rezervat Tanase Ion-- 91)--pickup intreg sau doar sasiu cu toata partea electronica functionala de la pickup AKKORD 201 Stereo . Pret= 80 Lei https://imgur.com/a/Sb8aBmY 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 95)-- transformator cu urmatoarele tensiuni in secundar: 1 x 24,8 volti / sarma Cu de 0,38 mm si 2 x 32,8 volti cu sarma Cu de 0,92 mm Pret =22 Lei https://imgur.com/a/XUMcyhx Rezervat flomar60--101)-- transformator din amplificator audio miniturn Electronica 3220 , in secundar scoate 2 x 24 volti, srma Cu de 0,92 mm (sunt infasurari separate) Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/vXDkPYd 102)--placa electronica din pickup Allegro, Tehnoton, potentiometrii se pot roti Pret 20 Lei https://imgur.com/a/sCth9JB 105)-- transformator toroidal romanesc Tehnoton, scoate in secundar 1x 15,5 volti cu vreo 600 mA si 1 x 25 volti sarma Cu de 0,8 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/u4kkups 106)--transformator romanesc pickup Allegro, 1x 2,6 volti, 1 x 11 volti , sarma Cu de 0,4 mm si 13,7 volti sarma Cu de 0,4 mm Pret = 16 Lei https://imgur.com/a/4C71HQ8 Rezervat Tanase Ion-- 108)-- radio SELENA B-216 functional pentru reconditionare sau piese, lipsa capac baterii, lipsa antena telescopica, carcasa lemn desfacuta la un capat, lipsa cablu alimentare la 220 volti Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/slw0y3M 111)-- subwoofer GENIUS 5.1 functional, se vinde fara boxe, sateliti sau alte accesorii Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/ZP2Nppt Rezervat sonic11-- 112)--transformator romanesc in secundar 1x16 volti/ 3.5 Ah sarma Cu de 1,1 mm https://imgur.com/a/BuryVAD 113)--boxe PC functionale, necesita alimentare externa la 9 volti, difuzoare interne 3 wati / 4 ohmi Pre 12 Lei https://imgur.com/a/CXSJ3j5 114)-- placa electronica cu transformator subwoofer PROVISION 5.1, nu cunosca strarea, dar nu se vad finali ,,impuscati'', transformatorul scoate in secundar 1x 23,5 volti si 2 x 16,5 volti Pret 40 Lei https://imgur.com/a/s3fjFMF Rezervat sonic11-- 115)--placa electronica cu transformator toroidal de la subwoofer 5.1 EBODA B-50, nu cunosc starea.Toroidalul are in secundar 2x 39 volti cu mediana, 2 x 18 volti cu mediana, 1 x 10,8 volti Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/dvp3Afl 116) placa electronica subwoofer 5.1 Altec Leasing si modul/panel comanda , nu cunosc starea,transformatorul in secundar scoate 12,5 volti/ 4,2 Ah Pret = 55 Lei https://imgur.com/a/C5R323Y Rezervat M.ADRIAN --117)-- Sistem audio 2.1 nefunctional, LOGITECH X-230, subwoofer activ + 2 sateliti cu volum si comutator pornire,complet. Se alimenteaza, posibil defect final audio, nu am verificat. Pret =40 Lei https://imgur.com/a/XPhM4YO Rezervt imreberes--119)--parte electronica subwoofer 5.1 cu finali 2030 Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/T7qcKpo 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR Rezervat imreberes--121)--panou frontal + placa electronica de la subwoofer Micromaxx, doar ce se vede in poze Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/bkjVl7f Rezervat imreberes--122)--carcasa metalica redresor REDAC 625 M cu punte , indicator incarcare, comutator Pret= 35 Lei https://imgur.com/a/FL9SWlg 123)--placi electronice subwoofer 5.1 AZTEC Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/0eu33DM Rezervat flomar60--124)--2 bucati transformatoare romanesti din difuzoarele pentru radioficare Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/l7b03t8 Rezervat imreberes--125)--transformator Tehnoton cu placa redresare monoalternanta si filtraj, in secundar 7 volti c.a. Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/qYNLOk6 Rezervat imreberes--126)--transformator mic , 12 volti cu 0,6 Am in secundar Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/MalRkZx Rezervat imreberes--127)--transformator Unitra , in secundar 2 infasurarari separate de 8 volti cu 3 Ah Pret =25 Lei https://imgur.com/a/MKTYbAA Rezervat flomar60--128)--transformator romanesc MARE, lungime= 9,5 cm, latime = 7,grosime= 3,5 cm nu am identificat secundarul Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/kfjJVD2 Adaug 129)--transformator ecranat mic, in secundar scoate 1,6 volți și 2x 18 volți cu mediană Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/kUr3MN4 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 132)--transformator mic 1 x 11 volti si 2 x 7,5 volti cu mediana Pret = 8 lei https://imgur.com/a/Td1AocM 133)--transformator mic 2 x 10 volti cu mediana Pret= 8 Lei https://imgur.com/a/tsbqYFd 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 135)--transformator cehoslovac in secundar 2x 11,4 volti cu mediana si 0,3 Ah per infasurare Pret= 15 lei https://imgur.com/a/QoZS7qr 136)--transformator romanesc in secundar scoate 5, 8 si 10 volti cu mediane Pret= 14 Lei https://imgur.com/a/zJIiefU Rezervat flomar60--137)--transformator romanesc in secundar 15 volti / sarma Cu de 1 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/YhHHhYf 138)--2 transformatoare tip sonerie (unul are capacul de plastic, celalalt fara capac), in secundar 3,5 si 8 volti Pret = 8 Lei bucata https://imgur.com/a/NSWLvBF 139)-- pereche boxe Kastan 1 sau difuzoarele de medii-bass (sunt functionale) nu sunt blocate, nu freaca, pentru reconditionare/ utilizare, difuzoarele de inalte sunt intrerupte, unul are membrana sparta Pret pereche boxe = 60 Lei Pret cele 2 difuzoare bas= 50Lei Pret cele 2 filtre= 20 Lei perechea https://imgur.com/a/82E0MwT Editat Decembrie 21, 2022 de NEAGU GABRIEL adaugare Link spre comentariu
flomar60 Postat Decembrie 21, 2022 Partajează Postat Decembrie 21, 2022 Adăugați la mine 137, vă rog! Multumesc! Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2022 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 10)—pereche difuzoare 5 wati/ 4 ohmi dimensiuni :Lsi l = 9 cm, inaltime difuzoare 3.8 cm Pret pt 1 pereche= 20 lei https://imgur.com/a/l2pXAfe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/l2pXAfe 11)-- placa combina Osaka iesire mono functionala + transformator ,cu volum digital, intrare pickup, necesita curele la partea de casetofon PRET = 20 lei https://imgur.com/a/DeE3W4j#:~:text=https%3A//imgur.com/a/DeE3W4j 12)-- placa electronica radiocasetofon stereo cu cd Samsung functional+ transformator,are unitate cd defecta, mecanica casetofon lipsa tambur dreapta actionare caseta, necesita curatare swichuri actionare comenzi PRET=20 lei https://imgur.com/a/icRJtwd 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa funtionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 Rezervat Tanase Ioan--16)—mini reportofon vintige PHILIPS LFH 0660 in caseta/ cutia din plastic, de protectie , cu minicaseta , partea de jos a minireportofonului este sparta, se vinde ca DEFECT pentru colectie. PRET= 25 LEI https://imgur.com/a/mkxKSfU#:~:text=https%3A//imgur.com/a/mkxKSfU 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 REZERVAT okean -- 25)--Placa radio FM = AM cu acord digital + placa cu afisaj digital placa comenzi de la un radio cu unitate cd stationar (a fost functional pe radio, unitate cd defecta, masca plastic frontal lipsa, l-am dezmembrat). Alientare cu 2x 10 volti pe placa cu afisajul digital Pret = 10 LEI https://imgur.com/a/MmShU0c#:~:text=https%3A//imgur.com/a/MmShU0c 26)—Placa comenzi panou frontal + placa baza functionala cu intrare auxiliara,cu preamplificare, cu corectie de ton , cu control digital volum cu ci PT2253A , cu final audio TA8229K + transformator alimentare de la radio cd stationar. Transformatorul are in secundar 2 x10 volti si 13 volti probabil la vreo 1,8 A (siguranta fuzibila este marcata la 2 A pe placa baza) Pret = 30 LEI sau separate toate placile electronice la 20 LEI si transformatorul la 20 LEI https://imgur.com/a/acgrcmH#:~:text=https%3A//imgur.com/a/acgrcmH 27)—combina audio PHILIPS FW855C se vinde intreaga sau se dezmembreaza daca exista doritori,partea electronica este intreaga , neatinsa si se aude excelent, are final audio c.i. STK 417-120 original , nu a fost inlocuit, partea de radio, afisajul, comenzile electronice digitale,partea electronica casetofon sunt in stare foarte buna de functionare si integritate, unitate de cd defecta si cu tava lipsa, mecanica casetofon defecta, capac superior combina cu sparturi, lipsuri. Este destul de grea combina, nu are telecomanda sau boxe. Transformator BILLION M 3104 218 30861 cu urmatoarele tensiuni masurate