mihail1953 Postat Septembrie 28, 2022 Partajează Postat Septembrie 28, 2022 Domnilor, accept orice sugestie. Am un ITT care este exceptional pe FM dar, nu receptionez nici un post pe MA ( UL, UM,US ). Acolo unde ar trebui sa fie un post, se aude mai tare un brum, ca de retea, deci parte de RF functioneaza. Am injectat un semnal de 1KHz pe bobina de UL si semnalul iese tare si puternic pe difuzor. De aici am intrat in ceata. Sper sa ma lumineze cineva. Multumesc! Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 28, 2022 Partajează Postat Septembrie 28, 2022 Acum 3 ore, mihail1953 a spus: Am injectat un semnal de 1KHz pe bobina de UL si semnalul iese tare si puternic pe difuzor. Cu difuzorul tot paralel pe bobina de UL... Link spre comentariu
spirica Postat Octombrie 1, 2022 Partajează Postat Octombrie 1, 2022 Verifica daca oscilatorul local (OL) se alimenteaza. Comutatorul de game trebuie curatat. Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Octombrie 25, 2022 Partajează Postat Octombrie 25, 2022 Problema poate fi mai simpla...Va recomand cu caldura sa ii refaceti toate lipiturile pe partea de AM. Chiar daca par ok... am patit si eu ceva similar cu un Touring 102 si cu un 103. Unul din ele l-am luat cu AM mort altul si-a dat duhul in timpul utilizarii. Au avut probleme cu metalul de la comutatoarele de benzi, presupun si eu oxidare dupa 40 de ani, dupa refacerea lipiturilor si-au revenit ambele la mine. Link spre comentariu
mihail1953 Postat Octombrie 26, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2022 Am citit toate postarile si am aplicat recomandarile de acolo, si-a revenit oarecum pe UM, oricum, mai am de lucru. Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 27, 2022 Partajează Postat Octombrie 27, 2022 (editat) La 25.10.2022 la 22:02, Sorin - Viorel Mares a spus: Problema poate fi mai simpla...Va recomand cu caldura sa ii refaceti toate lipiturile pe partea de AM. Chiar daca par ok... am patit si eu ceva similar cu un Touring 102 si cu un 103. Unul din ele l-am luat cu AM mort altul si-a dat duhul in timpul utilizarii. Au avut probleme cu metalul de la comutatoarele de benzi, presupun si eu oxidare dupa 40 de ani, dupa refacerea lipiturilor si-au revenit ambele la mine. Se pare ca este sistematica problema, am un Touring 101 cu aceeași problemă, am vazut un altul de vânzare la fel, funcțional pe FM, nefuncțional pe AM.... Nu am avut timp sa caut cauza, am făcut doar o verificare rapida cu un receptor apropiat de Touring 101, nu funcționează oscilatorul local Editat Octombrie 27, 2022 de octav_ro2002 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 16, 2022 Partajează Postat Noiembrie 16, 2022 La 25.10.2022 la 22:02, Sorin - Viorel Mares a spus: Problema poate fi mai simpla...Va recomand cu caldura sa ii refaceti toate lipiturile pe partea de AM. Chiar daca par ok... am patit si eu ceva similar cu un Touring 102 si cu un 103. Unul din ele l-am luat cu AM mort altul si-a dat duhul in timpul utilizarii. Au avut probleme cu metalul de la comutatoarele de benzi, presupun si eu oxidare dupa 40 de ani, dupa refacerea lipiturilor si-au revenit ambele la mine. Multă dreptate ati avut cu privire la lipiturile reci, am repus în funcțiune ITT Touring International 101, mut pe tot AM-ul. Inițial am înlocuit tranzistorului mixer_oscilator, în aparat era un BF241 iar în schema este BF215 asa ca daca l-am avut, l-am inlocuit, însă problema pe AM nu s-a rezolvat decât cu lupa, o lipitura rece