catalin004 Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Salutare...am la reparat TV din titlu, are sunt, raspunde la comenzi telecomanda, insa nu am imagine, este un albastru foarte inchis (backlight-ul functioneaza) Daca scot placa MAIN, ecranul capata o culoare de albastru mai deschis, nu pare fisurat....sau cel putin asa cred Rog un mic ajutor in depanarea lui daca se poate MAIN - BN97-5394H Display - CY-LE400BGSV1J Sursa - BN44-00502A Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Pune o poza cum merg panglicile de la Main la display. Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Are o singura pamblica...LVDS este jos https://postimg.cc/06ZJjKhg Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Este lipit de display? Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Are ecran sharp, verifica tensiunile pe t-con. Este un runtk 5246 Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 are 2 benzi t.con display ,despre care se vorbea si nu 1 banda ,cea de display mainboard,deobicei acestea trebuiesc ,,urecheate, pe.o parte si izolate cåteva trasee Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 Dacă are ISL e clar ca ala este defect. Link spre comentariu
Tavi Postat Septembrie 21, 2022 Partajează Postat Septembrie 21, 2022 e cu TCON DUNTK 5246TP asta e cu controlerele MAX , nu are ISL daca nu masori tensiuni si astepti sa iti spuna altii ce si cum .... e ca in spatele blocului , ne dam cu parerea pe s-ar putea sa fie Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 22, 2022 O sa desfac azi rama care este peste T-con si sa masor ce tensiuni sunt/nu sunt, daca are 2 benzi T-con -display o sa scot pe rand cate una, mai multe o sa fac dupa ce vin de la serviciu (la LG stiam ca se izoleaza din trasee). Multumesc pentru sfaturi Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 26, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2022 L-am desfacut aseara...intadevar are RUNTK T-con-ul, insa am o alta problema...nu pot masura tensiuni pe el, imi intra in avarie placa MAIN, la conectarea la retea led-ul imi flash-uie de 5 ori...nu am incercat sa scot pamblica dintre T-con, poate din cauza lui intra in avarie https://postimg.cc/VdhSwMnd Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2022 Partajează Postat Septembrie 26, 2022 Scoate panglicile dinte t-con și display sa vezi. Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 26, 2022 Partajează Postat Septembrie 26, 2022 nu am intålnit la aceste modele asa fenomen,deci trebuie så porneascå fara t.con Link spre comentariu
megabit Postat Septembrie 26, 2022 Partajează Postat Septembrie 26, 2022 La 21.09.2022 la 17:34, catalin004 a spus: Salutare...am la reparat TV din titlu, are sunt, raspunde la comenzi telecomanda, insa nu am imagine, ... O fi alt televizor ... Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 26, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2022 Este acelasi TV, initial a pornit, am scos alimentarea la MAIN, pentru verificarea display-ului, MAIN-ului (m-am gandit ca este din placa de baza, procesor dezlipit etc)...fara MAIN porneste backlight-ul, apoi am recuplat MAIN-ul...ieri cand am avut timp de el a prezentat acest simptom...diseara o sa scot T-con din functie...apoi fiecare banda...si sper sa pot masura acele tensiuni prezentate pe T-con.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Septembrie 27, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2022 Am scos pamblica dintre MAIN si T-CON, aceeasi problema...sursa scoate corect tensunile...posibil sa fie un defect mai vechi Sa incerc o rescriere a DUMP-ului? Stima Link spre comentariu