de mine: 2 x 27 volti/ sarma de 1 mm = 3 A, 80 volti sarma de 1 mm , 5 volti, 2 x 10 volti.Un transformator foarte mare si greu. Pret combina intreaga cu functionare excelenta pe radio, pe auxiliar = = 80 LEI Pret final STK 417-120 cu placa electronica = 40 LEI Pret transformator = 40 LEI Pret pentru restul de placi electronice + panoul frontal = 20 LEI Trimit video cu functionarea combinei https://imgur.com/a/wyWzaWp#:~:text=https%3A//imgur.com/a/wyWzaWp 32)—doza pickup Belcanto RFT ex DDR, Pret =30 Lei https://imgur.com/a/tMslrEk 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 34)—mecanica + placa electronica preamplicare cap magnetic casetofon romanesc Dana sau RC 520 Tehnoton, stare de integritate foarte buna, Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/6vFICw4 35)—parte amplificare mono cu corectie ton, amplificator cu tranzistori siliciu si germanium, productie romaneasca, Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qzC87I0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/qzC87I0 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 39) antena telescopica stare foarte buna,din radio VEF 202 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/ieKXAVS#:~:text=https%3A//imgur.com/a/ieKXAVS 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 45)—transformator separat sau cu placa redresare stabilizare, Transformatorul scoate mai multe tensiuni, 2x 9 volti 0.4 A , 5 volti 0.250 A , 13 volti , 22 volti si 44 volti toate acestea la 0.250 A Pret transformator = 15 Lei Placa cu redresare si stabilizare scoate 2 tensiuni separate de 12 volti si o tensiune stabilizata de 18 volti Pret transformator + placa electronic redresare / stabilizare = 20 Lei https://imgur.com/a/H43721D#:~:text=https%3A//imgur.com/a/H43721D 46)—sasiu functional cu difuzor si transformator de la radio stationar PHILIPS 19 RB 344, FM si MW Pret = 30 Lei sau partile separate: -sasiu electronic = 25 Lei -transformator Philips = 10 Lei - difuzor Philips 2.5 wati/ 8 ohmi = 7 Lei https://imgur.com/a/LGrtQEk#:~:text=https%3A//imgur.com/a/LGrtQEk 48)—difuzoare din boxe , nu sunt pereche stare buna de functionare si integritate Pret = 10 lei bucata ( panou frontal cu inalte si joase) https://imgur.com/a/XCpuho1#:~:text=https%3A//imgur.com/a/XCpuho1 51)--placa preamplicare,selector intrari, corectie de ton si potentiometrii (volum, balans, inalte si joase) functional, provenienta pickup SONET 208C URSS Pret= 25 Lei https://imgur.com/a/0OaAWFe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/0OaAWFe 53)--placa electronica cu regulator turatie viteze pt motor pickup, corectie pitch control , provenienta pickup SONET 208C URSS Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/r9RaAWz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 58)—carcasa plastic fabricata la Electromagnetica, lungime= 20 cm, latime =9 cm adancime 7.5 cm Pret 17 Lei https://imgur.com/a/r44aN5f 65)—transformator P 23834-000 romanesc 14.6 volti / in jur de 1.5 A Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/dA9ims3 69)—difuzor bass 30 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17.5 cm, inaltime= 6.5 cm Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/GBIQSdv 70)—difuzor bass LASTIECH 75 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 16.5 cm, inaltime= 8 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/lp1jRWO 71)—difuzor bass JVC minim 50 wati/ 6 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17 cm, inaltime= 9.5 cm Pret =45 Lei https://imgur.com/a/sVI6RO4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR --placa baza cu parte completa tuner, corectie ton si volum digital controlate cu TDA7439 functional, preamplificare audio si inregistrare parte casetofon si parte cu finali audio functionala cu TDA 7265 , parte redresare stabilizare Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/WKH2QDB 73)—transformator ecranat din combina audio Palladium Tensiuni in secundar: 4.3 volti, 10 volti , 2x 21 volti si 2 x 16.5 volti Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/TAAJEPS 74) – casetofon deck model vechi, functional model Electronic CR 5269 made RFG fara carcasa,sunt probleme la carcasa de lemn ( din cauza vechimii) dar se poate da impreuna , pt cei interesati. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qHImrZw 80)-- Vand 2 difuzoare ( pereche ) model RFT L 2322 difuzoare cu con de banda larga, putere 10 wati / 4 ohmi stare excelenta. Diametru exterior = 13 cm , si cel de la membrana cu partea cauciucata = 11,5 cm. Pot trimite poze cu functionarea. Se vand doar impreuna Pret = 60 lei LEI, amandoua. https://imgur.com/a/nfAzqhQ 81)—pereche difuzoare Philips de 7 wati, 4 ohmi in stare foarte buna, au si tweetere ceramic/ piezo Pret = 15 lei perechea https://imgur.com/a/Wh92L9z REZERVAT okean -- 85)--placa radio dintr-o combina PHILIPS ,stereo functional, 4 lungimi unda UM, UL, US si FM banda vestica 88-108 Pret = 15 LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/SApfRVS 86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 85)--placa functionala cu corectie ton, volum bass, selector intrari semnal audio (radio, cass, cd, aux) +placa potentiometru volum boxe, din combina audio PHILIPS Pret=10 LEI https://imgur.com/a/6gNZkVj 86)--mecanica functionala dublu casetofon (una simpla+ una autorevers) cu placa electronica preamplicare capete magnetice din combina audio PHILIPS Pret= 10 LEI https://imgur.com/a/CcjVirc 88)--placa electronica de la un subwoofer activ 5.1, functionala, lipsa parte comanda , avea volum digital, corectie ton digitala, are in componenta urmatoarele integrate: TC9153 x 4 bucati, control digital volum, 4558D amplificator dual operational, TC9149 pt senzor infrarosu , HEF 4066BP comutator electronic surse intrare, TDA 2030, transformatorul scoate in secundar 10 volti/ 0,6 Ah si 26 volti/ 0,5 Ah. Pret 25 Lei https://imgur.com/a/VdahgLn Rezervat Tanase Ion-- 91)--pickup intreg sau doar sasiu cu toata partea electronica functionala de la pickup AKKORD 201 Stereo . Pret= 80 Lei https://imgur.com/a/Sb8aBmY 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 95)-- transformator cu urmatoarele tensiuni in secundar: 1 x 24,8 volti / sarma Cu de 0,38 mm si 2 x 32,8 volti cu sarma Cu de 0,92 mm Pret =22 Lei https://imgur.com/a/XUMcyhx Rezervat flomar60--101)-- transformator din amplificator audio miniturn Electronica 3220 , in secundar scoate 2 x 24 volti, srma Cu de 0,92 mm (sunt infasurari separate) Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/vXDkPYd 102)--placa electronica din pickup Allegro, Tehnoton, potentiometrii se pot roti Pret 20 Lei https://imgur.com/a/sCth9JB 105)-- transformator toroidal romanesc Tehnoton, scoate in secundar 1x 15,5 volti cu vreo 600 mA si 1 x 25 volti sarma Cu de 0,8 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/u4kkups 106)--transformator romanesc pickup Allegro, 1x 2,6 volti, 1 x 11 volti , sarma Cu de 0,4 mm si 13,7 volti sarma Cu de 0,4 mm Pret = 16 Lei https://imgur.com/a/4C71HQ8 Rezervat Tanase Ion-- 108)-- radio SELENA B-216 functional pentru reconditionare sau piese, lipsa capac baterii, lipsa antena telescopica, carcasa lemn desfacuta la un capat, lipsa cablu alimentare la 220 volti Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/slw0y3M 111)-- subwoofer GENIUS 5.1 functional, se vinde fara boxe, sateliti sau alte accesorii Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/ZP2Nppt Rezervat sonic11-- 112)--transformator romanesc in secundar 1x16 volti/ 3.5 Ah sarma Cu de 1,1 mm https://imgur.com/a/BuryVAD 113)--boxe PC functionale, necesita alimentare externa la 9 volti, difuzoare interne 3 wati / 4 ohmi Pre 12 Lei https://imgur.com/a/CXSJ3j5 114)-- placa electronica cu transformator subwoofer PROVISION 5.1, nu cunosca strarea, dar nu se vad finali ,,impuscati'', transformatorul scoate in secundar 1x 23,5 volti si 2 x 16,5 volti Pret 40 Lei https://imgur.com/a/s3fjFMF Rezervat sonic11-- 115)--placa electronica cu transformator toroidal de la subwoofer 5.1 EBODA B-50, nu cunosc starea.Toroidalul are in secundar 2x 39 volti cu mediana, 2 x 18 volti cu mediana, 1 x 10,8 volti Pret = 80 Lei https://imgur.com/a/dvp3Afl 116) placa electronica subwoofer 5.1 Altec Leasing si modul/panel comanda , nu cunosc starea,transformatorul in secundar scoate 12,5 volti/ 4,2 Ah Pret = 55 Lei https://imgur.com/a/C5R323Y Rezervat M.ADRIAN --117)-- Sistem audio 2.1 nefunctional, LOGITECH