tm07uxo Postat Ianuarie 24 Partajează Postat Ianuarie 24 Pozitia 214) Daca este disponibil rog retineti mie pina cind puteti da un raspuns, si va comunic adresa de livrare pe mesaj privat 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Ianuarie 29 Autor Partajează Postat Ianuarie 29 La 24.01.2024 la 21:46, tm07uxo a spus: Pozitia 214) Daca este disponibil rog retineti mie pina cind puteti da un raspuns, si va comunic adresa de livrare pe mesaj privat 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt Va rog sa mai alegeti ceva de minim 10 lei, pentru o suma totala de 50 lei, apoi pot pregati coletul Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 Rezervat pt flomar60 cite 10 bucati din fiecare , revin dupa verificare stoc disponibil 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk Link spre comentariu
tm07uxo Postat Ianuarie 29 Partajează Postat Ianuarie 29 La 24.01.2024 la 21:46, tm07uxo a spus: Pozitia 214) Daca este disponibil rog retineti mie pina cind puteti da un raspuns, si va comunic adresa de livrare pe mesaj privat 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt Adaugati la mine ...rezistente 33kOhhm 10buc.....39kOhm 10buc....22kOhm 10buc. Adresa de livrare pe mesaje private Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Ianuarie 30 Autor Partajează Postat Ianuarie 30 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 Rezervat pt flomar60 cite 10 bucati din fiecare , revin dupa verificare stoc disponibil 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI Rezervat TM07UXO--214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk Link spre comentariu
nostromo Postat Ianuarie 31 Partajează Postat Ianuarie 31 Rezervati pentru mine : 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Ianuarie 31 Autor Partajează Postat Ianuarie 31 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 Rezervat pt flomar60 cite 10 bucati din fiecare , revin dupa verificare stoc disponibil 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI Rezervat TM07UXO--214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 Rezervat nostromo--379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 3 Autor Partajează Postat Februarie 3 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany (nu are transformatorul de alimentare) Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 9 Autor Partajează Postat Februarie 9 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany (nu are transformatorul de alimentare) Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk ADAUG 488)--Placa electronica cu parte radio, parte amplificare stereo si corectie ton, potentiometru , se vinde cum se vede in poze, functionala , din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/OImNrOX 489)--parte electronica cu bobine pentru acord radio, cu integratul TDA 1072,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HnUaPtz 490)--parte electronica preamplificare cap magnetic, parte reglatie turatie motoras casetofon, cu integratele TDA 2320A , TDA 7270S ,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10Lei https://imgur.com/a/6Sjar0c 491)--pereche de difuzoare functionale ( inalte 8 wati / 8 ohmi si bas 20 wati/ 4 ohmi) din boxa RFT 25 wati, fara probleme electrice sau mecanice , difuzorul de bass a avut strambat un colt, nu afecteaza absolut deloc functionarea, sunt probate de mine Pret = 50 Lei pentru cele 2 bucati, nu am decit aceasta pereche https://imgur.com/a/2tFco3o Link spre comentariu
