Simpalean Postat Octombrie 4, 2022 Partajează Postat Octombrie 4, 2022 Bună ziua! Model tv - SAMSUNG UE32F6400AW Manifestare - trece automat în std-by exact după un minut de la comanda de pornire din telecomandă. Am dat reset din meniu de service . Problema nu a disparut. Acum cere să selectez limbă , țară , etc , ceea ce este normal după un reset. Nu mai am timp să ajung la căutare canale că trece minutul și se oprește. Am încercat rescriere EMMC. Am puncte de conectare și fișiere pentru scris cu RT809H, dar nu merge decât citirea din EMMC. La incercarea de ștergere sau scriere , apare o eroare: 124: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 125: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 126: SAMSUNG EMMC Version : V4.41 127: Speed set to level 1. 128: Start erasing chip, please be patient...... 129: Erase error£» 130: Erase error£» Am instalat de curând soful de la RT809H , după ce am instalat windows 10. În timpul instalării softului de la RT ,am primit un mesaj de la windows că a detectat un virus, dar programul pornește și pot citi EMMC. Poate mai trebuie instalat ceva tot pentru RT809H. Nu pot scrie nici fișierele care au fost citite de mine din EMMC. Am alimentat placa cu 3,3V din sursă externă și am scurtcircuitat oscilatorul de 24Mhz. Care ar putea să fie cauza? Mulțumesc! Link spre comentariu
vizicon Postat Octombrie 4, 2022 Partajează Postat Octombrie 4, 2022 Eu am 2 variante la acest tip de placa ,nu pot specifica care e ok. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 4, 2022 Partajează Postat Octombrie 4, 2022 (editat) Ieri am rezolvat unul asemanator, pana nu spui ce cod are placa de baza, nu pot sa-ti d-au detaliile necesare pentru conectarea ISP corecta si scrierea emmc-ului, al meu a fost cel din linkul de jos........... La defectul acesta care l-am avut si eu (Bobo) a mers din prima rescrierea emmc-ului..........am si textul salvat la scriere emmc cu RT809H dar am redenumit fisierele ca sa poata fi scris emmc-ul !! Trebuie selectat pe 3.3v fara strap la quartz...... https://www.elforum.info/topic/155163-dump-samsung-ue40f6345sb/#comment-2100599 TEXTUL LA SCRIERE EMMC: 001: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034063062312 002: https://www.youtube.com/channel/UCzpAcvN9AlDhPu5Kk4iqGbw?view_as=subscriber 003: USB : 5.00V 004: Serial number:20170821095125-050427 ,PCB V1.80,Boot V1.00 005: >------------------------------------OK---------------------------------------< 006: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 007: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 008: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 009: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 010: Download device programming algorithm...... 011: Algo update OK 012: >------------------------------------OK---------------------------------------< 013: VCCIO: 1.8V 014: Read timeout. 015: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 016: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 017: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 018: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 019: Download device programming algorithm...... 020: Algo update OK 021: >------------------------------------OK---------------------------------------< 038: VCCIO: 3.3V 039: eMMC OCR: C0FF8080 040: eMMC CID: 1501004D344731464210BC175F7270 041: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 042: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 043: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 044: SAMSUNG EMMC Version : V4.41 045: Speed set to level 0. 046: Start writing chip...... 047: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient. 048: Write successful£¬Elapsed time£º1285 seconds¡£ 049: >------------------------------------OK---------------------------------------< Editat Octombrie 4, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 4, 2022 Partajează Postat Octombrie 4, 2022 Costica se vede in poza de sus , mainul este BN41- 01958B Link spre comentariu