X-230, subwoofer activ + 2 sateliti cu volum si comutator pornire,complet. Se alimenteaza, posibil defect final audio, nu am verificat. Pret =40 Lei https://imgur.com/a/XPhM4YO Rezervt imreberes--119)--parte electronica subwoofer 5.1 cu finali 2030 Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/T7qcKpo 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR Rezervat imreberes--121)--panou frontal + placa electronica de la subwoofer Micromaxx, doar ce se vede in poze Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/bkjVl7f Rezervat imreberes--122)--carcasa metalica redresor REDAC 625 M cu punte , indicator incarcare, comutator Pret= 35 Lei https://imgur.com/a/FL9SWlg 123)--placi electronice subwoofer 5.1 AZTEC Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/0eu33DM Rezervat flomar60--124)--2 bucati transformatoare romanesti din difuzoarele pentru radioficare Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/l7b03t8 Rezervat imreberes--125)--transformator Tehnoton cu placa redresare monoalternanta si filtraj, in secundar 7 volti c.a. Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/qYNLOk6 Rezervat imreberes--126)--transformator mic , 12 volti cu 0,6 Am in secundar Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/MalRkZx Rezervat imreberes--127)--transformator Unitra , in secundar 2 infasurarari separate de 8 volti cu 3 Ah Pret =25 Lei https://imgur.com/a/MKTYbAA Rezervat flomar60--128)--transformator romanesc MARE, lungime= 9,5 cm, latime = 7,grosime= 3,5 cm nu am identificat secundarul Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/kfjJVD2 129)--transformator ecranat mic, in secundar scoate 1,6 volți și 2x 18 volți cu mediană Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/kUr3MN4 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 132)--transformator mic 1 x 11 volti si 2 x 7,5 volti cu mediana Pret = 8 lei https://imgur.com/a/Td1AocM 133)--transformator mic 2 x 10 volti cu mediana Pret= 8 Lei https://imgur.com/a/tsbqYFd 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 135)--transformator cehoslovac in secundar 2x 11,4 volti cu mediana si 0,3 Ah per infasurare Pret= 15 lei https://imgur.com/a/QoZS7qr 136)--transformator romanesc in secundar scoate 5, 8 si 10 volti cu mediane Pret= 14 Lei https://imgur.com/a/zJIiefU Rezervat flomar60--137)--transformator romanesc in secundar 15 volti / sarma Cu de 1 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/YhHHhYf 138)--2 transformatoare tip sonerie (unul are capacul de plastic, celalalt fara capac), in secundar 3,5 si 8 volti Pret = 8 Lei bucata https://imgur.com/a/NSWLvBF 139)-- pereche boxe Kastan 1 sau difuzoarele de medii-bass (sunt functionale) nu sunt blocate, nu freaca, pentru reconditionare/ utilizare, difuzoarele de inalte sunt intrerupte, unul are membrana sparta Pret pereche boxe = 60 Lei Pret cele 2 difuzoare bas= 50Lei Pret cele 2 filtre= 20 Lei perechea https://imgur.com/a/82E0MwT Link spre comentariu
imreberes Postat Decembrie 22, 2022 Partajează Postat Decembrie 22, 2022 Doresc 129 si 132 ! Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Decembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2022 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia), expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 10)—pereche difuzoare 5 wati/ 4 ohmi dimensiuni :Lsi l = 9 cm, inaltime difuzoare 3.8 cm Pret pt 1 pereche= 20 lei https://imgur.com/a/l2pXAfe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/l2pXAfe 11)-- placa combina Osaka iesire mono functionala + transformator ,cu volum digital, intrare pickup, necesita curele la partea de casetofon PRET = 20 lei https://imgur.com/a/DeE3W4j#:~:text=https%3A//imgur.com/a/DeE3W4j 12)-- placa electronica radiocasetofon stereo cu cd Samsung functional+ transformator,are unitate cd defecta, mecanica casetofon lipsa tambur dreapta actionare caseta, necesita curatare swichuri actionare comenzi PRET=20 lei https://imgur.com/a/icRJtwd 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa funtionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 Rezervat Tanase Ioan--16)—mini reportofon vintige PHILIPS LFH 0660 in caseta/ cutia din plastic, de protectie , cu minicaseta , partea de jos a