alexy Postat Februarie 9 Partajează Postat Februarie 9 doresc , 491 491)--pereche de difuzoare functionale ( inalte 8 wati / 8 ohmi si bas 20 wati/ 4 ohmi) din boxa RFT 25 wati, fara probleme electrice sau mecanice , difuzorul de bass a avut strambat un colt, nu afecteaza absolut deloc functionarea, sunt probate de mine Pret = 50 Lei pentru cele 2 bucati, nu am decit aceasta pereche https://imgur.com/a/2tFco3o Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 10 Autor Partajează Postat Februarie 10 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 3 wati --Rezistori 1 Ko / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 22 Ko / 2 wati --Rezistori 33 Ko / 2 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI 214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany (nu are transformatorul de alimentare) Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk 488)--Placa electronica cu parte radio, parte amplificare stereo si corectie ton, potentiometru , se vinde cum se vede in poze, functionala , din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/OImNrOX 489)--parte electronica cu bobine pentru acord radio, cu integratul TDA 1072,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HnUaPtz 490)--parte electronica preamplificare cap magnetic, parte reglatie turatie motoras casetofon, cu integratele TDA 2320A , TDA 7270S ,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10Lei https://imgur.com/a/6Sjar0c Rezervat Alexy--491)--pereche de difuzoare functionale ( inalte 8 wati / 8 ohmi si bas 20 wati/ 4 ohmi) din boxa RFT 25 wati, fara probleme electrice sau mecanice , difuzorul de bass a avut strambat un colt, nu afecteaza absolut deloc functionarea, sunt probate de mine Pret = 50 Lei pentru cele 2 bucati, nu am decit aceasta pereche https://imgur.com/a/2tFco3o ADAUG 492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY 493)-- placa cu finali audio stereo A2030 originali RFT+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 003 https://imgur.com/a/cenJFc2 494)--placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 003 made Romania Pret = 12 lei https://imgur.com/a/KpTKsrt 495)--placa electronica stereo corector de ton pe 3 cai (inalte, medii, joase)functionala, cu 3 potentiometrii dublii de 2 x 100 ko si 1 potentiometru triplu (volum 2 x 100 ko si balance)similar cu cel de la amplificatorl romanesc AS 3220 Electronica Baicului, din dezmembrare combina audio Compact 003 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/L8ilsil 496)--carcase din tabla, fara parte frontala si posterioara( fata si spate )( sunt 2 x bucati carcasa), ambele sunt identice, au urmatoarele dimensiuni: L= 38 cm, l = 21 cm si h = 19 cm ( masurata fara picioarele de plastic)pentru diverse aplicatii, utilizari home made.Sunt destul de usoare, identice fata cu spatele Pret = 30 Lei bucata https://imgur.com/a/PcBfDcJ Link spre comentariu
merlingerin Postat Februarie 10 Partajează Postat Februarie 10 492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY Link spre comentariu
