LG 49" uh 603V imagine albastra
djlove
Salutare
Am televizorul din subiect care pornește normal și după ceva secunde imaginea devine albastra, se vede cum licare ceva pe partea stânga a ecranului și apoi se schimba imaginea. Vreo șansă să îl pot repara? Nu a fost lovit, ieri a funcționat corect.
  • Răspunsuri 38
  • djlove
    13
  • iuliantv
    7
  • yokoono
    6
  • sesebe
Gasesti, dar daca nu ai mai schimbat berete risti sa spargi ecranul. Apeleaza la un service. Baretele au pe ele niste leduri punctiforme, extrem de mici, la care, din cauza temperaturii, cade stratul de luminofor aplicat pe ele. Daca centrul service va poate inlocui baretele cu altele cu leduri "normale" va va tine mult mai mult si imaginea nu va mai deveni albastra.
Editat de yokoono
Imaginea este perfecta, chiar acum ma uit la el, intre timp si-a revenit, dar din cand in cand licare si se face albastru
Ca se vede urat in poza e din cauza aparatului foto
Editat de djlove
Dacă un led (sau mai multe) se scurtcircuitează sau întrerup aleator, efectul poate fi cel de ,,licărire,,.Dat fiind că imaginea nu dispare, eu aş merge pe scurtcircuitarea unuia sau mai multor leduri.Nu ştiu cum lucrează sursa acestui tv şi dacă ea detectează eventuala scurtcircuitare a unor leduri (cădere mai mică în conducţie) dar albăstrirea imaginii ar putea fi explicată prin faptul că odată ce mai multe leduri se scurtcircuitează (străpungere secundară eventual) restul vor fi supuse unui supracurent şi vor emite spre albastru.Asta dacă sursa iese din parametri şi nu mai poate menţine curentul constant setat.
Sugestia colegului @yokoono este foarte utilă, iar dacă prin fantele din spatele panelului se vede clar o lumină albastră, e clar de la leduri.E cunoscut că la unele leduri de backlight, în timp le cade luminoforul ce transformă lumina albastră în lumină albă şi tenta devine de albastru...dar asta e permanent de obicei, nu îşi revin....
Chiar și cu majoritatea LED-urilor luminind spre albastru e greu sa spui uitindu-te prin găurile din spatele ecranului ca emit lumina albastra. O spun din proprie experienta.
Oricum, simptomul este similar LED-urilor albastre.
Acum 1 oră, djlove a spus:
cu ceva noroc contacte imperfecte t.con,benzi t.con,display.t.con defect,sau mai grav mainboard,sau ceva mai usor vre-un bug de soft
un reset general,din meniul principal,din meniul service cu telecomanda service cu functia de reset,un update de soft,sa incercat?