minireportofonului este sparta, se vinde ca DEFECT pentru colectie. PRET= 25 LEI https://imgur.com/a/mkxKSfU#:~:text=https%3A//imgur.com/a/mkxKSfU 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 REZERVAT okean -- 25)--Placa radio FM = AM cu acord digital + placa cu afisaj digital placa comenzi de la un radio cu unitate cd stationar (a fost functional pe radio, unitate cd defecta, masca plastic frontal lipsa, l-am dezmembrat). Alientare cu 2x 10 volti pe placa cu afisajul digital Pret = 10 LEI https://imgur.com/a/MmShU0c#:~:text=https%3A//imgur.com/a/MmShU0c 26)—Placa comenzi panou frontal + placa baza functionala cu intrare auxiliara,cu preamplificare, cu corectie de ton , cu control digital volum cu ci PT2253A , cu final audio TA8229K + transformator alimentare de la radio cd stationar. Transformatorul are in secundar 2 x10 volti si 13 volti probabil la vreo 1,8 A (siguranta fuzibila este marcata la 2 A pe placa baza) Pret = 30 LEI sau separate toate placile electronice la 20 LEI si transformatorul la 20 LEI https://imgur.com/a/acgrcmH#:~:text=https%3A//imgur.com/a/acgrcmH 27)—combina audio PHILIPS FW855C se vinde intreaga sau se dezmembreaza daca exista doritori,partea electronica este intreaga , neatinsa si se aude excelent, are final audio c.i. STK 417-120 original , nu a fost inlocuit, partea de radio, afisajul, comenzile electronice digitale,partea electronica casetofon sunt in stare foarte buna de functionare si integritate, unitate de cd defecta si cu tava lipsa, mecanica casetofon defecta, capac superior combina cu sparturi, lipsuri. Este destul de grea combina, nu are telecomanda sau boxe. Transformator BILLION M 3104 218 30861 cu urmatoarele tensiuni masurate de mine: 2 x 27 volti/ sarma de 1 mm = 3 A, 80 volti sarma de 1 mm , 5 volti, 2 x 10 volti.Un transformator foarte mare si greu. Pret combina intreaga cu functionare excelenta pe radio, pe auxiliar = = 80 LEI Pret final STK 417-120 cu placa electronica = 40 LEI Pret transformator = 40 LEI Pret pentru restul de placi electronice + panoul frontal = 20 LEI Trimit video cu functionarea combinei https://imgur.com/a/wyWzaWp#:~:text=https%3A//imgur.com/a/wyWzaWp 32)—doza pickup Belcanto RFT ex DDR, Pret =30 Lei https://imgur.com/a/tMslrEk 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 34)—mecanica + placa electronica preamplicare cap magnetic casetofon romanesc Dana sau RC 520 Tehnoton, stare de integritate foarte buna, Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/6vFICw4 35)—parte amplificare mono cu corectie ton, amplificator cu tranzistori siliciu si germanium, productie romaneasca, Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qzC87I0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/qzC87I0 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 39) antena telescopica stare foarte buna,din radio VEF 202 Pret = 5 Lei https://imgur.com/a/ieKXAVS#:~:text=https%3A//imgur.com/a/ieKXAVS 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 45)—transformator separat sau cu placa redresare stabilizare, Transformatorul scoate mai multe tensiuni, 2x 9 volti 0.4 A , 5 volti 0.250 A , 13 volti , 22 volti si 44 volti toate acestea la 0.250 A Pret transformator = 15 Lei Placa cu redresare si stabilizare scoate 2 tensiuni separate de 12 volti si o tensiune stabilizata de 18 volti Pret transformator + placa electronic redresare / stabilizare = 20 Lei https://imgur.com/a/H43721D#:~:text=https%3A//imgur.com/a/H43721D 46)—sasiu functional cu difuzor si transformator de la radio stationar PHILIPS 19 RB 344, FM si MW Pret = 30 Lei sau partile separate: -sasiu electronic = 25 Lei -transformator Philips = 10 Lei - difuzor Philips 2.5 wati/ 8 ohmi = 7 Lei https://imgur.com/a/LGrtQEk#:~:text=https%3A//imgur.com/a/LGrtQEk 48)—difuzoare din boxe , nu sunt pereche stare buna de functionare si integritate Pret = 10 lei bucata ( panou frontal cu inalte si joase) https://imgur.com/a/XCpuho1#:~:text=https%3A//imgur.com/a/XCpuho1 51)--placa preamplicare,selector intrari, corectie de ton si potentiometrii (volum, balans, inalte si joase) functional, provenienta pickup SONET 208C URSS Pret= 25 Lei https://imgur.com/a/0OaAWFe#:~:text=https%3A//imgur.com/a/0OaAWFe 53)--placa electronica cu