NEAGU GABRIEL Postat Februarie 11 Autor Partajează Postat Februarie 11 Vand diverse transformatoare, surse alimentare, carcase, difuzoare , boxe, placi / montaje electronice noi sau second , provenienta din dezmebrari sau din colectia personala,actualizare periodica. Ridicare personala din Voluntari sau in Bucuresti (daca cadem la intelegere privind locatia , pentru minim 50 lei rezervari/ cumparaturi) , expediere colet cu ramburs cu valoare minima de 50 lei. In functie de persoana care doreste sa cumpere imi rezerv dreptul sa cer plata totala sau partiala in avans, in cont bancar. Expediere cu posta romana sau prin curier.In functie de necesarul de protectie poate fi necesar un mic cost suplimentar pentru ambalare corespunzatoare. Va rog sa nu faceti rezervari pentru perioade mai mari de 2 saptamani. Va rog rezervarile sa le treceti aici. 1)—3 module/ placi cu componente pentru recuperare piese . Pret = 10 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/EExIg4M#:~:text=https%3A//imgur.com/a/EExIg4M 4)—3 placi cu componente electronice din TV uri , pentru recuperare piese diverse Pret 25 Lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/oXZSRO0#:~:text=https%3A//imgur.com/a/oXZSRO0 13)-- radio cd Karcher functionare buna pe radio si pe unitate cd (necesita inlocuire curea sertar cd, iese mai greu), probleme integritate carcasa PRET=22 lei https://imgur.com/a/iozCYcZ 14) --placa functionala rc portabil stereo cu cd marca Alba + transformator, functioneaza radio, functioneaza unitate cd, functioneaza parte casetofon, ceva probleme mecanice cu potentiometrul de volum PRET= 22 lei https://imgur.com/a/zlvZbTR#:~:text=https%3A//imgur.com/a/zlvZbTR 15) --placa functionala rc portabil cu cd Durabrand + transformator, functioneaza partea de radio, partea de casetofon, defecta unitatea cd PRET= 20 lei https://imgur.com/a/pxq5Z69#:~:text=https%3A//imgur.com/a/pxq5Z69 18)--Transformator ELEKTRA 918-6V Hat Tr. Tensiuni in secundar : 8 volti-12volti - 17 volti Pret = 12 LEI https://imgur.com/a/AsRbVxf#:~:text=https%3A//imgur.com/a/AsRbVxf 24)-- Radiator aluminiu cu ventilator la 12 volti , dimensiuni radiator : lungime = 15 cm, latime = 14 si inaltime= 3 cm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/XnfQke6 33)—pereche boxe RFT 6 wati / 4 ohmi, difuzoarele in stare foarte buna, carcasele necesita ingrijire, Pret= 60 Lei / pereche https://imgur.com/a/Ys3NYnz 36)—placa electronica radio VEF 202 functionala in totalitate , momentan nedemontata din radio, acesta este intreg si functional, pot trimite video cu functionarea Pret = 25 Lei 37)—difuzor 1GD4A din radio VEF 202 in stare foarte buna Pret = 6 Lei https://imgur.com/a/4r9RV5E#:~:text=https%3A//imgur.com/a/4r9RV5E 38)—condensator variabil VEF 202 stare foarte buna de functionare, Pret= 10 Lei https://imgur.com/a/NaR6yNy#:~:text=https%3A//imgur.com/a/NaR6yNy 40)—rotactor schimbator game radio VEF 202 + antena ferita, Stare foarte buna de functionare, Pret = 12 Lei Potentiometrii volum+corectie ton in stare foarte buna, Pret = 6 Lei Carcasa radio VEF 202 stare foarte buna Pret =12 Lei Butoane plastic actionare rotactor, volum, accord , Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/6NaALAF 55)—placi electronice de la video recorder AIWA Pret= 5 lei bucata https://imgur.com/a/aHpsAX4#:~:text=https%3A//imgur.com/a/aHpsAX4 72)—placi componente din combina audio marca Palladium -- placa frontala functionala cu display, push butoane si encoder Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/y7zk2CR Rezervat imreberes--86)--placa functionala cu 2 finali stereo AN7147N (2 x 5,3 wati) , cu parte redresare, stabilizare din combina PHILIPS , avea 3 boxe mici 2 stanga / dreapta pereche+ separat o boxa pt bass Pret = 15LEI (am video cu functionarea) https://imgur.com/a/1iWUQ2Y 93)-- placa audio stereo incompleta (lipsa potentiometru, condensatorii iesire difuzoare) cu final TA 8227P (probat) functional si transformator cu iesire in secundar 14 volti. Pret = 20 Lei https://imgur.com/a/l2jzrVP 