Software pentru Grundig 47VLE983BL
nelu12
Salutare!
As avea nevoie de un soft pentru stick sau SPI pentru acest tip de TV.
Il bag in priza si clipeste de cateva ori ledul albastru apoi se stinge.
Memoria SPI e 25Q16
MB - VXP190R-4
Ecran LC470EUN
Am cautat pe net dar nu prea am gasit.
Mersi!
  • Răspunsuri 3
  • nelu12
  • iuliantv
  • yokoono
Pe eticheta din spate, intr-un chenar, este trecut un cod de chassis. Cauti pe siteul de mai jos softul necesar codului respectiv. Pui softul pe stick si bagi in tv. Apesi P+ de pe televizor si-l bagi in priza. Cand apare bara de update eliberezi tasta.
https://www.iwenzo.de/threads/grundig-service-anleitung-blinkcode-2.72598/
L.E Vezi ca stingerea ledului poate arata ca la o functionare normala si sa ai probleme cu backlight-ul.
Editat de yokoono
daca ledul frontal se stinge dupå ce clipeste atunci e bubå de leduri
in fisierul de update,este un folder cu panel ,in care sånt mai multe binuri in functie de display,codul dedicat displayului dv e trecut sub eticheta spate tv,daca a in folder acel cod,trebuie redenumit in panel.bin ,daca este deja unul cu denumirea panel.bin acesta trebuie redenumit sau inlaturat
dar cel mai indicat e ca acel folder panel,sa fie golit ,astfel nu va face update si de display
Am testat ledurile cu testerul direct in montaj si arata aceeasi tensiune, in jur de 45v pe fiecare sectiune, deci nu cred ca sunt ledurile. Apoi pe invertor apare 24V dar nici un alt semnal atunci cand il pornesc. Nici pe ON/OFF care vine din placa de baza.
O sa incerc cu softul
Mersi , oricum
