Intrerupatoare duble cu touch PNI SH202 cu probleme
Salut, am 2 intrerupatoare cu touch care dupa 3 saptamani de functionare am inceput sa am probleme cu ambele in aceasi perioada. Ciudat ca aleatoriu gasesc cate un bec aprins fara sa fie atins de catre mine. Ambele au inceput in aceasi zi sa faca probleme . Destul de neplacut sa ti se aprinda inclusiv noaptea. Ieri noapte sa aprins si pana ma dau eu jos sa il sting s a oprit. Pareri ? Cumva posibil de la tensiune neconforma?
Editat de NickLuc
  • Răspunsuri 4
Mai degrabă sunt bântuite de spirite supărate.
De văzut dacă există prin casă sau apropiere consumatori puternic inductivi, de genul motoarelor pornite periodic.
Acestea induc în rețea supratensiuni tranzitorii sau perturbații radioelectrice, iar acele întrerupătoare posibil să nu aibă filtre eficiente pentru a le atenua suficient.Ca să te convingi, ia o bormașină, bag-o într-o priză   din camera cu acel întrerupător și acționează butonul în reprize scurte de câteva ori.Dacă se aprinde/stinge lumina aleator în timpul ăsta, acolo e problema.Soluția ar fi să pui filtre EMI eficiente înainte de întrerupătoare, filtre ce se pot recupera de exemplu din diverse aparate electronice vechi și nefolosite, ori de la dezmembrări.Șmecheria e să reușești să le faci să încapă în doze....
Caută pe google după ,,EMI filters,,
Poți încerca să improvizezi ușor ceva, bobinînd cu două bucăți de cablu simultan câteva spire printr-un tor recuperat de la o sursă în comutație de PC sau orice aparat electronic.Cele două capete de început vor merge la bornele întrerupătorului, iar celelalte la circuitul din perete.post-179973-0-13441200-1413694438_thumb.jpg
Ce becuri folosesti? Intreb pentru ca am avut surpriza sa cumpar doua becuri OSRAM de la K..land si, dupa montarea lor in aplice, intrerupatorul LIVOLO a inceput sa manifeste vointa proprie (aprindea si stingea becurile dupa cum avea chef, fara sa ating intrerupatorul). Am inlocuit cele doua becuri nou cumparate cu altele (culmea, tot OSRAM) de un alt model si totul a revenit la normal. Asa ca schimba becurile.
Ar fi și asta o cauză, dat fiind că becurile led au de obicei surse în comutație, iar cum prin întrerupător trebuie să treacă mereu un mic curent ce servește la alimentarea propriei electronici....sursa becului, neavând curent suficient de automenținere, produceeniște impulsuri ritmice, care pot ,,zăpăci,, bistabilul întrerupătorului..
Supărate pe spiritele care nu citesc și prospectul?
When the lamp lights up or flashes:
- When the lamp is off but light or flashing, please connect the yellow capacitor in the package between the neutral Null wire and the live one (phase).
After this operation the switch will work correctly and the lamp will have no more problems”
https://www.tradeinn.com/techinn/en/pni-sh202-touch-double-touch-glass-switch/138610606/p
- The package contains
- Smart switch: Yes
- User manual: Yes
- Condenser: Yes
