sonic11 Postat Octombrie 7, 2022 Partajează Postat Octombrie 7, 2022 Unii considera lipsa frecventelor inalte "sunet cald" Link spre comentariu
darius_bv Postat Octombrie 8, 2022 Partajează Postat Octombrie 8, 2022 Multumesc pentru raspuns! Totusi, cand faci permutari de tuburi, chiar si de acelasi tip, acel dispozitiv electronic va functiona dupa alt set de parametri, in alt PSF, cu influenta directa asupra sunetului. Adica... din start dupa o asemenea operatie se va auzi altfel. Doar stiti cat de sensibila este alegerea unui PSF care sa minimizeze armonicile. Cred totusi ca uneori o functionare corecta poate sa difere de un sunet placut! Si de aici inainte nu mai putem gasi argumente tehnice. Numai bine! Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 8, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2022 1 oră în urmă, darius_bv a spus: acel dispozitiv electronic va functiona dupa alt set de parametri, in alt PSF, Acum sa nu ne bagam in individualisme, ca asa fiecare tub e altfel din aceasi serie, ( unele faze se faceau manual) nu sunt exact la fel. Totusi daca pui ECC88 de la firme diferite, care presupunem ca sunt echivalente, si beneficiaza de acelasi PSF se simte imediat diferenta, fiecare suna altfel. Vezi diferenta de pret intre un RFT si Telefunken etc. Dar pot fi si oameni la care le place cum suna un RFT... Link spre comentariu
icar Postat Octombrie 8, 2022 Partajează Postat Octombrie 8, 2022 Ce sa zic, nu ma bag in discutie cu "urechistii", dar vreau sa zic ca eu nu am putut gasi vreo diferenta intre EF86 si 6J32P. Oricum, de pe la 9000 in colo e ...liniste. Am sesizat doar diferenta intre tranzistori si lampi. Am o intrebare, tehnică, ca sa zic asa, anume, pentru primul condensator, cel din catodul redresoarei, se pot folosi condensatorii nepolarizati, utilizati pentru pornirea motoarelor, bine inteles, la o tensiune corespunzatoare? Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 8, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2022 Acum 7 ore, icar a spus: Am sesizat doar diferenta intre tranzistori si lampi. Un amplificator construit corect, cu piese de calitate ,traf de iesire calitativ , va putea reda si cele mai mici diferente intre lampi. Acum 7 ore, icar a spus: Am o intrebare, tehnică, ca sa zic asa, anume, pentru primul condensator, cel din catodul redresoarei, se pot folosi condensatorii nepolarizati, utilizati pentru pornirea motoarelor, bine inteles, la o tensiune corespunzatoare? Da se poate , eu folosesc unul nepolarizat cu ulei ,paralel cu electrolitic si paralel cu 220nF/630 V .dupa drosel la fel etc. Inceput "goana ".....ok ,incet , cautat materiale. Gasit un potentiometru dublu ,care sectiunile merg deodata ,dar se pot "defaza in caz de nevoie pt balans corect.mai are si mecanism care face sa sara tac tac, marunt. Cutie de DVD : 36x21x6cm....cam inghesuit, o sa dea ceva de furca.... Fata ,spatele cred ca le furniruiesc.....VuVu metru cu ace luate de la colegul @techs Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Deocamdata "scotocesc "netul pt scheme, mai si invata omul cate ceva ,si doar analizandule.... Tuburi 6AV6 ,nu am , si de unde le-am "ochit "...s-au scumpit....observ ca este o tendinta la moda , toata lumea ...scumpeste....Daca ati "ochit "ceva , actiune ,pana mai e ieftin... Asa ca incet fac "cutia "....am hotarat sa prind capacul de sus ,fata,spatele si partea de jos intruna , ca sa fie mai solid , dar ca sa fie usor de lucrat ,sa fac un loc mare gol ,jos ,dar sa las roata scheletul ca intarire, la urma o tabla de aluminiu de 2mm va fi capac de servisare jos ( eventual si perforatii de racire, intra aerul si iese prin orificiile de sus ( de fabrica) , oarecum mie nu-mi plac "gaurile"din jurul soclurilor tuburilor.... Nu am folosit foarfeca de tabla , stramba tabla, am folosit un dremel 160W cu un minidisc diamantat.A necesitat ceva atentie, lucrat din mana, nu puteam sa folosesc o rigla nici macar metalica.....diamantul l-ar manca neuniform ,plus frecarea in plus mai oboseste dremelul.....Mai vine aranjat la pila....manual... Apoi gaurile pe capac , deocamdata nu stiu ce socluri vin cu 7 sau 9 pini..... Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2022 Raman la schema de pe prima pagina, mai buna nu am gasit....6CG7 am 4 buc NOS . 6AV6 a/m comandat din Germania 6 buc, la 5.5 euro/buc. Inceput actiunea Taiat/Pilit..... Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 20, 2022 Partajează Postat Octombrie 20, 2022 6av6 asta nu-i un fel eabc80? Ce va determinat să folosiți o dublă dioda triodă? De ce nu eabc80? Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 The 6AV6 - 6BC91 is a miniature duplex-diode, high-mu triode intended primarily for use as a combined detector, amplifier, and automatic-volume-control tube in radio receivers. The triode section incorporates a high amplification factor and is capable of providing a relatively large undistorted output voltage from a very small input signal. Trioda este practic juma de ECC83. Diodele se leaga la catod sau masa. Puteam pune un ECC83 dar ar fi fost cam departe ca distanta de cele 2 parti /tuburile urmatoare phase splitter. Asa fiecare canal are tubul lui. La pret si considerand ca gasesti NOS de marca, e mai rentabil/ suna mai bine, decat un ECC83, fabricatie actuala, cele nos au pret "astronomice"..... Acum 5 ore, sonic11 a spus: Ce va determinat să folosiți Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 (editat) Avansat cu organizarea si realizarea sasiului.Nu pare ingramadit , dar interiorul o sa dea de furca.....mai ales ca o sa am circa 1400uF/450V ,raspanditi .....pe ici colea...( traful nu are priza la masa pt filamente...din pacate ) Transformatoarele nu vor avea capac , extra. Am facut la strung si 12buc inele distantiere ( aluminiu - le am si polishat...) ,trafurile iesire vor fi ridicate 4mm fata de sasiu ,cel de alimentare 5mm.Asa voi scadea posibilitatea circularii campului magnetic /inductiei electromagnetice prin sasiu ,si racirea va fi mai buna prin fantele de dedesupt....In mijloc probabil va fi ceva elastic cu rol de amortizare ,ca nu cumva sa "vibreze "sasiul la 50Hz sau pe muzica....Inainte foloseam carton presat de 4mm, sper ca asa optic va arata mai bine.....Flying Transformer... Legaturile intre socluri vor fi : point to point , si ca sa nu se vada de sus prin fante lucratura "omului paiangen " in zona am pus textolit 0.8mm.Mai am si izolare fata de masa ....nu se stie niciodata. Editat Octombrie 22, 2022 de Усилитель Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Se poate folosi o foaie de aluminiu peste partea de sus, ar arata mai profi. Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Da, asa este, dar mizez pe fantele de racire, cutia este cam mica si inghesuita.... Si urăsc gaurile alea ce le fac unii roata in jurul soclurilor... Link spre comentariu
manolis Postat Octombrie 23, 2022 Partajează Postat Octombrie 23, 2022 Fantele de racire nu sunt obturate in zona soclurilor de textolit? Tuburile finale de la extremitati nici nu au prea multe fante. Cele de la interior iar nu au fante pe una din parti. Ventilatia tubului final trebuie sa fie uniforma. Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2022 Cele de la extremitati au racire prin curent de aer care se ridica pr laterala. Nu toate fantele sunt acoperite. In caz de nevoie mai pot elibera... Consider ca racirea tuburilor va fi de ajuns, sunt amplifuri care au toate tuburile in carcasa.... Nu vreau ca si caldura din cutie sa se acumuleze, nu face bine la piese, mai ales la condensatori.... Fie nepolarizati sau electrolitici. Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 23, 2022 Partajează Postat Octombrie 23, 2022 Fante puteti practica pe panoul de spate, tuburile sint afara din carcasa si nu cred ca radiaza caldura in carcasa. Nu stiu ce ar putea sa se incalzeasca in carcasa. Trafurile sunt si ele afara. Link spre comentariu
