voicuvoicu Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Tipul aparatului: tv smart led Modelul aparatului:nei model 39ne4700 Alte specificatii utile: MAIN-KK-MSD6683 75W VGA PANEL-G390CD4A2A 1 Defectul cum se manifesta: televizorul a venit cu sursa ferfelita-aproape totul bubuit in primar ca sa vad ca din partea secundara scoate tensiunile principale am pus un modul CA888 in urmatoarea configuratie in partea primara a sursei am lipit urmatoarele fire GALBEN-colector tranzistor chopper NEGRU-minus condensator 300v RPSU-tensiunea de alimentare circuit integrat +12v ALB-optocuplor pornire VERDE- +300v condensator acum sursa scoate tensiuni dar sunt fluctuante si putin mai mici de 7 v si 43v si banuiesc ca fiind consumul mai mare pe aceasta placa e posibil sa faca asa CA 888 am mai montat pe diferite placi la tv-uri pana in 32 de inchi si am avut rezultate bune acum as vrea sa ai montez o sursa CA 901 dar nu prea inteleg schema firelor din schema data de producator ar fi asa in primarul sursei se lipesc urmatoarele fire NEGRU- -300v condensator ROSU-colector chopper VERDE- alimentare + ci sursa in secundarul sursei se lipesc firele GALBEN- +12v ALB- minus a mai montat careva CA 901 ? a avut succes ? ma poate indruma un coleg cu niste sfaturi ? multumesc Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) pana la urma am montat modulul CA 901 asa cum scrie in prospect dar sursa nu scoate nici macar 1 volt nu este tensiune nici pe alimentarea ci sursa primar sunt doar cei 300 v pe colector tranzistor si minus condensator mare nu stiu unde am gresit sau ceva nu am facut bine Editat Octombrie 13, 2022 de voicuvoicu Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) sursa externa 12v 5-6a si sa rezolvat(vorba vine externa,eu le bag in carcasa tv) eu uul nu stiu de ce unii nu folosesc sursa ups001 ca in tv-urile crt,cred ca e mult mai buå ca ca..ile aste de ca....eu unul am motat vre.o 3 buc cåte mai aveam pe stoc Editat Octombrie 13, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Unde incape acea sursa de 12v 5a ? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Ei incape ...bate cimpii , ca de obicei ...o sursa serioasa de 12v cu 5...6 amperi are dimensiunea cea Mai mica peste 20 mm obligatoriu , ceea ce nu permite montarea in interiorul unui led tv modern ....care are maxim 20mm grosime ... Teoretic , se poate doar daca spargi carcasa sursei de 12v si o pui asa ...in pielea goala , dar cred ca Mai trebuie sa Mai decupezi din radiatoare , pt ca si asa tot groasa este si nu incape.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) 1 oră în urmă, ionel sm a spus: Unde incape acea sursa de 12v 5a ? in tv ,este destul de mare Acum 4 minute, iuliantv a spus: in tv ,este destul de mare,la uele chiar ai loc,nu mai dau detalii despre ce fel de surse folosesc,ca vad ca unii nu meritati decåt ceea ce produceti,, critici,, Acum 33 minute, misuraelectronic a spus: Ei incape ...bate cimpii , ca de obicei ...o sursa serioasa de 12v cu 5...6 amperi are dimensiunea cea Mai mica peste 20 mm obligatoriu , ceea ce nu permite montarea in interiorul unui led tv modern ....care are maxim 20mm grosime ... Teoretic , se poate doar daca spargi carcasa sursei de 12v si o pui asa ...in pielea goala , dar cred ca Mai trebuie sa Mai decupezi din radiatoare , pt ca si asa tot groasa este si nu incape.. tu bati cåmpii, eu nu vorbesc ca tine din carti ci din ceea ce am si facut si cånd zic 5-6 amperi vorbesc de surse adevarate,si in niciun caz nu tai radiatore cum bati tu cåmpii, Editat Octombrie 13, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 La un lcd se poate baga sursa inauntru , pt ca este loc ...dar la un led tv de o diagonala pina in 65 de inch , grosimea totala a aparAtului este Mai mica de 20mm ...iar o sursa serioasa de 12v cu 5...6 amperi , daca o pui pe masa culcata , are o inaltime de peste 20mm .. Imi explici si mie , domnu' academician , cum bagi tu ceva care are peste 20mm in ceva care are sub 20mm , fara sa deformezi carcasa si fara sa decupezi carcasa ...adica , pe scurt , fara sa faci tiganii inestetice ??? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 nu mai debita idiotenii,se vede ca nu depaezi televizoare ca altii,vezi ce cocoasa au aceste tv-uri ,dupa care vorbesti ca nu e spatiu,nu sånt tv-uri edge led de 20mm cu debitezi dumitale ci direct-led in care mai e putin loc,in unele poti baga si 4 surse,si nu tiganealå cum insinuiezi tovarase,ci nimic vizibil din exterior Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 13, 2022 Partajează Postat Octombrie 13, 2022 (editat) Repet , daca este LCD pursinge sau LCD cu backlight led , atunci Da ...unele Mai au si acea parte umflata in care poti sa bagi sursa acolo ... Daca insa este led tv pursinge , adica din acesta modern cum are si autorul topicului , atunci acea umflatura din spate nu exista decit in mintea ta analfabeta ...iar tot aparatul nu are Mai mult de 20mm si sursa de 12v / 5...6 amperi nu are cum sa intre acolo ... LE ...sa stii un lucru ...chiar daca nu fac depanare , asta nu inseamna ca m-am nascut ieri ...am facut in viata mea niste mii de telecomenzi pt diverse aparate , pe care le-am tinut in brate si carora le-am urmarit dimensiunile ...am desfacut si CRT si plasme si LCD si LED tv-uri si cunosc ff bine evolutia carcaselor spate in timp , nu sint vreun papitoi care s-a nascut dupa Ultima ploaie ... Editat Octombrie 13, 2022 de misuraelectronic Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2022 Acum 15 ore, iuliantv a spus: sursa externa 12v 5-6a si sa rezolvat(vorba vine externa,eu le bag in carcasa tv) eu uul nu stiu de ce unii nu folosesc sursa ups001 ca in tv-urile crt,cred ca e mult mai buå ca ca..ile aste de ca....eu unul am motat vre.o 3 buc cåte mai aveam pe stoc cu alimentator de 12v 5-6 a am , am mai facut si am avut succes dar la tv-uri pana in 32 de inchi am incercat si cu ups 001 dar nui stabila Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2022 se pare ca sa ajuns la contradictii in aceasta postare acea sursa de 12 v si 5-6 a incape doar scoasa din cutia alimentatorului e loc destul pe langa placa de baza la acest tv se pot pune 1 ,2 sau chiar 3 surse am facut aceasta modificare la vreo 50 de tv china , philips dar pana in 32 de inchi credeam ca la acest tv no sa functioneze ca e de 40 inchi dar pana la urma o incercare nu strica revin cu un rezultat Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 14, 2022 Partajează Postat Octombrie 14, 2022 (editat) Acum 1 oră, voicuvoicu a spus: se pare ca sa ajuns la contradictii in aceasta postare acea sursa de 12 v si 5-6 a incape doar scoasa din cutia alimentatorului e loc destul pe langa placa de baza la acest tv se pot pune 1 ,2 sau chiar 3 surse am facut aceasta modificare la vreo 50 de tv china , philips dar pana in 32 de inchi credeam ca la acest tv no sa functioneze ca e de 40 inchi dar pana la urma o incercare nu strica revin cu un rezultat da cam asta e ideea,personal in mare parte scot doar capacul de deasupra sursei ,si permite sa pui si capacul tv,banda dubla adeziva pe capacul ce a ramas,sau alte variante,sa nu permita sursei miscarea in carcasa,pentru a evita eventuale ,,dezastre,, sau vibratii create de difuzoarele tv,da se poate pune si pe exterior,dar inca nu am recurs la aceasta metoda,am motat si in 43" de inch dar se inchidea backlightul in cca 3 secunde,dar sa rezolvat usor din telecomanda Acum 1 oră, voicuvoicu a spus: cu alimentator de 12v 5-6 a am , am mai facut si am avut succes dar la tv-uri pana in 32 de inchi am incercat si cu ups 001 dar nui stabila ups 001 e stabila daca se pune un mic consumator, Editat Octombrie 14, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2022 (editat) nu mai am ups 001 si nu cred ca se mai gasesc am pus alimentator de 12v si 6 a acum e aproape torul ok numai ca nu am tensiunea ce alimenteaza barele cu leduri ramane tot la 12 v barele cu leduri sunt bune ca leam alimentat extern si se aprind Editat Octombrie 14, 2022 de voicuvoicu Link spre comentariu
adydep Postat Octombrie 14, 2022 Partajează Postat Octombrie 14, 2022 (editat) Probabil 12V pe partea de leduri e mult prea puțin ca să intre în funcțiune convertorul ridicător. Mai pune pe lângă sursa de 12V,de probă,o sursă de laptop numai pentru partea de leduri,și dacă funcționează,cauți un modul ridicător în care dai 12V și-l reglezi să scoată 20V. https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjSmN3co9_6AhVyGgYAHf8FA84YABAPGgJ3cw&sig=AOD64_0bOcN4GN9Vygtmr5UdjOmGM4SF1w&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjW2tbco9_6AhXTSfEDHRSsCOEQ9aACKAB6BAgFEDs&adurl= La o adică dacă merge cu sursa de laptop,poți să-l lași cu 2 surse,că nu sughite. Editat Octombrie 14, 2022 de adydep Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Octombrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2022 Acum 13 minute, adydep a spus: Probabil 12V pe partea de leduri e mult prea puțin ca să intre în funcțiune convertorul ridicător. Mai pune pe lângă sursa de 12V,de probă,o sursă de laptop numai pentru partea de leduri,și dacă funcționează,cauți un modul ridicător în care dai 12V și-l reglezi să scoată 20V. https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjSmN3co9_6AhVyGgYAHf8FA84YABAPGgJ3cw&sig=AOD64_0bOcN4GN9Vygtmr5UdjOmGM4SF1w&ctype=5&q=&ved=2ahUKEwjW2tbco9_6AhXTSfEDHRSsCOEQ9aACKAB6BAgFEDs&adurl= La o adică dacă merge cu sursa de laptop,poți să-l lași cu 2 surse,că nu sughite. e posibil sa fie nevoie de mai mult de 20 v ieri cu modulul CA 888 parca scotea 40v-43 v Link spre comentariu
