Depanare blit V86NIIN
TibiBzg
Salutare!
Oare si-a mai bagat cineva degetele intr-un blit de DSLR?
Am primit blitul din titlu. Problema lui este ca nu declanseaza tot timpu, indiferent daca este folosit pe aparat sau manual.
Las un video cu functionarea defectuasa sa va dati cu parerea.
In prima faza am crezut ca e vreun contact imperfect in zona de inalta tensiune, dar toate lipiturile par in regula. Am masurat condesatorul dinaintea lampii, e in regula.
Ceva idei?
https://www.veed.io/view/ab2df9d4-c91c-49cf-ae34-e42c228d2ee8
  • Răspunsuri 4
  • TibiBzg
  • Ovidanie
  • validae
  • Sorin2015
Conteaza enorm de mult si ce acumulatori ai in blitz. Daca ai superacumulatori, cu rezistenta interna mica, blitz-ul va functiona bine, adica un flash pe secunda, fara probleme. Daca acumulatorii sunt obositi  poate dura si 5 secunde intre doua flash-uri.
Multumesc pentru interventii domnilor, dar a fost intradevar un contact prost, probabil acel traseu se incingea, crestea rezistenta. Asta a fost explicatia mea.
Las o imagine ca sa vada si ceilalti unde a fost problema, poate au nevoie.
  • 1 lună mai târziu...
Cu intarziere.
Acel loc este transformatorul de impuls de inalta tensiune: un condenstor de ordinul 100nF, incarcat la 300V se descarca pe primar si creeaza in secundar vreo 2000V la electrodul de initiere a descarcarii luminoase in lampa ce xenon din reflector (un strat metalic pe exteriorul sticlei lampii, sau un colier metalic).
Legatura intre transformator (capatul "cald, firul izolat cu teflon, ca celalat fir este la masa) a necesitat o reparare a lipiturii. Descarcarea se facea partial la lipitura imperfecta, partial (insuficient) la lampa.
