Daniel_sv Postat Septembrie 8, 2022 Partajează Postat Septembrie 8, 2022 Salut. Am de inchis o clapeta cand temperatura unei sonde (burlan) depaseste 120grade(nu stiu sigur daca asta e temperatura). Clapeta asta face o deviere a fumului printr-un recuperator de caldura si as vrea sa intre in actiune doar cand gazele depasesc o anumita temperatura. Nu stiu ce solutie as putea sa adopt astfel incat sa fie simpla si fiabila.... Link spre comentariu
daniels Postat Septembrie 8, 2022 Partajează Postat Septembrie 8, 2022 Am facut ceva asemanator sa pornesc niste ventilatoare la 50*C. Se poate regla si pt alte temperaturi. In loc de ventilator poti alimenta un electromagnet care sa miste clapeta. Circuitul e simplu cu un termistor, un LM317 si cateva rezistente. Link spre comentariu
cipcirip Postat Septembrie 8, 2022 Partajează Postat Septembrie 8, 2022 Ca element de acționare cred că ar fi mai practic un servomotor cu reductor, gen ștergător de parbriz sau acționare geamuri auto; e mai stabil în pozițiile finale. Link spre comentariu
Усилитель Postat Septembrie 8, 2022 Partajează Postat Septembrie 8, 2022 Eu as folosi partea de la inchidere centralizata Renault mai vechi... : Merge la 12V, prin inversarea polaritatii actioneaza invers, nu necesita senzor de "capat"... Legat cu 2 spițe de bicixleta, poate actiona 2 jaluzele: inchide una si deschide simultan alta. Link spre comentariu
draku Postat Septembrie 9, 2022 Partajează Postat Septembrie 9, 2022 Cred ca ar fi preferabil ca actionarea clapetei sa se faca relativ incet, cu un mecanism ca gel sugerat de colegul @cipcirip. Un electromagnet (sau un actuator pentru inchidere centralizata) are miscari rapide si bruste, ceea ce va dauna in timp ansamblului mecanic. Pentru comanda actuatorului, se poate folosi schema atasata, adaptata dupa nevoi Link spre comentariu
spirica Postat Septembrie 10, 2022 Partajează Postat Septembrie 10, 2022 Cam cum vad eu o realizare: doua platbande din metale diferite, de exemolu Cu si Fe, nituite la ambele capete. Un capat fixat ferm iar celalalt, printr-o parghie,, amplifica miscarea si actioneaza clapeta. Din lungimea parghiei se regleaza, intr-un anumit interval, si temperatura de actionare. Tot ansamblul il vad montat intr-un burlan pe traseul de evacuare. E o idee, nu am vazut-o realizata pe undeva. Link spre comentariu
Daniel_sv Postat Septembrie 10, 2022 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2022 Eu vroiam sa fac cu un servomotor, un senzor de temperatura și un Arduino însă căutăm să găsesc o soluție mai simpla gen că un termostat. Sau cu un motor dc cu demultiplicare și un senzor neinvaziv de măsurat curentul că sa știu când e la capăt de cursa. Nu sta clapeta niciodată între poziții. Ori închis ori deschis.... Link spre comentariu
