Modificare Denon POA 2200
  • Răspunsuri 74
1 oră în urmă, bmwh548 a spus:
5 minute pare cam putin. L-as lasa jumatate de ora sa se stabilizeze si as verifica valorile.
În manualul de service scrie că după 3 minute. Eu am fost chiar înțelegător... :))
Bine, o să-l mai reglez o dată după un 50 de ore de funcționare ca să fiu sigur că e totul ok și că nu s-a modificat nimic.
Acum 4 ore, daniel_2004 a spus:
Astea nu se "rodeaza" după un nr. de ore, trebuie lăsat 25..30 minute cu volumul la minim ca radiatoarele sa aunga la un anumit regim termic, apoi masori curentul de mers în gol și dacă e cazu mai reglezi.
Cea ce masori în punctele indicate în schema este tensiunea pe rezistenta din editorul tr. finali.
Aplica legea lui Ohm și afli curentul.
Acum 4 ore, sesebe a spus:
Adica il lasi pornit doua zile si ceva?
E ca rodajul la mașină... După 50 de ore de mers (nu încontinuu), o să-l mai verific o dată.
Acum 16 minute, sonic11 a spus:
Animalul ăsta nu s-a încălzit nici după ce a mers 40 de minute aseară (bine, nu m-am dat la el ci a mers lejer)... Degeaba îl las eu pornit că nu se încălzesc radiatoarele...
Acum 1 minut, daniel_2004 a spus:
Pai nu te aștepta ca frige, sunt un pic călduțe.
Am mai întrebat dar readuc în discuție: ce părere aveți de înlocuirea op-ampului original (M-5218P) cu ceva mai bun (gen OPA2134PA sau LME49720 sau poate chiar ceva mai scump gen Muses 01, 02 sau 03)?
Aș putea să-l pun pe chituci iar? :))
Zice lumea că e altă treabă după, că ar căpăta altă dinamică (nu că nu mi-ar plăcea cum se aude acum dar dacă e rost de mai bine, de ce nu?).
Chinuiala nu ar fi chiar mare că am pus socluri ca să mă pot "juca"...
Mulțumesc. :)
Editat de daniel_2004
Acum 12 ore, sonic11 a spus:
Respectivele modificări vor aduce îmbunătățiri minime, alegerea este a ta....
Mulțumesc din nou pentru părere.
Vedem cum mai stau cu finanțele și poate în viitorul apropiat (cu toate că mai am și alte proiecte pe bară) poate mă rup de niște op-ampuri și revin cu detalii și păreri despre respectiva modificare.
Spor la meșterit! :)
In nici un caz cu Muses.
Ce crezi ca realizezi dacă schimbi niște operaționali? Operaționalii sint concepuți sa aibă un sunet transparent, sa nu influențeze sunetul deloc dacă se poate. Diferențele despre care se tot vorbește pe net sint foarte subtile și foarte greu sint sesizate și asta doar pe sisteme foarte foarte detaliate, foarte high-end.
Un operational se merita schimbat DOAR DACA originalul are probleme, este defect, a fost expus unor condiții de funcționare greșite și i-a crescut zgomotul, este din start mai zgomotos. Eu am schimbat operaționalii originali din Yamaha a6a, vechiul meu amplificator, și n-am sesizat nimic deosebit la sunet. Deși am folosit LM4562 nu s-a modificat nimic la sunet, nu a scăzut nici măcar zgomotul. Schimbatul operaționali lor nu înseamnă decit sa te scarpini fără sa te manance.
Editat de sesebe
Acum 2 ore, sesebe a spus:
Fix asta spuneam mai sus...urechiometric rezultatul va fi 0
