Unitra 75
Mitrut20
Va salut! de curand am facut rost de o precehe de boxe Unitra 75( modelul produs la polonezi nu la noi) si diff-urile de bass si medii erau varza, a trebuit sa le arunc....
Daca se poate sa imi ziceti nsite difuzoare, chiar si de la tonsil(ma gandeam sa le pun pe gdn 25/100, dar nu gasesc), si diff urile sa fie la un pret "rezonabil"( pe boxe am dat 60 ron:).
  • Răspunsuri 5
  • Shambala
  • Mitrut20
  • sonic11
  • Усилитель
Difuzoarele de la Tonsil sunt scumpe, iar vechi nu are rost, marea majoritate sunt re-rebobinate si toate au suspensiile schimbate cu bureti chinezesti, nu mai puteti fi sigur de parametri.  Doar sa le gasiti f f iefitn, ceea ce nu prea se intalneste.
Pe de alta parte incintele ar trebui ramforsate putin, stau f prost din acest pdv.
Daca aveti filtrele originale vor trebui probabil modificate putin pt alte difuzoare si in orice caz inlocuiti condensatorii electrolitici.
Acum 3 minute, Shambala a spus:
pai si ce difuzoare imi puteti recomanda?
eu ma gandeam la ceva de 100w (nu ca cele vechi de 40..)
Puterea electrica este doar un parametru; in alegerea unor difuzare potrivite unor cutii existente  este musai sa le potriviti cu volumele incintei dupa parametrii TS.
Altfel iese o varza [stricata].
  • 1 lună mai târziu...
La 19.09.2022 la 21:41, Усилитель a spus:
Nu stiu ce diametru intra acolo,
as pune
Woofer 25cm Visaton VS-W250/8
Sunt difuzoare calitative la pret corect,(sunt si alte marimi)
Am aceste difuzoare, suna demential.:da