120)--placa componente interfon emisie-receptie 220 volti (interfon ce functiona prin reteaua de 220 volti) lipsa cablu alimentare, nu cunosc starea Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/jVF6PsR 130)--transformator romanesc 14 volti , 700 mA in secundar Pret = 14 Lei https://imgur.com/a/YaQw7WM 131)--transformator romanesc Tehnoton, in secundar 1x3 volti, 1x7 volti si 1x 13,5 volti , aceasta de 13,5 volti are sarma de 0,5 mm Pret =18 Lei https://imgur.com/a/yWhdNJ5 134)--transformator romanesc model P23439-000 in secundar 14,5 volti, sarma de 0,52 mm Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/YDuudqM 167)--placi electronice din 5.1 Sherwood R-525 RDS, fisurate/ sparte Pret= 10 lei bucata https://imgur.com/a/VcFrJQm e)--Motor recuperat de la un magnetofon Majak205. Perfecta stare de funcționare. Pret = 15 lei. https://imgur.com/a/WACFHuQ 189)--panouri frontale si spate,din aluminiu, provenienta mixer audio home made Pret = 20 lei amandoua https://imgur.com/a/6qh7vcf Rezervat vitorrino--199)-- placa electronica cu potentiometrii + selector rotativ intrari, functionala din mixer audio cu 6 intrari Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/NhxXWsr 200)--condensatori nepolarizati noi, 47 nF/ 630 Volti Pret= 1 leu bucata/ minim 5 bucati comanda 208) -- rezistori noi (generatie veche)bobinati, de putere, diverse valori, puteri cuprinse intre 2- 4 wati , comanda minima 10 bucati=7 lei --Rezistori 10 ohmi / 2 wati --Rezistori 12 ohmi / 2 wati --Rezistori 39 ohmi / 3 wati --Rezistori 82 ohmi / 2 wati --Rezistori 120 ohmi / 2 wati --Rezistori 220 ohmi / 2 wati --Rezistori 470 ohmi / 2 wati --Rezistori 560 ohmi / 2 wati --Rezistori 2,7 Ko / 2 wati --Rezistori 3,3 Ko / 3 wati --Rezistori 4,1 Ko / 2 wati --Rezistori 16 Ko / 3 wati --Rezistori 47 Ko / 3 wati --Rezistori 560 Ko / 2 wati -- Rezistori 3,3 Mo / 2 wati -- Rezistori 5,6 Mo / 2 wati https://imgur.com/a/rGhNqn1 Rezervat pt flomar60 cite 10 bucati din fiecare , revin dupa verificare stoc disponibil 209)--suruburi noi lungime totala 23 mm,lungime parte filetata = 20 mmdiametru cu tot cu filet = 3,88 mm, comanda minima 10 bucati= 5 lei https://imgur.com/a/cnBvVpI Rezervat TM07UXO--214)--ansamblu electronic functional, sistem audio cu 4 x 25 wati iesiri (stanga+dreapta, surround si center)cu finali TDA 7264 Schneider LS Center DSP1, made Germany Pret =40 Lei https://imgur.com/a/IvE5Djt 229)--placa electronica deck Samwa Pret= 12 Lei https://imgur.com/a/3GxnwK1 260)--placa radio digital + placa radio cu memorii, corectie ton, selector intrari ,din combina Schneider SPP 90.3 HI FI, sunt functionale Pret = 20 Lei (ambele placi ) https://imgur.com/a/PTlUd1G 262)--parte mecanica dublu casetofon, functionala+ placa electronica redare/ inregistrare din combina Schneider SPP 90.3 HI FI ,Pret = 20 lei https://imgur.com/a/r2P6xmI 294)--placa electronica din casetofon deck SONY (model vechi) Pret = 10 lei https://imgur.com/a/9s0GJfN 303)--placa amplificator 4+1 ROADSTAR, electronica completa si functionala cu 4 x perechi finali audio DI 762 cu BI 185 Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/ZoIR6H1 316)--parte mecanica dubla autoreverse, functionala, provenienta combina audio AIWA CX-Z900M Pret = 20 lei https://imgur.com/a/LcLdeb6 3 bucati potentiometrii motorizati, 319)--microampermetru vintage, pentru colectie sau utilizare, functional, in cutia originala, made Cehoslovacia Pret = 50 Lei https://imgur.com/a/krgnmMK 345)--ansamblu pickup cu 3 viteze (33, 45 si 