Energia neagra ar putea sa nu existe
Cautand despre soare am gasit acest document.
https://www.hindawi.com/journals/aa/2021/5579060/
Citindu-l cu atentie am obsevat ca are anumite bube, dar la scara foarte mare interpretarea ar putea fi in concordanta cu realiatea observabila.
Este despre ce fac chinezii in domeniul astrofizicii.
Se vede ca in in anumite locuri e cusut cu ata alba, nici nu prea are credit, e unul din multele documente care nu ies in evidenta, incearca sa extrapoleze un model care merge undeva si in alte locuri in care se vede ca nu merge.
Cat desprea aparatul matematic nu sunt matematician, dar cred ca se poate lua cu copy &paste, posibil daca bagi chestia aia in matlab si schimbi ceva chiar daca n-ai habar, dai doar o verificare de integritate, daca nu da eroare e bun si nu se mai poate acuza de plagiat.
Personal consider ca de la scara galactica in jos modelul nu mai este corect, el presupune in esenta o expansiune omogena incluzand si materia in sine.
observatiile arata ca expansiunea este de forma unei spume Voronoi,
Inca nu s-a reusit  o unificare intre teoria relativitatii generalizate si fizica cuantica, nu exista modele valide in ambele domenii simultan.
sunt insa unele aspecte cu care sunt de acord, aia era si opinia mea.
Radiatia de fond nu trebuie asociata neaparat cu Big-bang, ar putea fi lumina deplasata spre rosu pana in banda de microunde, pentru care nu avem rezolutie sa identificam sursele individuale.
Vechimea unor corpuri ceresti nu este neaparat vechimea materiei din care sunt alcatuite, de exemplu uraniul din asteroizi are 4.7 miliarde ani de cand s-a format in urma exploziei unei supernove, dar asteroizii in sine ar putea sa nu aibe.
Prin metoda asta nu putem afla varsta soarelui, dar o putem estima in functie de varsta planetelor, putem estima varsta pamantului prin metode geologice, continutul in material radioactiv al rocilor nu ajuta deoarece uraniul respectiv s-a format probabil in acelasi timp cu  cel din asteroizi.
in stare de topitura materialele radioactive si produsii de descompunere se dilueaza, prin masuratori comparative cu asteroizii am putea afla anumite lucruri, dar nu putem sti nimic despre timpul mort pana in momentrul cand aceste materiale au fost topite si rearanjate.
Soarele ar putea avea probabil in jur de 4 miliarde de ani, deoarece varsta pamantului nu poate fi mai mica de 3.8-4.
In legatura cu soarele am gasit informatii discordante, referitor la masa pierduta iin timpul vietii lui, de 1 la mie la 30%, alta precum ca masa lui jupiter reprezinta 1 la mie din masa soarelui altele ca reprezinta 0.5 %.
  • Răspunsuri 33
Deocamdata chinezii au facut ceva deosebit : sonda lor trimisa  pe luna a forat la 2m adancime si a gasit un minereu ,bogat in Heliu-3.....si l-a si adus inapoi lor.
Acest material nuclear dar nu radioactiv , ( deci poti sa tii in mana ca nu patesti nimic )
este o sursa de energie MARE !
1000Kg ar ajunge pt a alimenta o tara ca si USA sau China cu energie electrica pe 3 ani.
Chinezii lucreaza deja la 3 "nave "care vor aduce "materia prima"....
Acum 4 ore, Усилитель a spus:
Imi aduc aminte ca era si un film pe tema asta ...
A minereului exploatat pe luna, nu a chinezilor...
Ce vizionar scenaristul....
https://www.imdb.com/title/tt1182345/
 Aia cu Luna,chinezii şi izotopul de heliu este de la capitolul..."mai e mult până departe"?Cantităţile ce s-ar găsi ar fi de ordinul a 10-20 ppm.Cam cât material s-ar prelucra ca să obţii măcar un kg?
 Nu rezolvăm problemele energetice pe glob,cu ce avem,da' alergăm după himere...
  • 1 lună mai târziu...
Revizuind subiectul, totul tine de interpretare, este definit un tensor stress-energie, care in princpiu insemna urmatoarele, un material aspra caruia se aplica un stress mecanic stocheaza energie potentiala, acest tensor are aplicatie in cazul cel mai comun in care stressul mecanic este neuniform.
Orice fel de presiune exercitata aspra spatiu-timpului fie ea si generata de unde acustice care genereaza cavitatie se asociaza cu energie, descrisa de tensorul stress-energie.
Prin urmare existenta sau non existenta energiei negre este doar o problema de interpretare, matematic ea exista.
Tensorii sunt obiecte algebrice, descriu o relatie cel putin bidimensonala intr-un spatiu multidimnsional, vectorii sunt unidimensionali, grafic vectorii se reprezinta prin linii, tensorii cel putin prin planuri, sau subspatii.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensor
Editat de ionut120v
