gelu_b Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 (editat) De vanzare urmatoarele: 1. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc. 2. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei 3. Rezistente sovietice MLT cu valoare de 1 Mohm (doua pachete de 200 buc. fiecare) ... 10 lei / pachet 4. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei 5. Decodoare / drivere sovietice pentru tuburi Nixie K511ID1 (capsula ceramica, NOS, vintage) ... 5 lei / buc. 6. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei 7. IC 74141 drivere tuburi Nixie (recuperate, curatate, verificate ... 8 lei / buc. 8. IC C520D convertor A/D 3 digiti (NOS) ... 20 lei / buc. 9. Set borne intrare (recuperate, curatate) ... 10 lei / setul (disponibile doua seturi) 10. PCB stabilizator (recuperat dintr-un aparat de masura sovietic) ... 15 lei 11. PCB 2 (recuperat dintr-un aparat de masura sovietic) ... 10 lei 12. PCB 3 (recuperat dintr-un aparat de masura sovietic) ... 10 lei 13. Transformator alimentare capsulat (primar: 230Vac; Secundar: 2 x 20 Vac; 9Vac; 7Vac) ... 30 lei 14. Timer irigatii (perfecta stare de functionare) ... 20 lei 15. Lot inductante diverse ... 20 lei 16. PCB multimetru cu tuburi Nixie (contine socluri, drivere 74141, numaratoare, s.a.) ... 30 lei/ buc (disponibile 2 buc.) 17. PCB4 multimetru ... 10 lei (2 buc. disponibile) 18. PCB5 multimetru ... 10 lei (2 buc. disponibile) 19. PCB6 multimetru ... 10 lei (2 buc. disponibile) 20. Transformator alimentare multimetru (primar: 230 Vac; Secundar: 220Vac; 2 x 12Vac; 22Vac) ... 35 lei (2 buc. disponibile) Valoarea minima a comenzii este de 50 lei. Editat Septembrie 17, 2022 de gelu_b Link spre comentariu
hixpp02 Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 11,12,18,19 va rog pentru mine. Astept pe mp. detalii privind plata și transport. Multumesc. Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Comanda este de 50 lei valoare minima. Link spre comentariu
imre1968 Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 (editat) 19 = 2 buc 18 = 2 buc 17 = 1 buc 16 = 1 buc 9 = 2 set 8 = 2 buc Editat Septembrie 17, 2022 de imre1968 Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 (editat) Punctele 9, 18 si 19 s-au epuizat. De asemenea s-au dat si punctele 5, 10 si 13. S-a dus si pozitia 17. Editat Septembrie 17, 2022 de gelu_b Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2022 (editat) Lista valabila astazi, 18.09.2022. 1. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc. 2. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei 3. Rezistente sovietice MLT cu valoare de 1 Mohm (doua pachete de 200 buc. fiecare) ... 10 lei / pachet 4. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei 6. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei 7. IC 74141 drivere tuburi Nixie (recuperate, curatate, verificate ... 8 lei / buc. 8. IC C520D convertor A/D 3 digiti (NOS) ... 20 lei / buc. 14. Timer irigatii (perfecta stare de functionare) ... 20 lei 15. Lot inductante diverse ... 15 lei 16. PCB multimetru cu tuburi Nixie (contine socluri, drivere 74141, numaratoare, s.a.) ... 30 lei/ buc (disponibila o buc.) 20. Transformator alimentare multimetru (primar: 230 Vac; Secundar: 220Vac; 2 x 12Vac; 22Vac) ... 35 lei (2 buc. disponibile) Se adauga urmatoarele pozitii: 21. Pereche de condensatori variabili (recuperati) ... 5 lei (doua buc. disponibile) 22. Lot 2 buc. PCB bloc de alimentare ... 10 lei (doua buc. disponibile) 23. Set borne de alimentare (recuperate, curatate) ... 5 lei 24. Lot 1 bobine soc ... 10 lei 25. Lot 2 bobine soc ... 15 lei Editat Septembrie 18, 2022 de gelu_b Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 18, 2022 Partajează Postat Septembrie 18, 2022 Positia 7 si 16 ls mine va rog. Link spre comentariu