78) complet cu brat si doza RFT CS29 ,cu preamplificator doza ceramica, functional , model ZIPHONA TURKIS, din combina audio stereo RFT Compact 1100 Pret = 50 lei https://imgur.com/a/dmu39Qu 367)-- bloc alimentare cu redresare, filtrare si stabilizare , din dezmembrare amplificator audio hi-fi 2 x 40 wati Electronica Industriala Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/MdAcJDK 374)--Disponibile doar butoane stop/ play de MAJAK 205, din material plastic si cu parte din metal Pret = 20 Lei perechea https://imgur.com/a/YaqTbjy 377)--Placa electronica tuner radio FM si AM, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 lei https://imgur.com/a/nJmfNMa 378)--Panou frontal cu display si comenzi din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/VALU8h3 Rezervat nostromo--379)--Transformator alimentare ecranat , in secundar scoate 1x4,2 volti , 10 volti, 13,6 volti si 2 x 25 volti cu mediana/ 2,5 Ah, din dezmembrare combina audio SAMSUNG MAX 460 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/PqN3rjf 394)--sasiu + panou frontal cu butoane+placi electronice+transformator alimentare (exact ce se vede in poze)de la pickup Tesla NZC300 , stare de functionare cu 2 x MDA2010 Pret = 70 Lei https://imgur.com/a/cfjOy86 397)--transformator vintage cu tole intretesute, stare de functionare foarte buna (nu are zgomot, vibratii), in pofida aspectului din poze,in secundar scoate 2 x 15 volti / sarma cu diametrul de 1 mm (mediana)si 2 x 30 volti/sarma cu diametrul de 1 mm (mediana) Pret = 35 lei https://imgur.com/a/qB8Xc2a 400)--diverse radiatoare din aluminiu c)--pereche 2 bucati radiatoare cu L= 10 cm, l=5,5 cm si h= 4,5 cm Pret = 40 Lei ambele (pret / pereche) https://imgur.com/a/HlQqHhf e)--1 x radiator cu 4 x KU607 verificati, L= 21 cm, l= 9,5cm si h = 2,7 cm Pret = 40 Lei https://imgur.com/a/rqGNwWO f)--2 x radiatoare mai mici, diferite Pret pentru 1 bucata = 10 Lei https://imgur.com/a/Gde0SHg 405)-- placa electronica amplificator audio functional cu finali audio C3182N si radiatoare racire Pret = 40 lei https://imgur.com/a/J8RZn3u 414)--carcasa amplificator audio 440A , stare generala foarte buna, contine in afara de carcasa comutatorul de retea, 2 comutatoare rotative, cablu retea 220 volti, se vinde cum se vede in poze. Pret = 35 Lei https://imgur.com/a/NN5q8U3 421)--capac combina audio romaneasca Compact 003, fabricata la Electronica Bucuresti in Pipera, in stare foarte buna, fara crapaturi/ fisuri/ lipsuri.Prezinta usoare urme de utilizare Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/0TzIXmc 424)-- 2 x placi regulatoare turatie de la pickup-uri romanesti Pret = 14 Lei pt 1 bucata sau 25 lei amandoua bucatile https://imgur.com/a/kxyvzhR 426)--Radiatoare racire din aluminiu 2)-- pereche de 2 radiatoare cu urmatoarele dimensiuni: L=8,5 cm , l =6,5 cm si h =7 cm Pret = 24 Lei Perechea https://imgur.com/a/hwF9 Rezervat vitorrino--430)--placa electronica amplificator audio de linie Philips, cu finali si radiator si potentiometrii.Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/DivKn5d 447)--placa electronica redare/inregistrare/stergere din combina RFT Pret = 12 Lei https://imgur.com/a/7RQKK3U 464)--parte electronica completa din dezmembrare subwoofer activ ELTAX Stargate X1 , amplificare cu tranzistori Se vinde cum se vede in poze, fara transformator alimentare Pret = 30 lei https://imgur.com/a/i1QvQ52 475)--carcasa amplificator ROTEL RA-500, pentru diverse proiecte,cu urmatoarele dimensiuni: L =42 cm , l = 26 cm si h = 8,5 cm ,contine comutator retea 220volti, borne iesire boxe, suport extern dublu pentru sigurante iesire boxe, conectori RCA, claviatura selector intrare audio cu indicatori led se vinde cum se vede in poze Pret = 30 lei https://imgur.com/a/c8SUMoI 499)--diferite modele punti redresoare neutilizate, vintage de 1,5 A--5 Amperi, marci FAGOR, HERRMANN, ITT made Germania Preturi cele mici 2-3 Lei cele mijlocii= 4 Lei cele mari = 5 Lei https://imgur.com/a/FSs9Eu8 Rezervat vitorrino--451)--watmetru cu leduri din dezmembrare amplificator audio stereo AS 15201 Electromures , functional Pret = 24 Lei https://imgur.com/a/ud4cEqp 453)--lot de 60 condensatori nepolarizati,diferite valori , neutilizati,nefolositi Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/Go20gSh Rezervat sonic11--454)--transformatoare retea x 3 bucati disponibile , in secundar scoate 2 x 12 volti/ sarma cu diametrul de 0,27 mm , 1 x 18 volti /sarma cu diametrul de 0,3 mm si 1 x 27 volti / sarma cu diametrul de 1,4 mm, din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 28 Lei bucata https://imgur.com/a/8xBEUmE 455)--transformatoare tip droser x 6 bucati disponibile , o singura infasurare cu sarma cu diametrul de 1,5 mm , tole tip ferita( nemetalice )din 4 bucati , din dezmembrare sursa alimentare made Romania Pret = 12 lei bucata sau 60 lei toate cele 6 bucati https://imgur.com/a/8A29uKr 456)--carcasa cu radiator racire mare , si cu 4 pereti de aluminiu din 5 pereti ce alcatuiesc carcasa+radiatorul de racire din aluminiu, din dezmembrare sursa alimentare made Romania , dimensiuni : L = 21,5 cm , l= 12,5 cm si h = 18 cm , radiatorul are urmatoarele dimensiuni: L = 21 cm , l= 12 cm si h = 3 cm. Sunt 3 bucati de carcasa cu radiator disponibile la vanzare Pret = 40 lei pentru 1 bucata https://imgur.com/a/AqzAgFz 464)--modul corectie ton stereo functional, cu potentiometrii liniari pentru inalte, joase, balance si volum , construit cu tranzitoarele 2 x C1738 si 2 x BC558A din dezmembrare combina Philips Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/FwkVu8F Rezervat imreberes--475)--transformator retea 220 v/ in secundar 12 volti / 1 Ah, functional ,fara probleme Pret = 15 lei https://imgur.com/a/AWNAjk7 Rezervat imreberes--476)--transformator retea 220v/ in secundar scoate 2 x 12 volti / 1 Ah (cu mediana), functional ,fara probleme Pret = 18 Lei https://imgur.com/a/RyqWm96 Rezervat imreberes--477)--carcasa plastic , din 2 bucati, cu comutator dublu, indicator analogic ( wumetru)functional, potentiometru . Are urmatoarele dimensiuni: L= 19 cm, l=14 cm si h = 6,5 cm, pentru diverse aplicatii home made. Se vinde cum se vede in poze. Pret = 25 Lei https://imgur.com/a/ZiadFhW Rezervat imreberes--478)--bloc alimentare ( transformator retea , parte redresare si filtrare si un traf Unitra tip droser ), transformatorul cu tole intretesute ce scoate in secundar 1 x 37 volti /4-5Amperi , sunt 2 infasurari , iar capetele sunt rasucite impreuna sirma 2 x 0,7 mm si 1 x 47 volti/ sarma de 0,7 mm din radio stationar REMA ANDANTE, Pret bloc alimentare= 30 Lei https://imgur.com/a/YdRQEoT Rezervat vitorrino--479)--indicator analogic din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/u Rezervat vitorrino--482)--parte radio stereo cu 4 lungimi unda( FM,LM,AM si SW), din radio stationar REMA ANDANTE Pret = 15 Lei https://imgur.com/a/l7mM6Qp Rezervat vitorrino--483)--condensator variabil 2x 500 pf pt AM, LW si SW si parte acord FM cu condensator variabil, condensatorii sunt functionali, se