validae Postat Septembrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2022 La fel face şi cu benzile decuplate, asta am încercat-o şi cu sursa de probă şi cu asta originală.... Clipeşte rar, o dată la câteva secunde, iar uneori parcă luminează un pic mai lung, dar nu stă aprins continuu. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2022 Am schimbat sursa cu una recuperată din tv cu ecran spart.Nu am făcut verificarea cu ledurile, dar cu sursa bună face cum făcea şi cu cea externă de 12V.Adică clipeşte ledul de st-by rar şi nu aprinde leduri şi nici imagine.. Am căutat dump pentru placa asta, dar nu am găsit nimic....poate s-o fi corupt softul.De cumpărat placă am găsit, dar pentru alte ecrane.Dacă se poate adapta prin Service Menu, aş cumpăra o placă recuperată....dar nu vreau să risc banii colegului de serviciu şi să-i cumpăr o placă necompatibilă.. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 (editat) Acum 15 ore, validae a spus: Nu am rezolvat nimic, colegul de forum nu acceptă un retur dacă placa nu se potriveşte, iar un alt anunţ de pe olx cu o placă absolut identică s-a dovedit o eroare, fiindcă respectivul o vânduse deja dar nu a şters poza.... Rămâne actuală rugămintea dacă cineva are dump scos de pe acest tip de placă sau o placă identică sau compatibilă de vânzare. Aveti in linkul de jos tot setul de dumpuri compatibile pentru tv-ul dvs, e posibil sa trebuiasca rescris emmc-ul cu RT809H https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue55nu7300u_shassi_main_board_bn41_02635a_kant_m2e/241-1-0-97276 Editat Octombrie 21, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Mulţumesc @Costica Tv dar din păcate nu am programator RT809H şi nici nu cred să iau unul în perspectivă. Având în vedere că repar tv-uri doar la cunoscuţi şi colegi de serviciu, nu se justifică cheltuiala.... Ca să-i răspund colegului @Gabriel_S....dacă-l duceam la depanatorii locali, tot prin înlocuirea plăcii se rezolva.Deci... Colegul meu mai are un tv, deci repararea ăstuia nu a fost o mare prioritate.Dar se va rezolva până la urmă... Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 (editat) Acum 2 ore, validae a spus: Mulţumesc @Costica Tv dar din păcate nu am programator RT809H şi nici nu cred să iau unul în perspectivă. Având în vedere că repar tv-uri doar la cunoscuţi şi colegi de serviciu, nu se justifică cheltuiala.... Ca să-i răspund colegului @Gabriel_S....dacă-l duceam la depanatorii locali, tot prin înlocuirea plăcii se rezolva.Deci... Colegul meu mai are un tv, deci repararea ăstuia nu a fost o mare prioritate.Dar se va rezolva până la urmă... Incercati prima data rescrierea eepromului IC801=24C512, la asta se altereaza mai repede continutul fata de celelalte memorii..... Editat Octombrie 21, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Asta o să încerc sigur, mersi. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Ce cod aveti pe ,,t.con,, (pe placutele ce leaga driverele displayului cu lcd-ul) poate vå pot trimite o placa ,macar de teste,(pretul e ceva mai mare ca cel de pe ok..ii) Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 21, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2022 Acum nu pot vedea asta, fiindcă tv-ul e la serviciu.Dar placa de bază e acasă, dacă vă pot da ceva detalii. Ecranul e CY-NN055HGLV2H Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 cu codul ecranului m.am lamurit,de la inceput Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 21, 2022 Partajează Postat Octombrie 21, 2022 (editat) Acum am citit topicul mai cu atentie si vad ca nu am primit raspuns concret daca cu mufa dintre sursa si digitala scoasa aprinde backlightul, cel putin la seria D5XXX daca un led sau mai multe sunt defecte, atunci tv-ul nu mai porneste, clipeste doar ledul de st-by si atat ! Editat Octombrie 21, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Pentru scriere emmc poti trimite placa la mine Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Acum 7 ore, Costica Tv a spus: Acum am citit topicul mai cu atentie si vad ca nu am primit raspuns concret daca cu mufa dintre sursa si digitala scoasa aprinde backlightul, cel putin la seria D5XXX daca un led sau mai multe sunt defecte, atunci tv-ul nu mai porneste, clipeste doar ledul de st-by si atat ! Am pus doar placa sursă, fără conexiune cu placa de bază și nu aprinde ledurile. În altă ordine de idei: Am descărcat fișierul de pe remont de două ori, dar de fiecare dată mi-a dat eroare la dezarhivare. Mi s-a luat complet de placa asta. Dl. Florinel, vorbim prin MP...probabil Luni vă trimit placa. Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 trebiau så porneasca ledurile si fara mainboard,deci ? leduri defecte sau sursa defecta,nu vad ce rost are så chinuiti mainboardul pånå nu porniti backlightul separat Link spre comentariu
megabit Postat Octombrie 22, 2022 Partajează Postat Octombrie 22, 2022 (editat) Acum 3 ore, validae a spus: Am pus doar placa sursă, fără conexiune cu placa de , bază și nu aprinde ledurile Eu am probat pe un televizor identic si placa aprinde ledurile si scoate 12V singura. Si porneste in conditii normale chiar si cu conectorii spre t-con , ecran decuplati. Am mai mentionat asta si in celelalte 2 postari pe care le-am facut , inainte sa fie sterse fara nicio justificare... dar poate ca am stricat frumusete de topic cu aceste date exacte . Poate e mai clar cu poze : https://files.fm/u/swpy7fwab https://files.fm/u/swpy7fwab Editat Octombrie 22, 2022 de megastar Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 22, 2022 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2022 Dacă are şi leduri întrerupte, e o adevărată pagubă tv-ul ăsta....fiindcă sursa era defectă din start.Asta care am pus-o scoate 12V dar nu aprinde ledurile.Cred că înainte de a demonta ecranul voi face o sursă separată de testare a ledurilor.Asta Luni, că tv-ul e la serviciu... Link spre comentariu
