sorintv Postat Septembrie 11, 2022 Partajează Postat Septembrie 11, 2022 Salut! Are cineva EMMC Pinout de la acest main? Este din tv Samsung UE32T4302AKXXH. Link spre comentariu
fresco Postat Septembrie 11, 2022 Partajează Postat Septembrie 11, 2022 https://kenotrontv.ru/files/file/8672-samsung-ue32t5300auxru-3in1-kant-s2-cy-jn032bger2v/ Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2022 Mersi, dar nu este la fel. La mine asa arata. Link spre comentariu
sorintv Postat Septembrie 11, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2022 Nu prea se potriveste, mai ales pe spate. Nu vreau sa experimentez. Mai bine il dau jos. Am soclu, am sita, am cu ce il rebila. Mai astept. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 18, 2023 Partajează Postat Octombrie 18, 2023 La 11.09.2022 la 16:37, sorintv a spus: Nu prea se potriveste, mai ales pe spate. Nu vreau sa experimentez. Mai bine il dau jos. Am soclu, am sita, am cu ce il rebila. Mai astept. Salut, ce ai rezolvat cu tv-ul, a fost de vina softul din emmc ?, intreb ca am si eu exact acest tv cu defectul ca clipeste ledul de st-by si atit, am gasit soft pentru emmc pe remont dar este salvat cu programator UFPI si nu stiu daca poate fi scris cu RT809H, poate stie cineva sa-mi spuna si mie. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32t4500au_shassi_main_board_vdm_kant_s2_32_ml41a050592b_bn94_15305s/241-1-0-134708 Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Salut! Tv-ul era in stare de functionare, eu doar voiam softul EMMC pentru colectie. Am dat jos EMMC-ul, l-am citit cu Easy Jtag Plus, apoi l-am relipit. Am facut si poze cu corespondenta traseelor EMMC. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Acum 5 ore, sorintv a spus: Salut! Tv-ul era in stare de functionare, eu doar voiam softul EMMC pentru colectie. Am dat jos EMMC-ul, l-am citit cu Easy Jtag Plus, apoi l-am relipit. Am facut si poze cu corespondenta traseelor EMMC. Ce zici ar merge softul tau citit cu Easy Jtag Plus sa-l scriu si eu cu RT809H ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 19, 2023 Partajează Postat Octombrie 19, 2023 Acum 6 minute, Costica Tv a spus: Ce zici ar merge softul tau citit cu Easy Jtag Plus sa-l scriu si eu cu RT809H ? teoretic merg,daca le redenumiti,daca ati facut bakup la al dv dati rename la ale dv ,copy pe numele fiecarui fisier in parte si rename paste la cele de easy jtag Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 19, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2023 (editat) Eu am modificat de la RT809H pentru Easy Jtag, si a mers. Invers n-am incercat. Are Florinel un convertor. Editat Octombrie 19, 2023 de sorintv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 La 18.10.2023 la 21:02, Costica Tv a spus: Salut, ce ai rezolvat cu tv-ul, a fost de vina softul din emmc ?, intreb ca am si eu exact acest tv cu defectul ca clipeste ledul de st-by si atit, am gasit soft pentru emmc pe remont dar este salvat cu programator UFPI si nu stiu daca poate fi scris cu RT809H, poate stie cineva sa-mi spuna si mie. eMMC este de 8Gb si nu merge scris cu RT809H daca a fost salvat cu UFPI , merge doar pana la eMMC de 4Gb Link spre comentariu
sorintv Postat Octombrie 22, 2023 Autor Partajează Postat Octombrie 22, 2023 La mine era de 4G. THGBMNG5D1LBAIL Link spre comentariu
Florinel TV Postat Octombrie 22, 2023 Partajează Postat Octombrie 22, 2023 Daca e de 4 Gb atunci merge, doar trebe redenumit ca la RT809H dumpul Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 24 Partajează Postat Aprilie 24 (editat) Salutare ma poate ajuta cineva cu dumpurile testate pentru 25q40 24c512 pentru 32t4302 BN9651894B VDM_KANT-S2_32 ce se intampla? tv.ul daca era bagat in priza clipea ledul stby de cateva ori,se stingea,si intr.un final pornea,mergea cateva minute sau secunde si se restarta,iarasi mergea....am scris cu dumpurile de pe pro.electronica.net si acum doar clipeste ledul si nu mai porneste deloc,am gasit si pe remot...dar nu are nici un comentariu ca ar fi ok ,banui emmc.ul dar sper la ce e mai usor,deoarece pornea totusi. pentru emmc am gasit poza de mai jos Va multumesc Editat Aprilie 24 de iuliantv Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 24 Partajează Postat Aprilie 24 (editat) binuri ok,copiate dintr.un tv functional,aceiasi problema,ciudat ca cu ale lui,pe care nu le.am salvat ,mai pornea,dupa ce le.am dat jos.m.am gandit ca nu am intrat in menu service sa.i dau un reset,sa sa.i fac un update de pe usb,atunci cand pornea deci binurile de mai jos copiate de mine dintr.o placa functionala,se manifesta la fel pe placa clientului,deci emmc.sau cine stie care o fi buba,trebuie sa vorbesc cu service.ul de pret,inainte de a ma chinui cu emmc.ul,nu prea mai am rabdare cu ,,inghesuitele astea,, https://filetransfer.io/data-package/MaB9znTH#link Editat Aprilie 24 de iuliantv Link spre comentariu