Simpalean Postat Octombrie 4, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2022 O să încerc și fără ștrap... mulțumesc pentru sfat! Model placă în imagini atașate : Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Octombrie 5, 2022 Partajează Postat Octombrie 5, 2022 Bună seara, eu vă recomand să reinstalati softul pentru RT809 H dar trebuie să dezactivați toate programele antivirus inclusiv difenderul mult succes vă doresc cu respect Cosmin. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Acum 9 ore, Cosmin Marian a spus: Bună seara, eu vă recomand să reinstalati softul pentru RT809 H dar trebuie să dezactivați toate programele antivirus inclusiv difenderul mult succes vă doresc cu respect Cosmin. Esti un om destept ! eu am tot cantat pe forumuri despre ce fac javrele de chinezi cu versiunile de softuri..... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Atunci cand instalezi o versiune noua trebuie dezinstalata versiunea veche din control panel, ele raman instalate si versiunea noua nu merge corect, de cate ori sa va spun ca nu stiti sa folositi acest programator corect Link spre comentariu
Simpalean Postat Octombrie 6, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Eu am instalat ultima versiune (cred), dupa ce am instalat windows 10 pe HDD nou. Dar, poate fi asta cauza? Să meargă citirea și să nu meargă scrierea? Dacă nu erau corecte punctele de conectare , nu ar fi mers nici citirea , nu? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Dupa cum vad eu in prima postare este o setare facuta gresit din setarile rt ului Link spre comentariu
Simpalean Postat Octombrie 6, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Care ar fi greșeala? Viteza de cirire/scriere? Am încercat cu toate... Sau trebuie ceva update ,să apară în lista de device-uri care se pot selecta manual și Chip-ul de pe placa mea? Sau este suficient dacă-l dectează automat? Eu am mai folosit RT-ul o singură dată , acum un an și juătate, cu tote că-l am din 2019. Credeam că este problemă la care s-a găsit deja rezolvare... O pacă bună de vâzare are cineva? Mulțumesc! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Firar mama ei de placa, trimite placa la mine si o repar eu cu RT809H fara probleme Uite asa trebuie setat in setari si va merge La tine este asa Daca nu merge trimite placa la mine si scriu eu emmc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 6, 2022 Partajează Postat Octombrie 6, 2022 Uite un exemplu la tine 124: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 125: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 126: SAMSUNG EMMC Version : V4.41 127: Speed set to level 1. 128: Start erasing chip, please be patient...... 129: Erase error£» 130: Erase error£» La Costica 038: VCCIO: 3.3V 039: eMMC OCR: C0FF8080 040: eMMC CID: 1501004D344731464210BC175F7270 041: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040 042: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB 043: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB. 044: SAMSUNG EMMC Version : V4.41 045: Speed set to level 0. 046: Start writing chip...... 047: . Start to write and check the user area data, large capacity, please be patient. 048: Write successful£¬Elapsed time£º1285 seconds¡£ 049: >------------------------------------OK---------------------------------------< Diferenta este La tine Speed set to level 1. La Costica Speed set to level 0. Deci cum am mai spus, daca nu sunt facute setarile corecte la acest programator nu va functiona corect, eu il mananc pe paine Link spre comentariu
Simpalean Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 Vreau să mai fac o încercare. O să instalez windows 7 pe un PC și ultimul soft pentru RT809H. Este important să fie instalat și acel ToolChain pentru ce vreau să fac acum? Am găsit ceva aici: https://receiverpro.net/rt809f-rt809h-hse-toolchain-free-download/ De unde descarc cel mai nou soft RT809H? Este posibil să nu funcționeze scrierea din cauza unui pin cu funcția WriteProtect ? Link spre comentariu
GOLOGAN Postat Octombrie 10, 2022 Partajează Postat Octombrie 10, 2022 Acum 2 ore, Simpalean a spus: Vreau să mai fac o încercare. O să instalez windows 7 pe un PC și ultimul soft pentru RT809H. Este important să fie instalat și acel ToolChain pentru ce vreau să fac acum? Am găsit ceva aici: https://receiverpro.net/rt809f-rt809h-hse-toolchain-free-download/ De unde descarc cel mai nou soft RT809H? Este posibil să nu funcționeze scrierea din cauza unui pin cu funcția WriteProtect ? Va salut. Din coltul din dreapta sus . http://doc.ifix.net.cn/@rt809/ENGLISH.html Link spre comentariu
