Imagine răsturnată Samsung ue32j5200
cristinel
Salut am un Samsung ue32j5200aw după ce am schimbat MB am imaginea răsturnată
Poate știe cineva cum sa o întorc
Din meniul service sau resortare usb??are panel cy-jj032bglv1h
MB bn94-08318a
  • Răspunsuri 8
  • Roby77
  • cristinel
  • validae
  • iuliantv
in menu service,trebuie schimbat modelul de tv,dar atentie ca poti ramane fara imagine daca nu e modelul corect
,alte variante ,daca memoriile de pe placa veche nu au fost afectate,daca nu ma insel se schimba memoria spi,deci nu trebuie si eprom,de pe cea veche pe cea nou montata
sau rescrierea spi cu dumpul pentru displayul din tv
tin minte ca acestea nu au flip in menu service,care ar fi prima varianta simplå
  • 1 lună mai târziu...
salut! am aceeas problema cu un ue32j5200aw , am rescris 24c256 si 25q40 cu fisierele care le am gasit aici la alt topic insa imaginea are flip se vede invers lcd ul
am pus dump ul vechi din 24c256 si reapare problema cu care a venit si anume corectia de tenta si umbra rosie .anume la setarea R5 gain nu se poate regla si este la o valoare de 1792
alta banuiala nu am decat dump-ul....
am mai observat ca la dump ul nou orice model de lcd as pune in meniul de service nu se schimba la display nimic insa salveaza setarea dupa restart
Ce credeti ca as putea sa-i fac? atasez dump ul cu probleme aici
display ul este JJ032BGE-R3
https://files.fm/f/qu2jrwwtf
am
23 hours ago, validae said:
În meniul service nu e o listă cu ecrane ? Dacă da, testează diverse ecrane din listă până dai de unul cu poziţia corectă..
am incercat , ideea este ca spre ex daca dau pe lcd de 40"  salveaza setarea dupa restart dar la display nu se schimba nici macar rezolutia,