regulator turatie viteze pt motor pickup, corectie pitch control , provenienta pickup SONET 208C URSS Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/r9RaAWz 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 58)—carcasa plastic fabricata la Electromagnetica, lungime= 20 cm, latime =9 cm adancime 7.5 cm Pret 17 Lei https://imgur.com/a/r44aN5f 65)—transformator P 23834-000 romanesc 14.6 volti / in jur de 1.5 A Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/dA9ims3 69)—difuzor bass 30 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17.5 cm, inaltime= 6.5 cm Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/GBIQSdv 70)—difuzor bass LASTIECH 75 wati / 4 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 16.5 cm, inaltime= 8 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/lp1jRWO 71)—difuzor bass JVC minim 50 wati/ 6 ohmi din dezmembrare subwoofer, stare foarte buna Diametru = 17 cm, inaltime= 9.5 cm Pret =45 Lei https://imgur.com/a/sVI6RO4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR --placa baza cu parte completa tuner, corectie ton si volum digital controlate cu TDA7439 functional, preamplificare audio si inregistrare parte casetofon si parte cu finali audio functionala cu TDA 7265 , parte redresare stabilizare Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/WKH2QDB 73)—transformator ecranat din combina audio Palladium Tensiuni in secundar: 4.3 volti, 10 volti , 2x 21 volti si 2 x 16.5 volti Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/TAAJEPS 74) – casetofon deck model vechi, functional model Electronic CR 5269 made RFG fara carcasa,sunt probleme la carcasa de lemn ( din cauza vechimii) dar se poate da impreuna , pt cei interesati. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/qHImrZw 80)-- Vand 2 difuzoare ( pereche ) model RFT L 2322 difuzoare cu con de banda larga, putere 10 wati / 4 ohmi stare excelenta. Diametru exterior = 13 cm , si cel de la membrana cu partea cauciucata = 11,5 cm. Pot trimite poze cu functionarea. Se vand doar impreuna Pret = 60 lei LEI, amandoua. https://imgur.com/a/nfAzqhQ 81)—pereche difuzoare Philips de 7 wati, 4 ohmi in stare foarte buna, au si tweetere ceramic/ piezo Pret = 15 lei perechea https://imgur.com/a/Wh92L9z REZERVAT okean -- 85)--placa radio dintr-o combina PHILIPS ,stereo functional, 4 lungimi unda UM, UL, US si FM banda vestica 88-108 Pret = 15 LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/SApfRVS 86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 85)--placa functionala cu corectie ton, volum bass, selector intrari semnal audio (radio, cass, cd, aux) +placa potentiometru volum boxe, din combina audio PHILIPS Pret=10 LEI https://imgur.com/a/6gNZkVj 86)--mecanica functionala dublu casetofon (una simpla+ una autorevers) cu placa electronica preamplicare capete magnetice din combina audio PHILIPS Pret= 10 LEI https://imgur.com/a/CcjVirc 88)--placa electronica de la un subwoofer activ 5.1, functionala, lipsa parte comanda , avea volum digital, corectie ton digitala, are in componenta urmatoarele integrate: TC9153 x 4 bucati, control digital volum, 4558D amplificator dual operational, TC9149 pt senzor infrarosu , HEF 4066BP comutator electronic surse intrare, TDA 2030, transformatorul scoate in secundar 10 volti/ 0,6 Ah si 26 volti/ 0,5 Ah. Pret 25 Lei https://imgur.com/a/VdahgLn Rezervat Tanase Ion-- 91)--pickup intreg sau doar sasiu cu toata partea electronica functionala de la pickup AKKORD 201 Stereo . Pret= 80 Lei https://imgur.com/a/Sb8aBmY 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 95)-- transformator cu urmatoarele tensiuni in secundar: 1 x 24,8 volti / sarma Cu de 0,38 mm si 2 x 32,8 volti cu sarma Cu de 0,92 mm Pret =22 Lei https://imgur.com/a/XUMcyhx Rezervat flomar60--101)-- transformator din amplificator audio miniturn Electronica 3220 , in secundar scoate 2 x 24 volti, srma Cu de 0,92 mm (sunt infasurari separate) Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/vXDkPYd 102)--placa electronica din pickup Allegro, Tehnoton, potentiometrii se pot roti Pret 20 Lei https://imgur.com/a/sCth9JB 105)-- transformator toroidal romanesc Tehnoton, scoate in secundar 1x 15,5 volti cu vreo 600 mA si 1 x 25 volti sarma