catalin004 Postat Octombrie 8, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2022 Buna...am verificat sursa si este ok, daca are cineva un DUMP...nu vrea sa mai plece deloc _5 LED Blinking la comanda ON)...macar sa incerc o rescriere Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 8, 2022 Partajează Postat Octombrie 8, 2022 postati codul placii de baza ,nu a etichetei de pe placa de baza,ca acel cod ,ori e gresit,ori google nu gaseste nimic,si ce dump ,pentru epprom,spi,nand,emmc,? notatia acestora de pe placa ic... Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 BN94-05394H, NAND momentan nu am cu ce sa il rescriu, doar SPI si Eprom ma gandeam la IC901 Atasez o poza cu seria de pe placa Stima https://postimg.cc/7GVLXQMz Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 10, 2022 Partajează Postat Octombrie 10, 2022 incercati dumpul de mai jos Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2022 ok...stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Buna...am rescris softul...aceeasi problema...poate are legatura cu faptul ca am pornit TV fara MAIN? adica sa testez doar LED-urile si daca este fisurat displayul? cu toate ca nu vad logica stima Link spre comentariu
sonic11 Postat Octombrie 18, 2022 Partajează Postat Octombrie 18, 2022 Scoate pamblicile pe rand dintre t-con si display, asta cu tv oprit. lasa conexiunea intre t- con si main in pace. Este posibil sa fie ceva drivere din display duse. Link spre comentariu
catalin004 Postat Octombrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2022 Cred ca am incercat si treaba asta...dar mai incerc diseara inca o data Stima Link spre comentariu
