dan cod Postat Septembrie 29, 2022 Partajează Postat Septembrie 29, 2022 Poate o fracțiune de secunda, nici nu își dădea seama ca e bine sau nu. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 (editat) Inca nu i-am facut nimic. Am fost plecat si acum vad ca porneste initial toata imaginea se misca vertical pe ecran, acum nu mia face asa dar apare o banda orizontala sus care se misca + ca imaginea fluctueaza cand normala, cand cu fetele gri. Cred ca e mai mult decat partea de leduri aici.... Nu stiu daca merita sa investesc aproape 400-500lei in schimbarea ledurilor, pentru ca imaginea vibrand mai mult ca sigur nu vine de acolo.... Nu stiu cum sa incar un scurt video cu manifestarea asta.... LE am reusit cu video: acum cate zile facea asa: https://www.veed.io/view/20ab0e95-b603-4de8-b4eb-b43fe431f7e2/showcase?sharingWidget=true Acum face asa(nu mai are manifestarea de mai sus): https://www.veed.io/view/0c2c09c1-6ca6-4316-8e92-2c4c77f08836 https://www.veed.io/view/d02a7511-2f46-496b-9f2b-0066d9d49a61 Toate problemele au aparat la cam o saptamana dupa ce si-a facut update automat, nu stiu daca are vreo legatura sau nu.... Restart la setarile din fabrica am incercat deja Editat Octombrie 10, 2022 de djlove Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 10, 2022 Partajează Postat Octombrie 10, 2022 Dupa mine fructuatiile de lumina sint de la tensiunea de alimentare la baretelor LED, mai exact condesatori defecti la alimentarea lor. Eu cel putin asa am intilnit si rezolvat. Iar culoarea / tenta de culoare, este generata de LED-urile defecte pre albastru. Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 Deci sa fie si sursa si ledurile? Dar banda ingusta care se formeaza in partea de sus a ecranului vibreaza si isi schimba culoarea? De la ce ar putea aparea? Link spre comentariu
sesebe Postat Octombrie 10, 2022 Partajează Postat Octombrie 10, 2022 (editat) Nu stiu! Eu personal as folosi osciloscopul ca sa verific toate sursele din TV inainte de a trece la LED-uri. Fructuatiile de stralucire le-am vazut pe un TV de la mine si au fost destul de dificil de vazut cu osciloscopul, dar cind am reusit sa le vad au fost suficiente ca sa ma faca sa schimb unii condesatori si sa rezolv problema. Nu zic ca obligatoriu asta este si la tine dar la mine asa s-a rezolvat. Oricum LED-urile le schimbi ultimile si doar daca este nevoie. Daca sint probleme cu filtrarea de la sursa LED-urilor, este posibil sa exista spike-uri mari de curent prin LED-uri si aceste spike-uri ar putea duce si la culoarae albastra (ma indoiesc totusi) dar ar putea duce si la defectarea LED-urilor noi daca le schimbi fara sa rezolvi. Mai mult, daca sint probleme cu unii condesatori atunci trebuie verificati cu atentie TOTI condesatorii electrolitici, iar verificarea cu un ERS-metru nu o consider suficienta. Cea mai buna este verificarea riplului de tensiune in functionare cu un osciloscop. Editat Octombrie 10, 2022 de sesebe Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2022 Salutare Am cumparat leduri nou, l-am desfacut si am observat urmatoarele: Am probat cu el desfacut si initial minim 1 led de pe fiecare bareta era albastru: ) Se aprindeau toate, dar poza a iesit ciudat. Am inlocuit toate baretele si am testat, totul alb frumos Dupa montarea LCD-ului , imaginea a redevenit colorata, dar partea cu dungile in partea de sus a ecranului a ramas. Am observat ca se incinge puternic (nu poti tine degetul mai mult de 3-4 secunde) in zona din care pornesc dungile (Stanga sus). L-am redesfacut si am obervat ca in acea zona este un punct care pare ars (atat folia de pe fata ecranului, cat si cea de pe spatele ecranului. Lasand-ul sa functioneze apare ca un punct alb in zona cu arsura. Am facut si ceva poze: Sa inteleg ca nu mai e nici o sansa de remediere aici? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 13, 2022 Partajează Postat Noiembrie 13, 2022 Depinde cum este comandat displayul. Pune o poza cu legături MB-T-con-display. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 13, 2022 Partajează Postat Noiembrie 13, 2022 am intålnit si eu ,scurt in display,si la sony 49 si la samsung32,dar scurtul era in partea dreapta jos,samsungul nu sa putut repara,sony 49 sa ,,reparat,, Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2022 Am incercat cu deconectarea benzilor pe rand, cu deconectarea celei din dreapta ecranul e alb jumatate, fara tremurat/dungi, cu cealata deconectata , de pe partea cu problema display, ecranul face probleme Am pus mai jos ceva fotografii: https://postimg.cc/gallery/5HfKmjk Link spre comentariu
