Automatizare centrala termica 2 circuite
SwatKat
Salut.
Am decis sa separ cele 2 circuite ale centralei si sa am butelie egalizare presiune si 2 pompe controlate de 2 termostate.
Termostate am 2 Computherm Q7 pe fir.
Pompele sunt Wilo Atmos Pico, fiecare are max 40W.
Ma tot documentez de partea de autmatizare pana vine instalatorul sa faca lucrarea,  ca sa nu conectez termostatele doar la pompe si sa las centrala sa mearga permanent sa tina butelia calda (risipa de gaz..). Doresc ca fiecare circuit sa fie controlat de cate un termostat, care sa comande pornirea/oprirea pompei de oe circuitul respectiv si concomitent pornirea/oprirea centralei. (de exemplu, vine cerinta de caldura de la primul termostat, se deschide pompa si centrala; in timp ce merge se primeste cerinta si de la al doilea termostat - se deschide doar pompa 2. Ulterior, daca unul din termostate inchide, se va inchide doar pompa lui, nu si centrala. (ca pe circuitul 2 trebuie sa continue sa functioneze) - centrala de va inchide in acest caz cand si termostatul 2 comanda inchiderea)
varianta 1: Am inteles ca cel mai facil era sa am un sistem de termostate wireless Computherm Q8RF, insa vreau termostate pe fir, oricum am deja unul, l-am luat si pe al doilea tot pe fir;
varianta 2: Am gasit un AURATON VIRGO ca sa comande pompe si centrala si mi-au conformat de la magazin ca ar functiona conform cu ce doresc eu (detaliat mai sus) , cu pompele puse pe bornele unde se conecteaza actuatoarele. Inteleg ca totul e simplu, conectez pompele direct la acele borne si singura intrebare aici ramane ce fac cu impamantarea: mai trag cate un fir de la borna de impamantare a Auraton-ului (sus in dreapta, unde sunt bornele de alimentare) la fiecare pompa - e fezabil asa? Mi s-a spus ca tocmai pentru ca pompele nu au consum mare merg legate in loc de acuatoare, altfel nu mergea. Am atasat o poza cu schema de conectare propusa - schema cu Auraton
varianta 3: am tot vazut pe internet filmulete cu automatizari si pare ca, pe langa cele 2 termostate pe care le am as mai avea nevoie doar de 2 relee si o siguranta pusa pe alimentare. Toate filmele insa fac referire la termostate wireless, ale mele sunt pe fir (Q7), conform manualului insa ele merg si la 230V si la tensiuni mici.
Aici insa nu stiu de ce piese as avea nevoie. Conform a ce se spune in acest video nu am nevoie decat de 2 relee. Dar doscutand cu cineva azi, spunea ca sunt necesare mai multe componente si ies mai simplu si ieftin cu Auraton-ul.
Intrebarile sunt, ca incerc sa reduc costurile (Auraton costa spre 400 lei, are si 4 zone desi nu am nevoie decat de 2, si daca as avea nevoie doar de 2 relee ca sa fac atomatizarea ies mult mai ieftin)
a)  in varianta cu relee, principiul de functionare dorit, descris mai sus, ramane valabil? adica sa nu se "incurce" releele cand pornesc/opresc centrala - de exemplu, daca unul din termostate inchide, se va inchide doar pompa lui, nu si centrala. (ca pe circuitul 2 trebuie sa continue sa functioneze) - centrala de va inchide in acest caz cand si termostatul 2 comanda inchiderea.
b) in afara de relee, o siguranta si o cutie de tablou mai este nevoie de altceva? iar legat de piese, ce fel de relee ar trebui ca caut? Inteleg ca cu soclu, dar aveti vreo recomandare ca sa nu fie ieftinaciuni?
c) e simplu de realizat aceasta conexiune a lor? schema din filmul de youtube e corecta? Inteleg ca trebuie sa fiu atent la ce borne ale releelor conectez comanda catre centrala si releele trebuie sa fie legate in paralel. Imi puteti oferi niste sfaturi suplimentare, daca sunt necesare, legate de realizarea acestor legaturi?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 2
  • yo9hrb
  • spirica
  • SwatKat
Cred ca iti trebuie un circuit logic "SAU". Un TTL amarat, care la iesire iti va comanda un releu care inchide circuitul pentru termostat al centralei (banuiesc ca vorbim de o centrala pe gaz). Acesta, cand are o intrare (sau ambele) in stare "1", iesirea e in "1". Altfel e in "0" si centrala sta cuminte.
Se poate cu doua relee. Intradevar, trebuie atentie la conexiunile lor.
Un curent de 10A pe contacte, pentru pompa, ar fi suficient. Relee cu doua randuri de contacte pe fiecare, bobina la 24V cc. Un alimentator de 24V cc, cu transformator, punte redresoare si filtrare.
