TV Philips Model:32PHT4100/12
nicuschiopu
Buna ziua ma poate ajuta cineva cu un soft pentru USB.la acest model de tv .Main board:715G6947-M01-000-004Y ,Display model:TPT315B5-DXJSFE. Mentionez tv-ul porneste pot intra in setari am facut si o cautare de programe cauta dar dupa terminare apare sus pe display CI PLUS KEY FAIL... Va multumesc si va rog o solutie....
Editat de nicuschiopu
  • Răspunsuri 11
  • iuliantv
    5
  • nicuschiopu
    5
  • Simionescu
Acum 2 ore, nicuschiopu a spus:
Domnu iuliantv  daca te rog sa fi mai explicit ca nu inteleg ce vrei sa spui sa caut acolo .Multumesc.
Vreau un soft pentru stik daca are cineva sa deblochez acest tv.Va multumesc.
pai softul e acolo in link-ul de mai sus,la ,,obtineti asistenta pentru acest produs ,,
stati linistit nu sånteti singurul ce nu ,,vede,,
Am descarcat acel fisier care a zis iuliantv. dar nu se deblocheaza aceiasi problema ...............CI   Key Fail...Daca mai sunt solutii va rog postatile .Multumesc.
Acum 25 minute, nicuschiopu a spus:
In service menu este aceeasta optiune .
 intrati in sm si unde scrie DRM warning il puneti din on pe of.Daca este in limba romina intrati la avertisment DRM.
1 oră în urmă, nicuschiopu a spus:
acum am vazut ca dv ..vå plångeti,, de mesajul ci faill,acel mesaj apare dupå ce a fost rescris nand-ul ,si nu poate fi scos din soft,ci cu ceva noroc din menu service,dar nu va mai merge ci+,chiar si cu dezactivarea acelui mesaj
Am intrat in menu service si VIRGIN_MODE este in off. ce se mai poate face pentru deblocare.Va multumesc. Mentionez am intrebat clientul si spune ca a aparut pe display CI Plus Key Fail... fara sa umble cineva in televizor,..
Nu gasesc in lista de servis  DRM WARNING  poate se cheama aitfel la acest model nu mai stiu mai departe unde se mai pot  modifica caractere in service..........mod.
nu e aceasta optiune nici la acest model 40pft4100 ,la mine totul e okam avut probleme cu mufa antena(mufa rf ruptå),si nu risc un update de soft,sa vad poate dupå update apare acest functie
in schimb 40ph5300 are acesta optiune la adresa 24,
tocmai ce trebuia sa.l desfac sa.i schimb baretele dupå spusele propietarului,dar vad ca e ok, are backlight ,adevarat ca a a avut ceva licariri de luminå mai ciudate,si e posibil ca tot sa nu scap de desfacut displayul
