Radiator aluminiu, condensatoare, cutie tabla
cornel c
Vind ce a mai ramas dintr-un incarcator pentru instalatii fotovoltaice, adica cutia din imagini + radiator de Al + placa ''de baza''.
Cutia are 47 x 35 x 11cm, capacul are garnitura de cauciuc. Pe una din fete are un radiator de Al de 35 x 35 x 5cm cu placa de baza de 10mm grosime iar cele doua aripioare de la extremitati de 8mm grosime. Celelalte aripioare au 2-4m grosime.
Pe radiator sunt montate cu suruburi 4diode si 10 tranzistori de putere. Nu se vad, sunt intre placa imprimata si radiator. Nu mai stiu ce tip sunt si sunt vreo 30 de suruburi de desfacut ca sa pot scoate placa de pe radiator. In afara de cele 8condensatoare de 1000 microF/ 350V mai sunt 4 condensatoare de 470microF/350V, relee si 4 tranzistori pe cele 4radiatoare mici albe. Nu stiu ce s-ar mai putea recupera si nu stiu starea semiconductorilor, dar cutia si radiatorul ar merge pentru un amplificator ceva. Am si capacul cu 4suruburi de la conectorul cu 3 fire. Imi opresc comutatorul mare pornit/oprit.
Pret 250lei sau 150lei radiatorul si 100lei cutia + placa cu piese.
Nu trimit prin posta/curier pentru ca este foarte grea, are vreo 20kg. Predare personala in Suceava sau pe ruta Suceava- Satu Mare in data de 31.10.22. Dupa 01.11.22 nu mai sunt in tara pina la Craciun. pGBRqZE.jpgleywQi7.jpgATqpeYr.jpgVyVexlE.jpgqHIZsLc.jpgtzqPase.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • cornel c
  • nel65
  • 9 luni mai târziu...
Salut,fara sa vreau sa te jignesc ,100 lei +transportul iti pot oferi eu pe tot .Daca nu esti de acord ,nu trebuie sa raspunzi!
Sanatate!
