iuliantv Postat Septembrie 23, 2022 Partajează Postat Septembrie 23, 2022 (editat) salutare sony 40w4500 lipså sunet la rece 'daca este lasat in stby ,sau lasat cca 5 minute pornit,dupå care este repornit,sunetul apare,atåt pe digital cåt si pe analog buba cea mare e ca la mine a ajuns cu defect de display,de la alt service,care nu a intervenit asupra lui,nici proba pe cablu nu i.au facut eu i.am reparat displayul,dar m.am trezit ca nu are nici sunet,baietii de la service nu l.au sunat inca pe propietar,sa vada ce zice,poate asa il folosea,poate o da ,,cotitå,, poate sta de pre mult timp..... in fine ,eu unul cred ca e o lipitura rece prin procesor,deoarece amplificare are,de resetat l.am resetat din meniul principal,in service nu are optiune de reset,tot in service la erori nu apare nimic...ma gåndesc ca poate e un defect tipic si stie cineva buba,sa scap repede de el,nu de alta dar stiti cum e så dai din defect in defect si omul sa fie stresat ,,de pret,, avånd in vedere cå e o vechiturå nu meritå chin nu reactioneazå la ,,presari,, ,,indoituri,,... am sa.i dau radiatorul jos de pe procesor så vad ce.i pe acolo,daca reactioneazå la cald... deci daca e un defect tipic si notat,retinut de cineva,rog o måna de ajutor va multumesc Editat Septembrie 23, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2022 trebuie sa.l trimit pe front i.am scos placa si nu mai face figuri,i.am prin slab 2 suruburi l.am lasat la rece 3 ore,merge perfect inainte facea figuri si dupå cca 20 minute de racoare mi-e frica sa dau cu aer,sa nu fac alte pagube Link spre comentariu
