validae Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Vă salut.A venit un coleg de serviciu cu tv din titlu ce nu mai pornea, făra led st-by aprins.Am verificat și sursa e moartă si nu scoate cei 13V pentru main și invertor, bașca e unsă din belșug cu silicon transparent.Ca să nu pierd timpul aiurea, am luat o sursă de 12V/5A și i-am cuplat-o la bornele de 12V ale plăcii sursă.TV a aprins ledul de st-by, iar după apăsarea butonului de pornire a scos un sunet tipic de pornire la Samsung și am zis să verific totuși ce consum trage din sursă. Pun ampermetrul, citesc circa 1,2A și după reconectarea ,,pe direct,, a sursei externe, tv-ul se face al dracu și nu mai vrea să facă nimic.Ledul st-by nu se mai aprinde imediat, ci după ceva secunde bune, timp în care consumul măsurat pe 12V e de circa 150mA, apoi ledul pâlpâie foarte rar.La orice comandă din buton sau telecomandă nu reacționează, doar ledul de st-by pâlpâie.Să se fi corupt memoriile, sau ce naiba să se fi întâmplat ? Tv-ul e la serviciu și am încercat să îl pornesc și cu panglicile scoase, gândindu-mă la un defect de ecran, tensiunea de 12V e stabilă pe placă dar nu știu ce să mai verific mai departe.Încă nu am căutat manualul lui de service, sau schemă fiind foarte ocupat, mă mai uit la el ,,printre picături,, când am cava minute de pauză.Din ce am reușit să citesc pe aici, e un soi de pagubă de televizor...așa cum le face mai nou Samsung din păcate... Dacă aveți vreun sfat, e binevenit.Placa de bază e KANT_M2E BN41-02635A Ecranul are eticheta de mai jos.Poate ajută.. https://photos.app.goo.gl/sJJXYS1qprEdS5hW7 Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Probabil si placa de baza e in drum spre cimitir... la super gunoaiele astea am intalnit frecvent in urma descarcarilor electrice sa crape si sursa si placa de baza Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 nu prea am inteles,acest mainboard se alimenteaza permanent cu 12v ? 12v nu are cum sa fie singura conexiune de care are nevoie sa comunice cu mainboardul,mai sånt si altele,on-off,bl-on... sa nu mai vorbim de restul sursei ce alimenteaza partea de backlight, sau dv aveti doar o parte a sursei defecta,si aia e cea de 12v,dar deobicei din primarul sursei de stby pleaca si comanda de power PFC si e si normal sa nu mearga si sa intre in errori Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 sa riste colegul 130lei plus transport o surså pe ol..x Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 La acest mainboard stiu ca se ducea procesorul in scurt, poate la acest main nu este in scurt, verifica alimentarea pe memori sa vezi daca se alimenteaza sau scurt pe memorile eeprom si spi ic1603 UT 25Q80 ic1604 25Q40 ic801 24C512 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Sursa dă către main o tensiune de 13V.Aceeasi tensiune alimentează și invertorul de backlight.Placa mai are pe mufă traseele ce comunică cu sursa pentru comenzile de on/off, dimming, etc.Am lăsat mufa la locul ei si doar am aplicat o sursăbexterna de 12V/5A la bornele filtrajului sursei tv de 13V defecte.Am considerat că dacă mainboardul e OK, va aprinde tv sau va da coduri de eroare prin clipirea ledului st/by dacă mai are probleme.La prima alimentare tv-ul a scos sunetul tipic de pornire, dar nu l-am ridicat de pe masă ca să văd dacă are și imagine.Crezând că e OK, am întrerupt firul de plus 12V ca să intercalez ampermetrul.Asta fiindcă nù stiam sigur dacă sursa mea de 5A duce consumul tv-ului.A doua oară tv nu a mai reacționat la fel, acum clipește rar și nu mai face nimic.O fi corupt softul sau are și alte belele, greu de spus.Voi căuta acasă manualul service, dar acum sunt prins cu alte treburi la serviciu.Mă bucuram dacă scăpam doar înlocuind sursa de bază...dar n-a fost să fie. Voi măsura ce a indicat Florinel...mersi de sugestie.Fără schemă nu știam de unde să mă apuc, scriu de pe mobil, că mi s-a dus și monitorul de la servici.Asta ,,colac peste pupăză,, că parcă nu aveam destule pe cap... