Hyundai 47HYC 300
Dorel Ifrim
  • Răspunsuri 8
  • Dorel Ifrim
  • iuliantv
  • Costica Tv
La 23.09.2022 la 19:48, Dorel Ifrim a spus:
sasiu T.MDS309.68 11383.Nu iese din st/by.Desi am u bune.Am rescris memoria 25q32 cu acelasi dump si tot la fel.Poate are cineva un dump salvat din tv functional?Ceva idei.Msc!Procesorul il simt caldut! I-am facut si o cura de C-uri in sursa ,degeaba.Insist,poate are cineva un dump,msc!
stiu ca am cautat si la prima dv postare,si mai nimic
sigur codul mb e corect?
puteti experimenta alte binuri in functie de procesor,dar totul e sa aveti un adaptor ceva sa nu ciufuliti cablajul
daca aveti rt809h ,cred ca merge scris prin vga
Editat de iuliantv
La 28.09.2022 la 20:25, Dorel Ifrim a spus:
singura varianta e sa copii dumpul din alt tv Hyundai .Omul are doua la fel dar sa vad daca e identic sasiul.Iti multumesc oricum pentru interes!
Ia legatura cu colegul ROBEERT ca a avut acest tv la reparat si sigur a salvat dumpul din flashul spi ca asa ceva nu se iarta !
Alta data fi mai atent cand postezi ca placa ta nu e T.MDS309.68 ci este T.MSD309.68A 11383
https://www.elforum.info/topic/140372-tv-lcd-hyundai-model-lcd-fhd-47hyc300/
La 28.09.2022 la 9:52, iuliantv a spus:
Exact la aceasta placa T.MSD309.68A 11383 cu acelasi defect, am citit flashul prin vga, apoi sters/scris cu acelasi dump salvat si tv-ul a functionat normal, la multe placi T.MSD30X.XXX am procedata asa fara sa mai dau flashul spi jos, deci cum sar spune are si RT-ul calitatile lui bune si rele
Editat de Costica Tv
1 oră în urmă, Costica Tv a spus:
da stiu,dar nu mai tin minte exact toate cu care merge prin vga,si eu incerc inainte de a da spispi-ul jos,
la s506 de exemplu nu merge
