Tv Samsung Model:UE32J5100AW
nicuschiopu
Placa digitala model:BN41-02098 ,defectul se manifesta :pornesc tv din telecomanda functioneaza chiar si 2 ore dupa care intra in st-by,porneste iar apare 2 secunde imaginea normal cu sunet dupa care repeta opratia descrisa .Am revenit la setarile de fabrica si dupa o functionare de 2 ore aceiasi problema ,daca ma poate ajuta cineva cu ceva solutii va multumesc.Mentionez am dezactivat oprirea automata .
  • Răspunsuri 10
  • nicuschiopu
    6
  • iuliantv
    5
Zile populare
un update de soft urmat de un reset din menu service,
posibil soft nand cu probleme
dar nu e exclus procesor,bile ceva,incercati racirea sau incalzirea procesorului inainte de a apuca sa faca nazuri,vedeti daca reactioneaza la cald sau rece
Acum 35 minute, nicuschiopu a spus:
Stie cineva cum se intra in meniu servis la acest model de Samsung?Va multumesc.
ca la 99% din ele  cu tv in stby
INFO MENU MUTE POWER
ps
nu.i exclus totusi sa fie ceva mai simplu ,memorii,eprrom,spi
Editat de iuliantv
Am revenit totul este ok. am stat cu ochii pe el si la 2 ore si jumatate se opreste singur dar porneste iar fara sa actionez din telecomanda dupa asta functioneaza iar o perioada de timp ce defect poate fi ca nu mai inteleg............
Chiar acum, nicuschiopu a spus:
Am revenit totul este ok. am stat cu ochii pe el si la 2 ore si jumatate se opreste singur dar porneste iar fara sa actionez din telecomanda dupa asta functioneaza iar o perioada de timp ce defect poate fi ca nu mai inteleg............Mentionez oprirea automata este dezactivata...
Acum 1 minut, iuliantv a spus:
este liber pe google la 2 click distantå
Unde pe saitul lor Samsung va rog o adresa mai clara unde trebuie sa caut soft pentru acest model ,va multumesc.
