Samsung UE55NU7102KXXH cu sursă arsă, posibil şi main afectat.
validae
Acum 9 minute, validae a spus:
Dacă are şi leduri întrerupte, e o adevărată pagubă tv-ul ăsta....fiindcă sursa era defectă din start.Asta care am pus-o scoate 12V dar nu aprinde ledurile.Cred că înainte de a demonta ecranul voi face o sursă separată de testare a ledurilor.Asta Luni, că tv-ul e la serviciu...
pai sursa cea ,,noua,, ar trebui sa dea  tensiuni si in gol cca 2x200v 2 canale cu + comun
mai jos masuratori facute acum 5 minute,cu sursa in gol,fara,mainboard,fara panou leduri,
in gol ,aveti
fara consum din punctul a in punctul b1 200v dc din punctul a in punctul b2 200v
cu un bec 220v 60w din punctul a in punctul b1 175v
cu un bec 220v 60w din punctul a in punctul b2 175v
a = + comun
b1= - canal 2
b2= - canal 1
am testat fiecare canal in parte,atåt in gol cåt si in consum,nu am testat cu 2 consumatori(2 becuri) in acelasi timp,nu cred ca ar fi o problema,dar nu aveam la indemana decat un bec de test
succes
  • Răspunsuri 34
  • validae
    16
  • iuliantv
    10
  • Costica Tv
  • Florinel TV
Acum 4 ore, megastar a spus:
Eu am probat pe un televizor identic si placa aprinde ledurile si scoate 12V singura. Si porneste in conditii normale chiar si cu conectorii spre t-con , ecran decuplati. Am mai mentionat asta si in celelalte 2 postari  pe care le-am facut , inainte sa fie sterse fara nicio  justificare... dar poate ca am stricat frumusete de topic cu aceste date exacte .
Poate e mai clar cu poze :
https://files.fm/u/swpy7fwab
https://fv9-5.failiem.lv/down.php?i=n9v8bjj8m&viewhttps://fv9-1.failiem.lv/down.php?i=ndrs66dts&view
nu a fost ,,colegial,,cånd m.ati contrazis fara nicio remuscare,ca e deajuns 12v cu cca 1.5a så porniti acest tv.cånd eu am spus de 12v 9a
poate acesta a fost motivul stergerii ,nu sa vrut ca greseala dv sa fie vizibila ,sa dea subiect la ,,contre,,
acum cine stie care e motivul,numai Administratorul poate sti
Mai mult ca sigur ca tv-ul e in cod de eroare(protectie) si digitala e ok !!!, daca avem acest tv, cu siguranta va puteam spune cum se anuleaza aceasta eroare ca tv-ul sa porneasca normal(fara backlight), din ce am vazut in poza, e un pin "FAIL_COUNT"( de la mufa sursa) care duce info la main, ar trebui taiat acest fir de la mufa sursa si pus la masa sau in aer pentru ca tv-ul sa functioneze fara backlight si sa nu mai intre in protectie , spun asta din expierenta dar nu sunt sigur ca nu am tv-ul in fata ca sa testez...oricum "trucuri" din acestea pentru a testa placa de baza am facut de m-am saturat...:rade:, daca pana la urma se adevereste ca backligh-tul a fost defect, atunci totul se justifica, adica sursa originala are defect  de invertor din cauza ledurilor defecte din backlight si de aici a plecat toata "distractia"...
Editat de Costica Tv
Am testat chiar acum placa, scoate tensiunile de alimentare pentru leduri, iar ledurile nu se aprind.Puteam să verific asta de la bun început, dar sincer să fiu am fost aşa de aglomerat şi obosit că nu am avut chef deloc de televizorul ăsta.Dacă îl aveam acasă, stăteam pe el până vedeam ce are, dar la serviciu e mai greu, cu atât cu cât am şi spaţiu destul de restrâns unde să pot să desfac aşa măgăoaie.Acum să văd cum fac să-l desfac fără să risc spargerea ecranului.Era ultimul lucru de care aveam nevoie acum...
Last edit: RIP....am ecran crăpat chiar sub marginea ramei de plastic frontală.Cum şi când....nu mai contează.
