Samsung 32H6200
yo9dl
Am pornit televizorul  Samsung 32H6200, 80 cm, dar are doar sunet nu si imagine. Ecranul este foarte slab luminat, iar la testul cu lanterna din lateral nu se vede nimic. L-am scos din priza si dupa cateva ore l-am repornit, totul a fost ok. Din pacate, la o noua repornire, defectul s-a repetat. Ca sa imi faca in ciuda acum e perfect functional, dar probabil in curand va ceda definitiv.
Din cate am citit este posibil ca sursa, bareta cu led uri sau tconul sa aiba probleme. Imi poate spune cineva ce fel de bareta este folosita si unde as putea gasi un tcon?
Multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • yo9dl
  • iuliantv
  • Costica Tv
Zile populare
astea sånt predispuse la barete led defecte dar si la displayuri defecte,chiar si t.con defect
da,i jos capacul si vezi daca e lumina prin gaurile spate cånd nu e imagine
ati spus ca au o luminå slabå,de unde deduc cå totusi baretele sant ok
daca acea luminå slaba e uniformå
Editat de iuliantv
Mai intai multumesc celor care au intervenit cu sfaturi. Nu am desfacut televizorul pentru ca inca functioneaza intr-un fel oarecum ciudat. In ziua in care am postat aici tv ul a mers toata ziua fara probleme. In dimineata urmatoare doar sunet fara imagine. L-am lasat (cred ca o jumatate de ora) sa mearga asa, l-am oprit si dupa repornire a aparut si imaginea. In dimineata asta fenomenul s-a repetat. Suspectez o lipitura rece sau probleme cu sursa. Deocamdata sunt plecat din localitate pentru cateva zile asa ca voi continua investigatiile mai tarziu.
Se pare ca led urile nu fac parte din problema, dar mi-ar fi de folos sa stiu datele de identificare a baretelor. Am doua televizoare identice si as vrea sa am un kit de rezerva pentru orice eventualitate. Daca ma poate ajuta cineva raman indatorat.
