SE cu 2x300B
xdanx
  • Răspunsuri 97
  • xdanx
    36
  • Усилитель
    9
  • icar
    8
  • sonic11
    7
Din cate stiu, tolele cu graunte orientat( C, tor),sunt impachetate si prelucrate apoi tratate termic la utilizare nepermitand stres mecanic,ori la tolele E+I nu e cazul(impachetare+strangere)
Editat de QQme
Din ce stiu eu, de prin tinerete, erau tole din tabla, hai sa-i zicem  ordinara, si tole de fero-siliciu. Continutul de siliciu era mai mare sau mai mic, functie de stiu eu ce aplucatii. Astea din urma pârâiau si plezneau, daca voiai sa le indoi. Se taiau foarte greu, cu margini neregulate. Daca le rupeai, se observa o oarecare orientare a "cristalelor" din care era alcatuita tola. Erau cinsiderate cele mai bune tole. Probabil la aste se refera acei "graunti orientati". Cred ca "orientarea"  rezulta din laminarea tablei.
Zic si eu, nu dau cu parul.
Diverse componente.
Asamblarea, partea cea mai grea. Firele de 230v cu tresa legata la masa doar intro parte. Firele de semnal si grile din argint pur 99.99%. Firele de anodica cu cablu de +500V.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
La 02.10.2022 la 16:12, xdanx a spus:
Dupa aproape un an am proiectat si realizat amplificator Single Ended cu 2X300B in mare parte pentru o putere mai mare in jur de 16-18W pana in cliping. Dupa posiblitati am incercat sa nu fac rabat de calitate, am cumparat si am combinat dupa cum am stiut si crezut mai bine pentru ca rezultatul final sa fie la superlativ atat estetic cat si acustic.
Amplificatorul va fi monoblock din aluminiu de 4mm, taiat la CNC si vopsit in camp electrostatic negru sidef, redresare pe lampa, cu una din cea mai buna lampa GZ37.
Driver initial am vrut lampa 47 dar dupa mai  multe schimbari am ajuns la concluzia ca cea mai buna lampa care sa atace 300b este 6E6P (o minunatie de lampa).
Vor fi in total pe monoblock 8 transformatoare, doar un singur condesator in calea sunetului, volum pasiv 64 trepte pe rezistente, osciloscop pentru wumetru, servobias si multe altele. Redresarea va fi lampa apoi LCLC, pentru acest moft a trebuit sa maresc secundarul la anodica cu 100V in plus pe mediana.
O sa postez incet incet etapele lucrarii.
Poate ca nu ar fi fost rau sa bobinezi infasurarea de 5V pt redresoare cu priza mediana si de la acea priza sa formezi borna de + pentru cc (sursa de inspiratie internet). Nu stiu daca este acelasi fenomen dar la al 2-lea amplificator in care alimentam filamentele driverului in c.a. pana nu i-am pus un semireglabil intre bornele infasurarii pt filament cu cursorul la masa nu am scapat de brum
Editat de klauss00