Tanase Ion Postat Septembrie 18, 2022 Partajează Postat Septembrie 18, 2022 (editat) 1 oră în urmă, sonic11 a spus: Positia 7 si 16 ls mine va rog. Ia te rog tot punctul 3 si 21 ptr mine Editat Septembrie 18, 2022 de Tanase Ion Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 18, 2022 Partajează Postat Septembrie 18, 2022 Agaugati la mine si 3 si 21. Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 19, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2022 Lista valabila astazi, 19.09.2022: 1. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc. 2. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei 4. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei 6. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei 8. IC C520D convertor A/D 3 digiti (NOS) ... 20 lei / buc. 14. Timer irigatii (perfecta stare de functionare) ... 20 lei 15. Lot inductante diverse ... 15 lei 20. Transformator alimentare multimetru (primar: 230 Vac; Secundar: 220Vac; 2 x 12Vac; 22Vac) ... 35 lei (2 buc. disponibile) 22. Lot 2 buc. PCB bloc de alimentare ... 10 lei (doua buc. disponibile) 23. Set borne de alimentare (recuperate, curatate) ... 5 lei 24. Lot 1 bobine soc ... 10 lei 25. Lot 2 bobine soc ... 15 lei Valoarea minima a comenzii este de 50 lei. Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 24, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2022 up Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 27, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 27, 2022 Ultima lista este valabila si astazi 27.09.2022. Link spre comentariu
gelu_b Postat Septembrie 29, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2022 Ultima lista este valabila si astazi 29.09.2022. Link spre comentariu
gelu_b Postat Octombrie 3, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2022 (editat) Se adauga urmatoarea pozitie: 26. Transformator de retea recuperat dintr-un vechi aparat de masura (made in USSR, solid, capsulat), multiple tensiuni de iesire: 2 x 20Vac; 2 x 35Vac; 19Vac; 9Vac; 16Vac; 34Vac; 2 x 9Vac ... 50 lei la lista existenta: 1. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc. 2. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei 4. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei 6. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei 8. IC C520D convertor A/D 3 digiti (NOS) ... 20 lei / buc. 14. Timer irigatii (perfecta stare de functionare) ... 20 lei 15. Lot inductante diverse ... 15 lei 20. Transformator alimentare multimetru (primar: 230 Vac; Secundar: 220Vac; 2 x 12Vac; 22Vac) ... 35 lei (2 buc. disponibile) 22. Lot 2 buc. PCB bloc de alimentare ... 10 lei (doua buc. disponibile) 23. Set borne de alimentare (recuperate, curatate) ... 5 lei 24. Lot 1 bobine soc ... 10 lei 25. Lot 2 bobine soc ... 15 lei Valoarea minima a comenzii este de 50 lei. Editat Octombrie 3, 2022 de gelu_b Link spre comentariu
gelu_b Postat Octombrie 5, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2022 Lista valabila astazi, 05.10.2022: 1. Doua sublere produse de Mecanica Fina, in stare de functionare ... 30 lei / buc. 2. Lot de transformatoare diverse ... 60 lei 4. Pompa de apa pentru piscina (nefolosita, alimentare la retea, 45w, cu furtunurile de conectare aferente) ... 50 lei 6. Tranzistori de comutatie MOS-FET IRF630 (lot de 10 buc.) ... 20 lei 8. IC C520D convertor A/D 3 digiti (NOS) ... 20 lei / buc. 14. Timer irigatii (perfecta stare de functionare) ... 20 lei 15. Lot inductante diverse ... 15 lei 20. Transformator alimentare multimetru (primar: 230 Vac; Secundar: 220Vac; 2 x 12Vac; 22Vac) ... 35 lei (2 buc. disponibile) 22. Lot 2 buc. PCB bloc de alimentare ... 10 lei (doua buc. disponibile) 23. Set borne de alimentare (recuperate, curatate) ... 5 lei 24. Lot 1 bobine soc ... 10 lei 25. Lot 2 bobine soc ... 15 lei 26. Transformator de retea recuperat dintr-un vechi aparat de masura (made in USSR, solid, capsulat), multiple tensiuni de iesire: 2 x 20Vac; 2 x 35Vac; 19Vac; 9Vac; 16Vac; 34Vac; 2 x 9Vac ... 50 lei Valoarea minima a comenzii este de 50 lei. Link spre comentariu
