Nicolae B Postat Septembrie 10, 2022 Partajează Postat Septembrie 10, 2022 Buna ziua,folosesc un mixer pentru a amesteca adezivi pentru gresie si faianta.Marca Panzer(hobby)1600w folosit ocazional.Ieri a inceput sa oscileze turatia adica porneste turat la maxim dupa care oscileaza turatia si se opreste.La recomandarea unui prieten am schimbat variatorul de turatie(nu stiu daca termenul este corect)care se afla in capatul bobinei.Problema persista si nu se modifica nimiic chiar daca rotesc acea rotita cu care ar trebui sa maresc sau sa scad viteza de rotatie.Daca imi puteti da unele sfaturi.Va multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2022 Partajează Postat Septembrie 10, 2022 Periile de cărbune le-aţi verificat ? Dacă e utilizat intens, se uzează mai repede.Dacă nu sunt uzate, eliminaţi complet variatorul de turaţie din circuit, alimentând motorul ,,pe direct,,.Verificaţi eventuale contacte imperfecte la bornele periilor, puneţi poze cu motorul. Link spre comentariu
Nicolae B Postat Septembrie 15, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2022 Buna,problema a fost din rotita cu care se regleaza viteza de rotatie a amestecatorului.Am pus una noua si totul functioneaza perfect.Multumesc oricum pentru sprijinul acordat. Link spre comentariu
spirica Postat Septembrie 15, 2022 Partajează Postat Septembrie 15, 2022 Multumim de concluzie. Mai rar cei care spun cum s-a finalizat problema. Majoritetea, cum se spune, dispar "ca magaru-n ceata." Link spre comentariu
