SE cu 2x300B
xdanx
Acum 3 ore, sonic11 a spus:
Frumos, se poate folosi tuburi cinescop resesti?
Am doua astfel de tuburi.
banuiesc ca se poate folosii orice tub, dar cu schema adecvata. Schema de mai sus este pentru tubul in cauza
Acum 1 oră, darius_bv a spus:
Ati putea sa-l faceti cu dublu spot, e mai simplu si arata mai bine in designul carcarei alese deja.
carcasei...
nu stiu cum este cu dublu spot
  • Răspunsuri 97
  • xdanx
    36
  • Усилитель
    9
  • icar
    8
  • sonic11
    7
Este ca la osciloscoapele analogice cu dublu spot, un comutator electronic care baleiaza pe rand esantioane ale semnalelor audio de pe cele doua canale. Din polarizari se modifica deflexiile pe verticala astfel incat sa fie decalate cele "doua"  spoturi. Restul face remanenta materialului fluorescent al ecranului si inertia ochiului.
Carcasa din aluminiu de 4mm, mai intai a fost sablata, apoi grunduita si apoi vopsita n camp electrostatic negru mat. Au exagerat un pic cei ce au facut-o pentru ca partile exterioare o sa fie acoperite tot cu placi de aluminiu iar lateralele cu lemn. Baieti de treaba
Traful de alimentare. Un monstru de 7.6kg facut ca la carte. Tole E+I 126 de 0.5 mm grosime, carcasa standardizata din plastic rezistenta la temperatura, conductor de cupru dublu emailat. Traful este impregnat in lac termorezistent, ecran electrostatic intre primar si secundar, supradimensionat.
Mi-a luat 3 zile sa arate NU ca in prima poza.
PRIMAR    230/235/240V
SECUNDAR:
1000 X 0.25A = 250W   (ANODICA 2X300B X 90ma fiecare+ 20ma driver 6E6P = 200MA)
5,1V X 3A = 15.3 W  (FILAMENT GZ37)
9.2V X 1.7A = 15.7W (FILAMENT 300B COLEMAN)
6.5V X 1.2A = 7.8W (FILAMENT 6E6P)
6.5V X 1.2A = 7.8W (FILAMENT REZERVA)
10V X 1A = 10W (DIVERSE)
100V X 10 MA =1W (NEGATIVARE 300B)
TOTAL = 326W
Foarte frumos!:aplauze
După părerea mea ,este o singură problemă ,conectarea firelor de legătură către montaj....spațiul prea mic între borna/insula de circuit pe care veți lipi firul și miezul de tole...pot apărea și stropi de fludor care nu se pot vedea și să facă scc....
Vă sugerez o soluție pentru construcțiile viitoare:
676822480_IMG_2009(FILEminimizer).thumb.JPG.9db20e4048974474515d3c10f4d64b5e.JPG640751324_IMG_2010(FILEminimizer).thumb.JPG.3bfc7e85f07654585d31db14bf3904a6.JPG                     Spor!
Daca sunt multe fire mergea inca o placuta suprapusa. Pe una aveai tensiunile anodice cu spatiu mai mare intre insule si pe cealalta alimentarea trafului. Eu zic ca merita sa refaci placutele, nu te costa decat ceva timp. Spatiu intre insulele de la anodica sunt destul de mici.
Editat de manolis
REDRESAREA.
Pe acelasi cablaj este pusa toata alimentarea. Anodica cu lampa Mullard GZ37, o super lampa redresoare cu un soft start foarte lent si printre putinele octale care tine 350ma (dezavantaj foarte scumpa), urmat de inductanta 10H/250ma 100ohm condensator Obbligato Oil Series 20Uf/630v apoi inductanta 5H/250ma 40 ohm, apoi iar Obbligato 20Uf, urmat de inductanta 20H/20ma si condensator 20Uf/450v polipropilena pentru anodica driver 6E6P. In concluzie LCLCLC.
Filament 6E6P filtraj 20.000Uf, redresat si stabilizat in tensiune cu LT 1054.
Filament 300B filtraj 30.000 Uf, redresat si stabilizat in tensiune si curent dupa principiul lui Rod Colleman. Schema atasata este imbunatatita fata de cea a lui Colleman care era un pic instabila. Acest generator de curent constant plus giratorul are o reactanta in curent alternativ foarte mare, fata de o redresare banala. La toate tuburile cu incalzire directa e de preferabil sa fie alimentate cu generatoare de curent constant si girator.
Dezavantaj are nevoie de 9.2V, iar tranzistoarele darligton se incalzesc destul de mult. Eu le-am pus direct pe sasiu.
Felicitări pentru lucrare ! dar ai și zone periculoase.
Atenție !, între bornele marcate cu 500V ai în realitate 1000Vac/50Hz !.
(distanța minimă între insulele de cupru cositorite fiind aproximativ 4mm)
Editat de Hoffmann
Respect munca depusa, nu multi se incumeta la asa ceva.
O mica corectie, ai un surub cu piulita in traseul de masa, nu-mi dau seama exact ce este, dar daca trebuie conectat la masa ar fi fost bine sa aiva un pad mai generos.
Editat de sonic11
