TibiBzg Postat Septembrie 14, 2022 Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Salutare! Am primit tv-ul din titlu, placa de baza este BN94-08246S, sursa este un adaptor de 14V Cel care mi l-a adus a spus ca a fulgerat in antena, si ca s-au defectat mai multe tv-uri si un router. Adaptorul nu mai scoate tensiune. Am alimentat placa de baza de la sursa de laborator, consum 0A, dar cand inchid circuitul se formeaza ceva scantei ca si cand ar fi ceva in scurt, dar curentul ramane la 0A. Tensiunea de 3.3 este prezenta la eeprom si la butonul on/off Ceva sfaturi? Cum as putea verifica procesorul? Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 14, 2022 Partajează Postat Septembrie 14, 2022 daca si pe epprom si pe spi flash sant prezente 3v,scl,sda,atunci incepeti cu rescrierea memoriilor Link spre comentariu
TibiBzg Postat Septembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Acum 38 minute, iuliantv a spus: daca si pe epprom si pe spi flash sant prezente 3v,scl,sda,atunci incepeti cu rescrierea memoriilor va referiti la eeprom si memoria nand? Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2022 Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Unde se văd acele scântei, la contactul dintre mufă şi cablul alimentatorului ? Asta ar fi normal atunci când se încarcă prima dată filtrajul plăcii.Dacă apar pe undeva pe placă, nu e bine deloc. Memoriile trebuie rescrise fiindcă în astfel de cazuri se corupe conţinutul lor.Dar ar fi bine totuşi să salvaţi dump-urile originale, în caz că sunt bune şi după rescriere nu se rezolvă nimic... Link spre comentariu
TibiBzg Postat Septembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Acum 25 minute, validae a spus: contactul dintre mufă şi cablul alimentatorului Nu, adaptorul e mort. Acum 25 minute, validae a spus: în caz că sunt bune şi după rescriere nu se rezolvă nimic Aici sunt doua probleme. Nu gasesc un dump de eeprom pt modelul acesta si a doua problema, nu am programstor pentru nand https://www.veed.io/view/195780cb-2f16-4675-9615-6eedcc846241?sharingWidget=true Link spre comentariu
Bercu Giuliano Postat Septembrie 14, 2022 Partajează Postat Septembrie 14, 2022 (editat) Schimba sursa,este proasta...dupa aia mai vorbim...ai un scurt clar de care sursa aia se protejeaza si nu-l poti identifica...pina la dump-uri trebuie eliminat scurtul....ic -ul de audio poate fi una din probleme Editat Septembrie 14, 2022 de Bercu Giuliano Link spre comentariu
TibiBzg Postat Septembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Acum 12 minute, Bercu Giuliano a spus: sursa aia se protejeaza Sursa nu are protectie de scurt... Si eu am crezut ca e pe undeva un scurt, am luat condensatorii la verificat si par in regula. Si totusi daca era placa de baza in scurt se putea sa am 3.3 v pe eeprom? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 18, 2022 Partajează Postat Septembrie 18, 2022 Daca mai vrei dumpuri din eeprom si spi iti dau eu ca am, aceste placi au probleme cu nandul, nandul trebuie sa fie nou ca ala doriginal nu mai faci nimic ca au o gramada de blocuri defecte Main board: BN41-02105A (BN94-07403F) Panel: V236BJ1-LE2 Eeprom: S24C256 SPI Flash: W25Q40CL NAND Flash: F59L1G81A Link spre comentariu
TibiBzg Postat Septembrie 23, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2022 La 18.09.2022 la 14:21, Florinel TV a spus: Daca mai vrei dumpuri din eeprom si spi iti dau eu ca am, aceste placi au probleme cu nandul, nandul trebuie sa fie nou ca ala doriginal nu mai faci nimic ca au o gramada de blocuri defecte Main board: BN41-02105A (BN94-07403F) Panel: V236BJ1-LE2 Eeprom: S24C256 SPI Flash: W25Q40CL NAND Flash: F59L1G81A Multumesc! Te anunt cand voi mai avea nevoie. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 23, 2022 Partajează Postat Septembrie 23, 2022 Acum 2 ore, TibiBzg a spus: Multumesc! Te anunt cand voi mai avea nevoie. Ok Link spre comentariu