la prima bobina de după tranzistorul înlocuit. Nu e prima lipitura rece la el, a mai avut una în amplificatorul de audiofrecventa. De fapt când l-am luat din târg nu funcționa decât pe FM, condensatorul de acord în AM era complet înțepenit, s-a rezolvat cu răbdare și WD40. Pe FM a funcționat excelent din toate punctele de vedere- sensibilitate ( in București funcționează cu antena telescopica complet inchisa), selectivitate și calitatea audio. După câteva zile a apărut și problema cu lipitura rece în zona corectorul de ton, nu mai reda decât frecventele înalte, a fost destul de simplu de depistat, spre deosebire de cea din AM care mi-a luat câteva ore de verificare amănunțită a oscilatorului local care nu funcționa. Calitatea sunetului în MW și LW este foarte buna, cred ca este cea mai buna dintre toate RR portabile pe care am avut ocazia sa le butonez, poate Selena B211 ( germaniu, amplificator de RF acordat,mixer cu diode ) sa fie apropiat ca receptie pe MW/LW. Pe unde scurte nu prea pot sa ma pronunț, acum nu este o propagare prea buna... Mulțumesc încă o data de sugestie. Link spre comentariu
Sorin - Viorel Mares Postat Noiembrie 19, 2022 Partajează Postat Noiembrie 19, 2022 (editat) Ca fapt divers, trivia sa ii spun...Mai puteti sa ii faceti ceva, radioul are un filtru trece banda de 5 kHz pe partea de AM. Cineva din america de le colecționează descrie cum poate fi scos din circuitul filtrul printr-un simplu fir, pentru a mari banda de audio frecvență. De curiozitate am realizat in practica conceptia pe unul din aparatele mele. Se aude o idee cu ceva înalte in plus. La celelalte 3 nu m-am mai obosit pentru ca imbunatatirea e abia sesizabila, banda audio pentru europa e 4.5 kHz (asta daca si studiourile transmit, ceea ce as fi curios sa aflu cu date concrete) spre deosebire de americani care sunt liberi sa se duca chiar și pana la 10 si chiar stereo AM. Prin prisma meseriei, am avut ocazia sa fiu transportat de colo colo prin SUA si Canada cu diverse masini in trecut, unii soferi ascultau si AM si tind sa fiu de acord, subiectiv cei-i drept, cu faptul ca au o calitate mult mai buna a sunetului dincolo de ocean. Editat Noiembrie 19, 2022 de Sorin - Viorel Mares Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2022 Partajează Postat Noiembrie 19, 2022 Acum 2 ore, Sorin - Viorel Mares a spus: Ca fapt divers, trivia sa ii spun...Mai puteti sa ii faceti ceva, radioul are un filtru trece banda de 5 kHz pe partea de AM. Cineva din america de le colecționează descrie cum poate fi scos din circuitul filtrul printr-un simplu fir, pentru a mari banda de audio frecvență. De curiozitate am realizat in practica conceptia pe unul din aparatele mele. Se aude o idee cu ceva înalte in plus. La celelalte 3 nu m-am mai obosit pentru ca imbunatatirea e abia sesizabila, banda audio pentru europa e 4.5 kHz (asta daca si studiourile transmit, ceea ce as fi curios sa aflu cu date concrete) spre deosebire de americani care sunt liberi sa se duca chiar și pana la 10 si chiar stereo AM. Prin prisma meseriei, am avut ocazia sa fiu transportat de colo colo prin SUA si Canada cu diverse masini in trecut, unii soferi ascultau si AM si tind sa fiu de acord, subiectiv cei-i drept, cu faptul ca au o calitate mult mai buna a sunetului dincolo de ocean. Pai este normal sa se audă un pic mai bine pe AM în US, acolo au 10KHz lărgimea benzii fata de 9KHz în Europa. Ați putea să arătati pe schema cum ați scos filtrul de 5KHz? Link spre comentariu