rotesc usor Pret = 10 Lei bucata https://imgur.com/a/wnGNWGS Rezervat vitorrino--486)--transformator retea,in secundar scoate 1 x 9 volti / 1,8 Ah, si 2 x 14 volti / 0,7 Ah (cu mediana), din dezmembrare sistem audio 5.1 Genius 1000 Pret = 22 Lei https://imgur.com/a/umyJgwk 488)--Placa electronica cu parte radio, parte amplificare stereo si corectie ton, potentiometru , se vinde cum se vede in poze, functionala , din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/OImNrOX 489)--parte electronica cu bobine pentru acord radio, cu integratul TDA 1072,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HnUaPtz 490)--parte electronica preamplificare cap magnetic, parte reglatie turatie motoras casetofon, cu integratele TDA 2320A , TDA 7270S ,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10Lei https://imgur.com/a/6Sjar0c Rezervat Alexy--491)--pereche de difuzoare functionale ( inalte 8 wati / 8 ohmi si bas 20 wati/ 4 ohmi) din boxa RFT 25 wati, fara probleme electrice sau mecanice , difuzorul de bass a avut strambat un colt, nu afecteaza absolut deloc functionarea, sunt probate de mine Pret = 50 Lei pentru cele 2 bucati, nu am decit aceasta pereche https://imgur.com/a/2tFco3o Rezervat merlingerin--492)--placa electronica stereo radio romanesc din combina audio Compact 003, functionala,completa, cu probleme la claviatura .Cu 7 benzi radio: UM, UL, US 1, 2 si 3 si Uus 1 si Uus 2(banda vestica si estica)Se vinde cum se vede in poze, am si scala. Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/jU5FbTY 493)-- placa cu finali audio stereo A2030 originali RFT+ parte redresare , filtrare , functionala Pret = 35 Lei pentru 1 bucata, din combina audio Compact 003 https://imgur.com/a/cenJFc2 494)--placa electronica preamplificator si oscilator cap magnetic, din combina audio Compact 003 made Romania Pret = 12 lei https://imgur.com/a/KpTKsrt Rezervat sonic11--495)--placa electronica stereo corector de ton pe 3 cai (inalte, medii, joase)functionala, cu 3 potentiometrii dublii de 2 x 100 ko si 1 potentiometru triplu (volum 2 x 100 ko si balance)similar cu cel de la amplificatorl romanesc AS 3220 Electronica Baicului, din dezmembrare combina audio Compact 003 Pret = 30 Lei https://imgur.com/a/L8ilsil Rezervat grossu99--496)--carcase din tabla, fara parte frontala si posterioara( fata si spate )( sunt 2 x bucati carcasa), ambele sunt identice, au urmatoarele dimensiuni: L= 38 cm, l = 21 cm si h = 19 cm ( masurata fara picioarele de plastic)pentru diverse aplicatii, utilizari home made.Sunt destul de usoare, identice fata cu spatele Pret = 30 Lei bucata https://imgur.com/a/PcBfDcJ Link spre comentariu
Vittorino Postat Februarie 12 Partajează Postat Februarie 12 Va salut! Rezerv eu: 488)--Placa electronica cu parte radio, parte amplificare stereo si corectie ton, potentiometru , se vinde cum se vede in poze, functionala , din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt Pret= 15 Lei https://imgur.com/a/OImNrOX 489)--parte electronica cu bobine pentru acord radio, cu integratul TDA 1072,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10 Lei https://imgur.com/a/HnUaPtz 490)--parte electronica preamplificare cap magnetic, parte reglatie turatie motoras casetofon, cu integratele TDA 2320A , TDA 7270S ,din dezmembrare radiocasetofon auto Blaupunkt , functionala Pret = 10Lei https://imgur.com/a/6Sjar0c Cred ca putem inchide sacul acesta si poate ne intalnim intr-o seara de marti sau miercuri la locul stiut. Multumesc mult. Link spre comentariu
