robex2005 Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Salutare, Am un Vortex 32ED9D din care a ieșit fum după o supratensiune de rețea.. Am găsit placă de bază cu același cod: tp.s506.pb801, am montat, tv-ul pornește, dar imaginea e puricoasă pe orice intrare, dar clar dacă e pornit doar meniul de setări imagine /sunet etc. Displayul e CX315DLEDM Din ce mă gândesc, placa are soft pentru alt tip de display... Mă poate ajuta cineva cu un soft pentru tp.s506.pb801 cu display CX315DLEDM? Mulțumesc în avans... Link spre comentariu
bobo123 Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 (editat) Ce te retine sa iei memoria de pe placa veche? Editat Octombrie 11, 2022 de bobo123 Link spre comentariu
robex2005 Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Aparatura... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 1-- pentru inceput , avind in vedere ca ai o singura postare , ar trebui sa incerci cuvintele magice ...VA ROG FRUMOS ... 2-- pe AV nu ai cum sa ai imagine puricoasa , pt ca asta inseamna ca placa ta este prajita ... 3-- incearca sa dai din menu-ul tv-ului un reset la setarile de fabrica , urmat de o prima instalare , cu antena bagata ..evident ... daca dupa aceea tot nimik nu prinzi , abia atunci te apuci sa ceri ajutor pe forum ... poate fi selectorul varza ...sau soft compromis ... Link spre comentariu
robex2005 Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 (editat) Salut, Nu cred că m-am exprimat superior sau fara respect...am cerut ajutor, credeam că pentru asta e forumul, din ce am citit... Iar pentru problema, am atașat poze cum se manifesta, rog foarte frumos pe cineva să mă ajute cu informații dpvd defect. Am dat și factory reset, fără rezultat pozitiv. Placa , se zice că e noua, de pe un tv care a căzut de pe un raft de la un magazin (i s-a spart displayul)... https://ibb.co/d6TYSjs https://ibb.co/fDsjyp9 Mulțumesc Editat Octombrie 11, 2022 de robex2005 Edit image link Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Acum 2 ore, bobo123 a spus: Ce te retine sa iei memoria de pe placa veche? Link spre comentariu
robex2005 Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Nu am aparatura necesară... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Acum 2 ore, robex2005 a spus: Aparatura... Ce aparatura speciala iti trebuie ca sa schimbi flashul spi de la placa defecta la placa noua ????? Link spre comentariu
robex2005 Postat Octombrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2022 Nu se dezlipește cu heatgun? Vă rog ajutor cu poze, nu știu ce trebuie schimbat Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 (editat) Acum 37 minute, robex2005 a spus: Nu se dezlipește cu heatgun? Vă rog ajutor cu poze, nu știu ce trebuie schimbat Intreaba-l pe Dl misuraelectronic ca te invata el ce trebuie sa faci... Daca nici atata lucru usor nu stii, inseamna ca n-ai ce cauta pe acest forum !!, sa nu zici ca sunt om rau, se gaseste soft usb pentru stick cu bani...daca asta cauti ! Editat Octombrie 11, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 11, 2022 Partajează Postat Octombrie 11, 2022 (editat) cred ca imaginea e ,,solarizata,, cum ar spune ,,unii ca noi,, deci puricoaså colorat ar trebui sa intri in menu service,cu telecomada tastezi una din variante menu 2580 menu 1147 av 2580 av 1147 si la setari display schimbi vesa sau bit 8-10..si imaginea ar trebui sa-si revina ,pentru memorare se scoate tv-ul di priza cca minim 10 secunde eu unul nu pot accesa pozele sau ce sa pus in linkurile de mai sus, sa vad ce inseamå ,,puricoaså,, https://postimg.cc/gallery/FLzvjvq Editat Octombrie 11, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