Cu de 0,8 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/u4kkups 106)--transformator romanesc pickup Allegro, 1x 2,6 volti, 1 x 11 volti , sarma Cu de 0,4 mm si 13,7 volti sarma Cu de 0,4 mm Pret = 16 Lei https://imgur.com/a/4C71HQ8 Rezervat Tanase Ion-- 108)-- radio SELENA B-216 functional pentru reconditionare sau piese, lipsa capac baterii, lipsa antena telescopica, carcasa lemn desfacuta la un capat, lipsa cablu alimentare la 220 volti Pret = 60 Lei https://imgur.com/a/slw0y3M 111)-- subwoofer GENIUS 5.1 functional, se vinde fara boxe, sateliti sau alte accesorii Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/ZP2Nppt 113)--boxe PC functionale, necesita alimentare externa la 9 volti, difuzoare interne 3 wati / 4 ohmi Pre 12 Lei https://imgur.com/a/CXSJ3j5 114)-- placa electronica cu transformator subwoofer PROVISION 5.1, nu cunosca strarea, dar nu se vad finali ,,impuscati'', transformatorul scoate in secundar 1x 23,5 volti si 2 x 16,5 volti Pret 40 Lei https://imgur.com/a/s3fjFMF 116) placa electronica subwoofer 5.1 Altec Leasing si modul/panel comanda , nu cunosc starea,transformatorul in secundar scoate 12,5 volti/ 4,2 Ah Pret = 55 Lei https://imgur.com/a/C5R323Y Rezervat M.ADRIAN --117)-- Sistem audio 2.1 nefunctional, LOGITECH X-230, subwoofer activ + 2 sateliti cu volum si comutator pornire,complet. Se alimenteaza, posibil defect final audio, nu am verificat. Pret =40 Lei https://imgur.com/a/XPhM4YO Rezervt imreberes--119)--parte electronica subwoofer 5.1 cu finali 2030 Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/T7qcKpo 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR Rezervat imreberes--121)--panou frontal + placa electronica de la subwoofer Micromaxx, doar ce se vede in poze Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/bkjVl7f Rezervat imreberes--122)--carcasa metalica redresor REDAC 625 M cu punte , indicator incarcare, comutator Pret= 35 Lei https://imgur.com/a/FL9SWlg 123)--placi electronice subwoofer 5.1 AZTEC Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/0eu33DM Rezervat flomar60--124)--2 bucati transformatoare romanesti din difuzoarele pentru radioficare Pret = 5 lei bucata https://imgur.com/a/l7b03t8 Rezervat imreberes--125)--transformator Tehnoton cu placa redresare monoalternanta si filtraj, in secundar 7 volti c.a. Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/qYNLOk6 Rezervat imreberes--126)--transformator mic , 12 volti cu 0,6 Am in secundar Pret = 7 Lei https://imgur.com/a/MalRkZx Rezervat imreberes--127)--transformator Unitra , in secundar 2 infasurarari separate de 8 volti cu 3 Ah Pret =25 Lei https://imgur.com/a/MKTYbAA Rezervat flomar60--128)--transformator romanesc MARE, lungime= 9,5 cm, latime = 7,grosime= 3,5 cm nu am identificat secundarul Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/kfjJVD2 Rezervat imreberes--129)--transformator ecranat mic, in secundar scoate 1,6 volți și 2x 18 volți cu mediană Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/kUr3MN4 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 Rezervat imreberes--132)--transformator mic 1 x 11 volti si 2 x 7,5 volti cu mediana Pret = 8 lei https://imgur.com/a/Td1AocM 133)--transformator mic 2 x 10 volti cu mediana Pret= 8 Lei https://imgur.com/a/tsbqYFd 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 135)--transformator cehoslovac in secundar 2x 11,4 volti cu mediana si 0,3 Ah per infasurare Pret= 15 lei https://imgur.com/a/QoZS7qr 136)--transformator romanesc in secundar scoate 5, 8 si 10 volti cu mediane Pret= 14 Lei https://imgur.com/a/zJIiefU Rezervat flomar60--137)--transformator romanesc in secundar 15 volti / sarma Cu de 1 mm Pret= 20 Lei https://imgur.com/a/YhHHhYf 138)--2 transformatoare tip sonerie (unul are capacul de plastic, celalalt fara capac), in secundar 3,5 si 8 volti Pret = 8 Lei bucata https://imgur.com/a/NSWLvBF 139)-- pereche boxe Kastan 1 sau difuzoarele de medii-bass (sunt functionale) nu sunt blocate, nu freaca, pentru reconditionare/ utilizare, difuzoarele de inalte sunt intrerupte, unul are membrana sparta Pret pereche boxe = 60 Lei Pret cele 2 difuzoare bas= 50Lei Pret cele 2 filtre= 20 Lei perechea https://imgur.com/a/82E0MwT Link spre comentariu
