Probleme la sursa de alimentare la TV SAMSUNG LCD Model : TX - L32C10P
gigi66
Buna ziua ,
Am in lucru acest TV si cred ca are problema la sursa,codul sursei ar fii :PSC102858 M.La punrea TV - ul in functiune ledul trece in verde si ramane putin stabil si apare rastrul ,dupa cateva secunde ledul verde incepe sa semnalizeze continu si depare rastru si ledul verde trece  in st -  by in ledul rosu . Vin cu rugamintea catre dvs sa ma ajutati daca e problema la sursa ,si sa spuneti ce sa verific sau sa schimb ca ledul verde sa ramana in verde si sa functioneze TV - ul sa nu mai treaca in rosu  st - by .        Va multumesc
  • Răspunsuri 14
  • gigi66
    8
  • dan-a2
  • dumitrumy
  • stefank
Acum 2 ore, dan-a2 a spus:
Prima data ar trebui verificati electroliticii..
Am verificat toti electriliticii si nimic suspect am pus TV - ul in fuctiune si la fel face cum am mentionat . Condesatorul de filtraj C218 ramane incarcat  si nu pleaca linile ce e de verificat si unde ??        Va multumesc
Acum 1 oră, dan-a2 a spus:
Nu cumva tv este Panasonic viera TX - L32C10P ?
Scuze domnule dan nu imi dau seama cum s-a gresit si aparut scris Samsung, TV-ul este PANASONIC  LCD TV  Model : TX -  L32C10P   ,asa scrie pe capacul TV - ului cum am scris acum .
Multumesc
Domnule dumitrumy ,si iata codurile de montaj la circuite cerute de dvs si sunt :
1 . Asa scrie pe circuite cum va scriu din sursa de alimentare,si codul de montaj  : Z 401 ( A6552
        SK 982
        11KP ) cu 8 pini
2 . --------------------------------------------- -------------------------              : Z301 ( SSC9502
        SK981
        052KP )   cu 14 pini )
vedeti ce a scris colegul dan-a2 , in display tensiunea inalta pentru neoane ajunge la masa deoarece plasticul alb ce separa sasiul de bara de alimentare neoane s-a fisurat si s-a ars
Buna ziua ,        Va multumesc foarte frumos domnilor de la care am primit sfatrui pentru rezolvare ,si s-a rezolvat cum s-a mentionat in postareile dat de dvs . Domnilor dupa aceasta rezolvare pot spune ca acest TV PANASONIC   VERA    LCD  Model : TX - L32C10P functioneaza bine,nu are telecomanda si va rog sa-mi spuneti ce cod de telecomanda originala are pentru acest model ,sau o telecomanda echivalenta cu originalul sa fac toate functile necesare pentru acest model .
Va multumesc mult .
Buna ziua ,
Domnilor va rog sa-mi spuneti ce cod de telecomanda originala este pentru TV -ul mentionat mai sus ,sau echivalet cu originalul sa fac toate functile necesare  la acest TV .
Multumesc  .