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2022 Am găsit doar memoria IC 1603 care are 3,2V alimentare.Or fi sub radiatorul procesorului celelalte două, că nu dau de ele? Am suspiciunea defectului cauzat de ,,trăzneală,, fiindcă tv a fost oprit când functiona normal și după câteva zile a refuzat să pornească, între timp nefiind folosit de nimeni.. După mine nu aș risca să pun colegul să cumpere sursa și după aia să vadă că nu merge nici placa de bază.La o adică, poate să le cumpere pe ambele, dar nu aș vrea să facă asta dacă se pot repara... Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 13, 2022 Partajează Postat Septembrie 13, 2022 aveti consumul trecut pe tv calculati si vedeti ca va trebuie un minim de 9 A la 12v la 105w consumul mediu,el poate ,,suge,, pånå la 150w eu unul nu as trage concluzii cu o sursa de 12v 5 A, tv-urile astea sånt foarte pretentioase nu degeaba au si PFC au nevoie de ,,curent,, nu gluma poate intra in erroare ca nu vede alimentarea necesara, scoateti sursa de pe display,si probati fara alimentarea ledurilor cu 12v 5a Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 13, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2022 O să încerc şi asta, dacă aveţi cumva o placă de sursă bună pentru acest tv, să-mi daţi de ştire.Nu am timp să mă chiorăsc prin siliconul cu care e impregnată placa... Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 14, 2022 Partajează Postat Septembrie 14, 2022 verific la mine måine gasisem ieri ceva ieftin la 130lei ,dar se pare ca e alt model,ieri nu era postat codul sursei Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 14, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2022 Găsisem una pe olx la 100 Lei, dar vânzătorul nu are niciun istoric de vânzări, niciun ,,rating,,. Dacă e și aia defectă rămân cu banii dați...de fapt nu eu, ci colegul meu.Dar pe mine mă înjură, că eu i-am recomandat de unde să ia... de aia aș prefera pe cineva de unde am mai luat. Last Edit: Am încercat cu o sursă de 12V/22A şi pâlpâie rar, nu stă ledul stabil.Ori nu merge decât cu sursa originală, ori e dusă şi placa de bază.Nu am găsit schema sursei, rog un coleg care o are să-mi dea şi mie link de unde o pot găsi.... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 20, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2022 Am găsit pe aproape o sursă funcţională din tv cu ecran defect, dar săptămâna asta sunt în concediu şi nu pot testa. Voi vedea de Lunea viitoare dacă tv-ul funcţionează şi e doar sursa defectă, sau Doamne fereşte, o mai fi şi mainboard-ul defect.Voi reveni atunci.. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 28, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2022 Am comandat între timp o sursă recuperată, am montat-o şi tot aşa face.Ledul de st-by pâlpâie rar şi nu reacţionează la apăsarea butonului de pornire.Acum sursa are tensiunea necesară la puterea dată. Nu găsesc deloc schema plăcii de bază ca să văd unde măsor tensiunile necesare. Placa de bază e KANT_M2E BN41-02635A iar ecranul corespondent CY-NN055HGLV2H Am găsit o placă de bază identică la 300 Lei, dar pentru ecran CY-CN055HGLV2H. Mi-e teamă că nu se ,,pupă cu ecranul ăsta.Dacă se poate schimba ecranul din service menu ar merita...numai să mă scap de tv-ul ăsta păgubos. Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 28, 2022 Partajează Postat Septembrie 28, 2022 Salut, Pentru schema placii de baza intreaba-l pe @Tavi poate te poate ajuta. BR/Daniel Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 28, 2022 Partajează Postat Septembrie 28, 2022 Acum 5 ore, validae a spus: Am comandat între timp o sursă recuperată, am montat-o şi tot aşa face.Ledul de st-by pâlpâie rar şi nu reacţionează la apăsarea butonului de pornire.Acum sursa are tensiunea necesară la puterea dată. Nu găsesc deloc schema plăcii de bază ca să văd unde măsor tensiunile necesare. Placa de bază e KANT_M2E BN41-02635A iar ecranul corespondent CY-NN055HGLV2H Am găsit o placă de bază identică la 300 Lei, dar pentru ecran CY-CN055HGLV2H. Mi-e teamă că nu se ,,pupă cu ecranul ăsta.Dacă se poate schimba ecranul din service menu ar merita...numai să mă scap de tv-ul ăsta păgubos. ati incercat cu benzile display decuplate? Link spre comentariu
