Modificare Denon POA 2200
daniel_2004
In domeniul analogic nu s-au facut imbunatatiri asa de mari in partea audio. Majoritatea imbunatatirilor ce s-au facut in ultimii ani sint pe partea de high speed si super high speed dar in audio nu-s chestii chiar uaw aparute in ultimii ani. Operationali proiectati in urma cu 20-30 de ani (chiar si mai mult) sint "state of the art" in domeniul audio.
In ultimii ani doar s-au inmultit enorm audiofilii care asculta aparate si nu muzica si care pun botul la tot felul de prostii audiofile.
  • Răspunsuri 74
  • daniel_2004
    27
  • sesebe
    11
  • sonic11
    8
  • DjLeco2021
    7
Acum 4 ore, daniel_2004 a spus:
@DjLeco2021, da, sunt din București (mă rog, în București actual. :) )
Mulțumesc pentru invitație. Să vedem cum facem, poate reușim să schimbăm vreo 2-3 idei/păreri/impresii.
După cum am spus, nu mă nemulțumește nimic la ele momentan dar dacă se putea un pic mai bine, de ce nu?!
Da un semn pe PM, saptamina viitoare cind poti, eu sint liber dupa masa si vedem.
Chiar sint curios sa pun si osciloscopul pe acest aparat si sa-l ascultam pe boxe de calitate.
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Heco_Superior_930
Editat de DjLeco2021
Acum 5 minute, DjLeco2021 a spus:
Mulumesc! :)
Din păcate însă nu îl putem asculta pe boxele alea pentru că alea sunt pe 4 ohmi și amp-ul e minim 6 ohmi...
Poti sa-l asculti linistit pe boxele alea o jumatate de ora la volum decent. Merg in 4 ohmi si amplificatoare care cer minim 8 ohmi cu conditia ca utilizatorul sa nu invarta prea mult de volum. Leco nu e genul care ar strica un amplificator.
Îl știu pe Leco și ce știe să facă încă de pe vremea când funcționa Kon electronic forum (sunt mulți ani de-atunci).
Știu și că, în mod normal, merge și pe 4 ohmi dacă nu te dai la el (ca să nu crească foarte mult curentul disipat pe etajul final).
Acum 12 ore, daniel_2004 a spus:
Mulumesc! :)
Este suficient sa il asculti la citiva Wati, oricum nu ar simti la acea putere impedanta boxelor mele, stai linistit.
Eu sint mai mult curios de cum arata in dreptunghiular la 10kHz pe osciloscop, un amplificator cu 500V/uSec, ca forma, timpi de crestere si de cadere, recunosc ca n-am masurat vreodata ceva de gen.
Acum 7 ore, DjLeco2021 a spus:
Eu sunt curios dacă mai e ce trebuie după ce-a fost în el... :))
Acum 6 ore, sesebe a spus:
Cica venise cu tranzistori schimbati pe un canal.
Plus altele...
Acum are recap total (fără ăia de filtraj), finali noi (stânga, dreapta) și ar trebui să fie ok. Urechiometric e ok...
Editat de daniel_2004
Schimbarea operationalelor ( nicidecum operationali sau operationaluri )  nu schimba  mai nimic .
Mult mai importantă este rețeaua rezistivă din jurul operationalelor ,   acolo chiar contează împerecherea cu o dispersie sub 0,5% .
Acum 14 ore, DjLeco2021 a spus:
Ce finali i-ai pus?
Ce scria în manual: 2SA1386A și 2SC3519A.
El avea pe canalul drept ce era în manual (2SA1386A și 2SC3519A) și pe partea stânga 2SA1492 și 2SC3856.
  • 5 luni mai târziu...
Va salut.Am un Denon POA2200.Iesirea de boxe B merge ok dar pe A intra in protectie si ledurile 5 si 6 licaresc.Am apasat butonul de protectie si este la fel.Ce as putea face in cazul asta?Exista alta metoda de resetare?
Cel mai probabil e o problemă fix acolo (probabil la terminale sau cablaj sau chiar releu pentru că sunt separate pe A și B). Nu mai folosi acea ieșire până nu-l faci că e păcat de el.
