cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Are cineva un soft spi (25q32) bun, pentru acest tv ? Este echipat cu main : CV9202H-APW si panel : DBMS315LK60. Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 (editat) modelul tv? https://files.fm/u/95cryhb9g Editat Septembrie 17, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Ok, mulțumesc ! Am descărcat și eu unul de ruși și nu s-a schimbat nimic....,apoi am rescris memoria cu alt soft descărcat de pe un alt site, televizorul a ieșit din stby, a apărut corect sigla Akira și după câteva secunde a dispărut imaginea, backlight-ul a rămas aprins. Nu l-am putut opri din telecomanda, când l-am băgat din nou în priză, nu a mai pornit. Poate mă înșel, dar se pare că intensitatea ledului de stby, este mai mică ! O sa incerc și cu acest soft mai târziu puțin, acum am un nei fără sunet ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 model : led-b01hu32h Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Acum 3 ore, iuliantv a spus: modelul tv? https://files.fm/u/95cryhb9g ... se pare ca este acelasi soft pe care l-am descarcat de la Rusi . Multumesc oricum ! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 (editat) Acum 3 ore, cornel1962 a spus: Ok, mulțumesc ! Am descărcat și eu unul de ruși și nu s-a schimbat nimic....,apoi am rescris memoria cu alt soft descărcat de pe un alt site, televizorul a ieșit din stby, a apărut corect sigla Akira și după câteva secunde a dispărut imaginea, backlight-ul a rămas aprins. Nu l-am putut opri din telecomanda, când l-am băgat din nou în priză, nu a mai pornit. Am avut exact defectul asta (nu mai stiu ce tv era), am incercat multe dumpuri, de fiecare data dupa rescrierea flashului, tv-ul pornea corect, apoi disparea imaginea si nu se mai oprea nici din telecomanda, cand il reconectam la priza nu mai pornea deloc, e ceva vreme de atunci si nu mai tin minte ce metode am mai incercat inafara de dumpuri, oricum nu cred ca l-am rezolvat ca altfel imi notam defectul pe caiet EDIT: Iti recomand sa lasi dumpul cu care a pornit tv-ul, bagi tv-ul in priza si apesi pe procesor/placa sau invers apesi pe placa si bagi tv in priza, daca ledul rosu de st-by isi modifica intensitatea (mai luminos=normal), tii apasat in continuare si pornesti tv-ul, daca porneste e contact imperfect la vreun smd din jurul procesorului sau chiar pinii procesorului, eu am dat peste tot cu flux si apoi reflow, dupa reflow tv-ul a functionat perfect, cred ca asta e tv-ul de care spune-am mai sus, cateodata uit sa mai notez defectele grele Editat Septembrie 17, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 1 oră în urmă, cornel1962 a spus: ... se pare ca este acelasi soft pe care l-am descarcat de la Rusi . Multumesc oricum ! nu stiu daca e acelasi ,dar nu l.am descarcat de la rusi Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Acum 23 minute, Costica Tv a spus: Am avut exact defectul asta (nu mai stiu ce tv era), am incercat multe dumpuri, de fiecare data dupa rescrierea flashului, tv-ul pornea corect, apoi disparea imaginea si nu se mai oprea nici din telecomanda, cand il reconectam la priza nu mai pornea deloc, e ceva vreme de atunci si nu mai tin minte ce metode am mai incercat in afara de dumpuri, oricum nu cred ca l-am rezolvat ca altfel imi notam defectul pe caiet L-am tras pe dreapta si eu, poate gasesc o alta placa. De dimineata l-am pus primul pe masa, crezand ca-l rezolv repede. Nu a fost sa fie !!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 ... pentru USB se gaseste ceva ? , dar nu update !!! Link spre comentariu
Costica Tv Postat Septembrie 17, 2022 Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Acum 13 minute, cornel1962 a spus: L-am tras pe dreapta si eu, poate gasesc o alta placa. De dimineata l-am pus primul pe masa, crezand ca-l rezolv repede. Nu a fost sa fie !!! Mai citeste o data postarea mea de sus ca am editat-o ulterior Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 17, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2022 Acum 8 minute, Costica Tv a spus: Mai citeste o data postarea mea de sus ca am editat-o ulterior ok, am citit si o sa incerc. Multumesc mult ! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2022 Am incercat varianta cu aer cald si flux, rezultat zero....., am mai rescris odata memoria cu bin de la Iulian si ledul a trecut in verde cateva sec., a revenit in rosu, iar dupa aprox.10-15sec. s-a facut din nou verde. Dar atat, fara backlight si nu raspunde nici la ON/OFF. video : https://files.fm/u/jzexxvun2 https://files.fm/u/pqx23cwh9 ce parere aveti ? Nu are nimeni un soft testat ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 18, 2022 Partajează Postat Septembrie 18, 2022 eu am descarcat din linkul de mai jos pe cel de akira,puteti incerca ce a mai ramas, dupå cate stiu eu la astea era bubå cu sursele ,invertor led mai exact,surså led https://www.soft4led.com/2020/09/cv9202h-apw-dump.html Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2022 As fi banuit invertorul de leduri , daca tv-ul raspunea la comenzi,...adica daca se oprea si pornea din nou , dar dupa ce l-am deconectat de la retea , nu mai iese din st-by!!! Link spre comentariu
cornel1962 Postat Septembrie 18, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2022 (editat) tot de pe site-ul asta am descarcat si eu ieri, dump-ul cu care a pornit cateva sec. cu imagine. Mai incerc si altceva , multumesc mult ! Editat Septembrie 18, 2022 de cornel1962 Link spre comentariu
